nicul Postat Decembrie 27, 2014 Partajează Postat Decembrie 27, 2014 Dupa ce se lipeste marginea pe muchea blatului, aia trebuie taiata si finisata. Cei mai putini pretentiosi taie cu un cutter si iau la smirghel, cu rezultate diverse si pe urma corecteaza cu un marker. EXista o scula pentru asa ceva care face treaba bine ? Cu poze si cu nume, daca se poate. Link spre comentariu
Mircea Postat Decembrie 27, 2014 Partajează Postat Decembrie 27, 2014 http://supermeseriasu.blogspot.ca/2013/01/cantul-abs.html De asta vorbesti? Link spre comentariu
nicul Postat Decembrie 27, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 27, 2014 da, deci nu exista. Tot cu smirghel trebuie sa ma chinui. Poate sa cumpar o masinuta din aia de slefuit, sunt unele care au cap triunghiular. Chestia e ca padurile de smirghel costa cat nu fac. Link spre comentariu
rlodina Postat Decembrie 27, 2014 Partajează Postat Decembrie 27, 2014 Salut. Cred ca te referi la cantul termoadeziv - lipit cu calcatorul (in general cantul ABS se nu se aplica manual - e mai complicat un pic si frezarea lui). Poti folosi un astfel de dispozitiv dedicat - dispozitiv de tivit folie pe cant: http://www.palisander.ro/index.php?page=term_detail&id=434 Personal nu l-am folosit - dar l-am vazut la un amic si el era productiv cu el. Eu folosesam cu succes o lama simpla de cutter - e nevoie de un pic de antrenament - dar este simplu si sunt convins ca vei reusi: 1. Aplici cantul cu calcatorul - ambele margini ale cantului sa depaseasca marginea placi de pal. 2. Cu o manusa (carpa) apesi/presezi cantul prin miscari rectilii - este chiar de dorit ca marginile libere ale cantului sa se indoaie putin (30 gr) prin apasare. 3. Cantul nu trebuie lasat sa se raceasca - se taie mai bine asa caldut (nu este asa casant) - cu o lama noua de cater ( se indeparteza surplusul de pe ambele parti). Lama se aseaza in pozitie aprox vertical (un mic unghi pt. a nu dezlipi cant-ul) in contact direct cu placa pe 2/3 din lungimea ei - in acest mod nu ai cum sa stirbesti placa. Daca nu te descurci da-mi un semn si revin cu mai multe detalii/info. Succes Radu Link spre comentariu
