mario2007 Postat Decembrie 24, 2014 Partajează Postat Decembrie 24, 2014 Salut,ma poate ajuta cineva cu o schema pentru acest tv Supertech CTV235,am probleme cu sursa de alimentare,am gasit 2 condensatoare bubuite 100uf/35v si 220uf/16v,le-am inlocuit si au pleznit iar,bara de + are 107v deci nu este mare...as avea nevoie de schema ca sa vad ce se intampla! Link spre comentariu
ovy83 Postat Decembrie 24, 2014 Partajează Postat Decembrie 24, 2014 ori polaritatea gresita ori diodele de redresare defecte/strapunse. Link spre comentariu
mario2007 Postat Decembrie 24, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 24, 2014 diodele de pe alimentare sunt bune,polaritatea nu este gresita... Link spre comentariu
BUGHIU Postat Decembrie 24, 2014 Partajează Postat Decembrie 24, 2014 Banuiesc ca cele doua condi sant in ....secundarul sursei!! Spuneti si ce componente are sa vedem de schema.....!!! Link spre comentariu
mario2007 Postat Decembrie 24, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 24, 2014 da sunt in secundarul sursei ..c212 si c220 procesorul este M34300-012 Link spre comentariu
BUGHIU Postat Decembrie 24, 2014 Partajează Postat Decembrie 24, 2014 (editat) Hm...doar procesor are televizorul....?!?! Am spus ce componente(integrate) sant in tv: sursa ,cadre,jungla,sunet......!!! Aici este ceva cu acest tip de procesor;dar daca restul nu le-ati spus...... https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CDkQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.eserviceinfo.com%2Findex.php%3Fwhat%3Dsearch2%26searchstring%3DROADSTAR%2BCTV552%2BM34300-012%2BTDA&ei=xpyaVISTGIftUsK7gZgL&usg=AFQjCNGxgBIbc6Zlm9YkmRhJayedGIK3mg&sig2=6_vwAZzQYfeN-VdS09_MNg&bvm=bv.82001339,d.d24 https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCQQFjAA&url=http%3A%2F%2Felektrotanya.com%2Fskyworth_ctv2012z_m34300-012sp_ta7698ap_stk7348-tvd.pdf%2Fdownload.html&ei=xpyaVISTGIftUsK7gZgL&usg=AFQjCNFDd047bTAkiHPqAF5oYqtvmh2jwA&sig2=xNDG34Qp8i4LuHCQz-cGVQ&bvm=bv.82001339,d.d24 Editat Decembrie 24, 2014 de BUGHIU Link spre comentariu
mario2007 Postat Decembrie 24, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 24, 2014 M51413A,sursa este cu tranzistori ....diagonala tv37 cm Link spre comentariu
BUGHIU Postat Decembrie 24, 2014 Partajează Postat Decembrie 24, 2014 Eu ma las ....pagubas!! Vad ca santeti extrem de secretos in a spune CLAR ce componente are acest tv!!! 1.Sursa-....?!?! 2.Cadre-.....?!? 3.Sunet-....??!! 4......etc In 7 postari ati ''reusit''sa spuneti ....doua componente!! Procesorul si ...jungla banuiesc....?!?! In cadre,sunet....nimic!! Un eventual cod inscriptionat pe sasiu.....?!?!? Atunci....spor la treaba!! Link spre comentariu
ovy83 Postat Decembrie 24, 2014 Partajează Postat Decembrie 24, 2014 cum era aia....Ajuta-ne sa te ajutam! cam in toate cazurile un tip de sasiu este pus la diferite serii de tv-uri. daca ne dati seria sasiului treaba devine simpla.de multe ori se sare peste acel regulament al acestui forum. Link spre comentariu
BUGHIU Postat Decembrie 24, 2014 Partajează Postat Decembrie 24, 2014 .....Mie imi spui colegu'..... Vreau sa ajut cu schema...dar ..... Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 24, 2014 Partajează Postat Decembrie 24, 2014 E ceva din lista de mai jos în șasiul dvs. ? -M34300-012SP -M51413ASP -LA7910 -AN5265 -AN5512 -MC14053 BCP -80011A tranzystory -BU508DF -BUT11AF -D1545 Link spre comentariu
