Thomson 20MG 130G
mariantoader82
Craciun fericit ,tuturor!
Sasiu   tx807c  ,multifunctional Tda 9554ps/n1/1i0674, sursa tranzistorizata, selector cft5510 ,prinde citeva programe cu semnal mai puternic ,imaginea nu se distinge ,fara sonor .
Am schimbat memoria (am pus una goala) ,tunerul ,verificat condensatorii si tensiunile pe tuner si multifunctional.
Va rog frumos ceva idei !
  • Răspunsuri 17
  • mariantoader82
    9
  • Florinel TV
    5
  • elmar
  • iuliantv
Zile populare
dezvoltati un pic ce ati vrut sa spuneti aici...ca eu nu inteleg nimic ...cum v-ati dat seama ca prinde cateva programe daca nu aveti sunet si imaginea nu se distinge?adica cum ? imaginea  e neagra sau e plina de "purici"? sau ...cum?
Televizorul memoreaza citeva programe ,imaginea nu are ,,purici" ,pe un fond gri se distinge forma obiectelor si a oamenilor si pe imagine se suprapune multe linii .
Pe av imaginea  se vede perfect dar alb negru sonor exista.
Editat de mariantoader82
Initial la el a fost defect memoria am pus una goala 24co8  ,el a avut 22c04 ,am reglat geometria ,am memorat toate programele si la luat propietarul a mers una zi si la adus inapoi in starea descrisa mai sus .
Am intrat in sm dar nu stiu unde sa caut pentru normele de receptie si nici in meniu lui nu are optiunile acestea.
Traznit nu a fost pentru ca in perioada asta nu au fost descarcari electrice ,ma gindesc ca propietarul nu la lasat sa se acomodeze cu temperatura din camera .
Cred ca este afectat procesorul pentru ca meniul televizorului nu mai are multe din optiunile pe care le avea cind am umblat prima data la el.
Multumesc frumos dl elmar pentru ajutor si sarbatori fericite!
in mare parte la aceste chassie (cel putin din experientele mele) merg foarte bine cu memorie goala ce se rescrie singura in cateva secunde 10-20 dupa care trebuiesc facute ceva setari din service,dar nu strica sa incercati si cu un dump,am avut un caz in care odata pusa memoria goala tv-ul pornea in cateva secunde ,totul ok ceva setari din service si cam atat,dar la repornirea din butonul de retea totul era mort pornea doar cu fond negru gri si doar cateva meniuri active,daca puneam alta memorie o luam de la capat cu acelasi rezultat,dupa ceva chinuri am ajuns de am schimbat quartul cu unul de pe un tv chinezesc (insotit si de cei doi condesatori,pusi in paralel cu quartul parca,fara ei nu intra culoarea) si problema sa rezolvat,dar poate e de vina si craciunul,putintica rabdare inca o zi si jumatatate si poate ca totul va fi ok,craciun fericit
scoate Dioda DV072 dintrun capat si vezi asa ce face ca am avut si eu unul identic si scapa trafu bine inteles am schimbat trafu cu unul nou ca avea scapari mari si am mers pe traseu ABL de la traf pina in pinu la proc tot asa vedea intunecat si cum spui tu mai sus si a fost afectat proc dar prin scoaterea diodei merge perfect numai ca actioneaza un pic mai greu telecomanda in rest este ok
Editat de Harhas Florin
Am scos un capat al diodei DV082  si din pacate situatia a ramas la fel ,multumesc frumos Florin!
eu am zis DV72 nu DV82 poti pune o poza cu imaginea sa vad cum vede poate asa il rezolvam
dioda se afla pe linga mufa scart si pe partea cu piesele trebuie sa va uitati la marcaj
