Galactic 21g180n
INTERFUN
Sarbatori fericite tuturor! Am  acest tv care a venit cu cond umflate in secundar. Dupa ce am schimbat toate cond din secundar a functionat perfect cateva zile cat a stat la mine. Greseala mea a fost ca nu am schimbat si tranzistorul A1015 din primar. L-am predat si a doua zi a venit inapoi cu aceeasi buba.Am schimbat iar toti electroliticii chiar daca unii nu erau umflati, am pus A1013 in locul lui A1015, rez fixa in loc de semireglabil, sursa ok. La pornire incearca de cateva ori dupa care ramane in st-by. Am gasit probleme pe bara de 8V, am mai schimbat tranz. respectivi, sursa de 5V, acum toate tensiunile sunt ok in afara de cea negativa de la BV care in st-by este -11V iar cand incearca sa porneasca scade la -9V. Am schimbat dioda redresoare, C-ul de filtraj, CI LA78040 cu STV9302 si aceeasi poveste. Am pus sursa pe bec si osciloscopul in baza tr final linii si semnalul arata corect atunci cand incearca sa porneasca. Dupa insistente tens negativa de la BV nu mai scade si atunci tv-ul nu mai cade in st-by. Dar asta numai pe bec. Daca decuplez alim la BV tens sunt ok dar tot nu porneste. Mi-am prins urechile nu stiu ce sa-i mai fac. Rog un pic de ajutor!
  • Răspunsuri 19
  • INTERFUN
    12
  • Florinel TV
  • BUGHIU
  • mariantoader82
Revin cu cateva precizari. La comanda on imi apare semnal corect in baza finalului de linii pt 2 sec. apoi trece in st-by. In aceste 2 sec apare si tens de 8V care este de fapt 8,5V dupa care dispare. Dupa 4-5 incercari ramane semnal corect la final linii dar tensiunea de 8V dispare! Tv-ul ramane blocat in aceasta stare. Daca-l scot din priza si-l recuplez se aprinde becul si tv-ul este in st-by. Dupa ce-i dau on din telecomanda sau de pe panou se declanseaza secventa de mai sus si nu mai reactioneaza la nici o comanda. Am schimbat intai memoria apoi si procesorul cu altele de pe alta placa si se intampla exact acelasi lucru. Nu stiu ce poate fi de vina.
Stv-urile le am de la cineva care tinea service la tv-urile Platinium, deci sunt cumparate cu vreo 10 ani in urma daca nu si mai mult. Ma gandesc ca atunci nu erau atatea stifturi. Oricum manifestarea este aceeasi si cu alimentarile taiate si cu circuitul scos.
Are rezistenta inainte de dioda pe tensiunea negativa?  nu s-a ....''intins''...?
Hm;ciudat!! Si doar pe bec tensiunea este mai mica?! Cu BV(integrat)  cuplat este normala si nu porneste?!?! Din graba,nu ati pus condi ...invers? Nu as crede.....dar.....!!!
Editat de BUGHIU
Nu numai pe bec, asa am probat pana acum. Tv-ul face la fel si pe bec si cu BO cuplat, tens negativa scade cand integratul e cuplat . In gol este normala. Ce nu inteleg este  ca dupa cateva incercari am semnal constant H OUT dar dispare tens de 8V, deci tv-ul ar trebui sa fie in st-by. Tubul nu se lumineaza dar am  Ufinali video 185V, deci traful lucreaza. Si in starea asta nu mai ia nici o comanda. Cu procesorul vechi facea exact la fel!
Cand ramane H OUT am si tens negativa de la BV normala
