Galactic 21g180n
INTERFUN
  • Răspunsuri 19
  • INTERFUN
    12
  • Florinel TV
  • BUGHIU
  • mariantoader82
Sasiul de la asta mic are traful dus iar traful de la celalalt nu are infasurari pentru aceste tensiuni.
Am mai gasit o placa asemanatoare pe care scrie Ps-PH21. Traful se potriveste, difera ordinea firelor care vin de la placa tk, alimentarea e ok, lipseste circuitul din BV. Maine il pun schimb toti cond din secundar si va tin la curent.  Mai am o nelamurire la BO. Un capat al bobninei se conecteaza la una din cele 4 borne care vin din traf. La placa veche venea la alt pin. Ce se poate intampla daca conectez gresit?
Imaginea pe orizontala este marita sau micsorata ,dupa caz, prin tatonare vei gasi pinul potrivit pentru dimensiunea pe orizontala.Succes!
Editat de mariantoader82
  • 2 săptămâni mai târziu...
Salut prieteni! Revin cu acest tv, i-am schimbat placa, functioneaza dar mai am mici probleme. Sunetul este un pic distorsionat desi norma este ok si dim verticala cam mare. Este redusa la min din SM. Se mai poate reduce de pe placa?
