Termometru doua canale
Mihai Popa
Salutare.
Am creeat acest nou topic pentru ca nu pot atasa ceva in mesaj privat; sau nu stiu cum se face...
Vreau sa ajut un coleg de pe forum, gabygaby, cu o modificare la un termostat dublu, realizat de mine cu ceva timp in urma; http://www.elforum.info/topic/78067-schema-termostat-cu-pic-16f628-cu-afisaj-pe-leduri/page-2
Am atasat proiectul cu codul sursa; poate mai este de ajutor si altora.
Va multumesc,
Termometru cu DS18B20 si PIC16F628A.rar
  • Răspunsuri 33
  • Mihai Popa
    13
  • homer
  • gabygaby
  • riderinblack
Multumesc pentru promptitudine. Am simulat in proteus termometrul si functioneaza foarte bine, fara erori in proteus. Are totusi doua erori de afisare, la temperaturi sub 0 grade temperatura afisata este cu 0,1 grade mai mica decat cea masurata de ds,  iar intre 100 si 109 lipseste cifra zero din mijloc. Sarbatori fericite si multumesc pt. modificare.
  • 2 săptămâni mai târziu...
La multi ani.
Scuze ca intervin aici ca sa nu mai deschid alt topic, senzorul DS1820 poate fi înlocuit cu DS18S20? Am văzut în datasheet ca sunt pe 9 biți.
Am o aplicație care i s-a dus senzorul, adică DS1820.
Conexiunea pe care o folosește în aplicație este cea din poza.
P.S. nu pot reface softul, este o aplicație adusa din afara,...
Salut.
Ar trebui sa mearga, este recomandarea de la producator. Conexiunea din atasamentul tau este modul parasitic, pe doua fire. Diferenta pe care am vazut-o, citind printre randuri in datasheet-uri, este ca timpul de conversie al temperaturii citite este de max 750ms la DS18S20 si de max 200ms la DS1820. Insa daca aplicatia ta foloseste exact aceasta conexiune, timpul de conversie este de minim 750ms, deci ar trebui sa functioneze fara probleme.
Doar un singur răspuns.
Mulțumesc Mihai Popa
O sa dau comanda și dacă funcționează o sa-ți dau și indiciul aplicație.  :)
Am și eu o schema cu doua sonde DS18B20 și este funcțională în PROTEUS.
Daca va interesează postez și codul.
Editat de Vizitator
