Temperatura mica Weller AG 701
madnoob2009
Salutare tuturor!
Am facut rost acum ceva timp de o statie cu aer cald (cea din titlu) uzata. De curand am folosit-o la dezlipit componente de pe o placa de baza PC si nu se comporta cum trebuie. Teoretic, trebuie sa incalzeasca aerul pana la maximum 500 de grade Celsius (dupa scala reglajului de temperatura a aerului de pe panou), insa, masurata cu sonda de la un multimetru DT9208A, nu se ridica la mai mult de 300-320 de grade cu sonda foarte aproape de "gura" suflantei si nu topeste fludorul fara plumb.
Inainte sa defac carcasa, as vrea sa intreb aici daca a avut cineva problema asta (eventual la o statie similara) si poate sa ma indrume la ce sa ma uit mai intai. Daca cineva are manual de service pentru statia asta, il rog frumos sa posteze aici sau pe privat. Multumesc!
  • Răspunsuri 5
  • madnoob2009
  • dan cod
Ce tip de letcon ai la ea?
N-am gasit modelul suflantei, dar arata exact ca in poza atasata (cel cu maner albastru). Statia din poza e alt model (AG701 S). A mea are doar aer cald, nu si letcon.
Editat de madnoob2009
  • 7 luni mai târziu...
După ceva timp în care a stat pe dreapta,  zilele acestea am avut iar nevoie de stația cu  aer cald pentru niște lipituri. Asa ca am revenit ea și se pare ca am  avut bafta,  cel puțin deocamdată. Am încercat să-i înlocuiesc triacul,  crezând ca poate el era de vina,  dar după ce am pus altul similar,  se comporta la fel.  Asa ca l-am pus pe cel original la loc și am avut grija să-l lipesc bine. Aceeași treaba am făcut-o și cu doi condensatori electrolitici de 220uF și 470uF pe care i-am înlocuit temporar cu alții noi,  dar pentru ca nu s-a simțit nicio schimbare și pt ca n-am avut axiali de valorile respective și de dimensiuni potrivite,  i-am pus la loc. Și,  surpriza,  acum se încălzește bratul pana devine incandescent și chiar scoate aer la 500 grade dat la maxim.
Eu trag concluzia ca problema a fost la lipiturile triacului, care are un sistem destul de prost de fixare,  fiind prins cu șurub și piulita de carcasa,  iar la montare/demontare e foarte ușor sa se rupă o lipitura de pe plăcuță.
