quasimodo Postat Decembrie 28, 2014 Partajează Postat Decembrie 28, 2014 am un amplificator vintage deosebit , cap de serie 1979 si anume SCOTT 480 A cu urmatoarea problema .........pornesc amplificatorul , cupleaza releul de protectie dupa care decupleaza imediat , timp de doua minute aproximativ decupleaza si cupleaza incontinuu , interesant este ca dupa aprox 30 secunde acest ciclu devine mai rar , urmand ca dupa trecerea celor 2 minute sa cupleze definitiv ca si cum totul ar fi ok .........inca o chestie , daca sting ampul timp de 10 -15 secunde cupleaza imediat fara probleme .......etajul final este ok , am masurat finalii .............langa releul de protectie este un circuit integrat TA 7318P, si doi condensatori ceramici cred pe care scrie 223K50 si literele NISW cred , acesti sunt cam afumati din cate am vazut , sa fie ei problema ? .........se pot observa in poza dupa semireglabili si integrat ...... Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 28, 2014 Partajează Postat Decembrie 28, 2014 Ia spala tu placa aia cu alcool izopropilic, in 2-3 etape si usuc-o cu foeonul, sa vezi cum dispare problema. La cit praf este acolo, de atit amar de vreme, si cu umezeala si impuritatile din aer, sigur mizga aia de praf scamosat, are o anumita rezistenta electrica. Condensatorii aia ceramici de 22nF/50Vdc, sint mai buni decit 101 puscarii actuale, n-am vazut de cind ma stiu condensator ceramic japonez, impuscat sau devalorizat... Link spre comentariu
Mihai85 Postat Decembrie 28, 2014 Partajează Postat Decembrie 28, 2014 (editat) Ce batai de cap mi-a dat mai demult un aplif auto sony cu niste elctrolitici scursi pe placa. Placa era relativ curata la prima vedere. Daca te uitai atent erau niste pete. Aveam rezistenta de cativa Kohmi intre niste trasee, asta dupa ce scosesem tot ce avea conexiune cu ele. Prima data am inlocuit electroliticii defecti. Aveam un offset considerabil la iesire ceea ce facea sa intre in protectie amplif. S-a rezolvat dupa spalarea sa in alcool izopropilic. Peste cateva luni am primit unul identic cu aceeasi simptomatologie. Editat Decembrie 28, 2014 de mihaitza1985 Link spre comentariu
quasimodo Postat Decembrie 28, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 28, 2014 am curatat placa , problema persista din pacate ..........de fapt cine comanda acest releu ? integratul 7318p comanda vumetrele asa ca iese din discutie........ Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 28, 2014 Partajează Postat Decembrie 28, 2014 Astept(am) o poza cu placa curata, si apoi continuam. Spalata fata si spate (trasee). Link spre comentariu
remus68 Postat Decembrie 28, 2014 Partajează Postat Decembrie 28, 2014 cine comanda acest releu ? Daca le ai cu surubaritul in electronica, cu poza asta te descurci sa-l faci. Link spre comentariu
Vizitator Mihai David Postat Decembrie 28, 2014 Partajează Postat Decembrie 28, 2014 Eu zic sa verifici electroliticii din acea zona precum si rezistentele,ar putea fi una dintre ele devalorizata. Eu am avut probleme de acest gen intr-un Denon PMA737 Link spre comentariu
zal Postat Decembrie 28, 2014 Partajează Postat Decembrie 28, 2014 Cond electrolitici bătrîni. Ar trebui tot ampliful primenit, căutate şi lipituri reci, contacte oxidate, semireglabili, adică tot ce se uzează în timp. Cond de valori mai mici, pînă în 10uF se pot pune MKT Wima tip miniatură, nu mai au moarte. Link spre comentariu
quasimodo Postat Decembrie 29, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 29, 2014 finalii sunt NEC D 745 B 705 imi poate spune cineva cum sa ii masor , eu i-am masurat dar poate am gresit , sunt incepator in domeniu ..........electroliticii ii voi schimba toti ..........multumesc! Link spre comentariu
hpavictor Postat Decembrie 29, 2014 Partajează Postat Decembrie 29, 2014 Renunta la orice interventie efectuata de tine , inainte de a deteriora ireversibil SCOTT-ul , ar fi pacat . Apeleaza la cunoscatori dispusi sa te ajute , sunt destui pe forum . Link spre comentariu
quasimodo Postat Decembrie 29, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 29, 2014 din pacate nu pot apela la nimeni , locuiesc in afara orasului ,nu am acces nici la servicii de curierat sau posta sa il pot trimite cuiva ....... Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 29, 2014 Partajează Postat Decembrie 29, 2014 Astept(am) o poza cu placa curata, si apoi continuam. Spalata fata si spate (trasee). Link spre comentariu
maxente Postat Decembrie 29, 2014 Partajează Postat Decembrie 29, 2014 (editat) Nu te apuca sa schimbi ceva ce nu esti sigur ca ar fi sau nu bun mai ales cand nici nu stii exact cum sa ii masori Leco ti-a dat cel mai simplu sfat sa speli bine placa de toata mâzga aia In rest, daca zici ca nu te pricepi mai deloc la electronica, n-are rost sa umblii ca sigur il vei face mai rau decat e Daca tot vrei sa mai inveti cate ceva in ale electronicii nu ezita sa mai citesti cate ceva pe aici http://www.elforum.info/forum/30-sectiunea-incepatorilor/ Editat Decembrie 29, 2014 de maxente Link spre comentariu
ex.escu Postat Decembrie 29, 2014 Partajează Postat Decembrie 29, 2014 La aparatul Dvs.verificati daca actionarea releului este cauza sau efectul astfel: 1.Conectati un voltmetru de c.c.la iesirea amplificatorului ,acolo unde se conecteaza rezistentele de putere de 0,47/5w.;daca apar variatii de tensiune in acelasi timp cu actionarea releului ,atunci defectul se afla in amplificatorul de putere( lipitura rece,contact prost la limitatorul de putere 55w/80w, PSSW066COX,la alimentatorul de 32v,sau aveti o componenta activa /pasiva cu defect). Procedati separat pentru fiecare canal. 2.Daca nu apar variatii de tensiune,atunci defectul poate fi in blocul de protectie,de obicei condensatorii C29,30,31. Procedati cu atentie pentru a evita deteriorarea componentelor originale. E bine sa curatati cu atentie amplificatorul atat dpdv estetic cat si pentru a repera eventuelele lipituri reci;asteptati uscarea corespunzatoare a zonelor curatate. Schema se gaseste pe net. Succes. Link spre comentariu
quasimodo Postat Decembrie 29, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 29, 2014 multumesc tuturor celor care mi-au dat indicatii, problema era cei 3 condensatori c29 30 31 , i-am schimbat si acum totul este ok ! Link spre comentariu
