tobi Postat Decembrie 26, 2014 Partajează Postat Decembrie 26, 2014 Am urmatoarea problema cu un amplif de casti care are si intrari RCA cat si balansate: Amplificatorul alimentat cu semnal pe intrarea rca pe ultima cursa a volumului distorsioneaza usor, totodata se simte nevoia de un semnal mai puternic deoarece ascultand la un nivel optim, trebuie sa trec lejer de jumatatea cursei potentiometrului. Am probat ampliful cu intrarea pe balansate folosind ca sursa un DAC si situatia s-a schimbat in bine, ampliful fiind mai putin solicitat. M-a gindesc sa folosesc un motaj din anexa pt. a transforma iesirea RCA din cd player in balansate. Intrebarea mea este: oare nu va fi semnalul prea puternic? Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 26, 2014 Partajează Postat Decembrie 26, 2014 Balansarea conectarii sursa-amplificator imbunatateste raportul S/N, teoretic transformatorul este ideal insa faptul ca pe DAC probat se aude mai bine poate fi vorba de o adaptare mai buna a impendantelor in/out , de regula un player CD livreaza un semnal destul de mare dar depinde pe ce impendanta Mai poate aparea o oscilatie parazita daca pe ultima parte a cursei potentiometrului apare acea distorsiune, se poate vedea usor cu un osciloscop... Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Decembrie 27, 2014 Partajează Postat Decembrie 27, 2014 (editat) Am urmatoarea problema cu un amplif de casti care are si intrari RCA cat si balansate: Amplificatorul alimentat cu semnal pe intrarea rca pe ultima cursa a volumului distorsioneaza usor, totodata se simte nevoia de un semnal mai puternic deoarece ascultand la un nivel optim, trebuie sa trec lejer de jumatatea cursei potentiometrului. Am probat ampliful cu intrarea pe balansate folosind ca sursa un DAC si situatia s-a schimbat in bine, ampliful fiind mai putin solicitat. M-a gindesc sa folosesc un motaj din anexa pt. a transforma iesirea RCA din cd player in balansate. Intrebarea mea este: oare nu va fi semnalul prea puternic?Cel mai simplu,dupa mine,este sa folosesti un transformator cu iesirea balansata,primarul trafului sa fie conectat la iesirea RCA,se gasesc transformatoare care au diferite impedante se iesire/intrare si diferite rapoarte de transformare,poti lua legatura cu colegul dvb (Dorin) cred ca te poate ajuta cu asemenea transformatoare.Schema postata nu o sa asigure doua semnale perfect egale ca marime,in plus amplifica destul de mult semnalul primit la intrare,este posibil sa supramoduleze amplificatorul de casti. Editat Decembrie 27, 2014 de viobio Link spre comentariu
