Vizitator kobradera Postat Decembrie 23, 2014 Partajează Postat Decembrie 23, 2014 Buna seara, de curand am achizitionat un amplificator denon pma-495r functioneaza perfect tot dar are un releu care se declanseaza atunci cand cresc volumul dupa ce se declanseaza releul, becul de la mute/standby se stinge si se aprinde dar nu se mai stabilizeaza,dar amplificatorul continua sa functioneze si sa dea sunet pe boxa dar cand maresc volumul de la jumatate incepe sa dea un sunet garait.Dupa ce il sting si il aprind iar amplificatorul se stabilizeaza releul si sunetul se aude iar clar. Link spre comentariu
zal Postat Decembrie 23, 2014 Partajează Postat Decembrie 23, 2014 (editat) Ce impedanţă au boxele folosite? Ptr sănătatea amplifului e bine să foloseşti de 8 Ohmi. Denon are obiceiul să conecteze în paralel boxele cînd se acţionează sistemul A+B. Protecţia lucrează, de aia declanşează releul, iar cu gîjîiala după revenire, e posibil ca procesorul să lase în funcţie un mut sau să limiteze alimentarea unui etaj. În mod normal sensibilitatea amplifului ptr puterea nominală e undeva cu volumul la jumate, restul e ptr surse de semnal mai slabe. Editat Decembrie 23, 2014 de zal Link spre comentariu
Vizitator kobradera Postat Decembrie 23, 2014 Partajează Postat Decembrie 23, 2014 boxele au 8 ohmi sunt masurate ,dar eu nu pot da volumul nici la sfert ca deja releul se declanseaza insa mai da sunet pe boxe pana la jumatate dupa il da gajait. Link spre comentariu
zal Postat Decembrie 23, 2014 Partajează Postat Decembrie 23, 2014 Verifică releul, să nu aibă contactele perlate, afumate, verifică tensiunea pe bobină, rez înseriată cu ea (e de regulă una fuzibilă care-şi modifică valoarea). În protecţie verifică cond electrolitici, mai ales cel pe care se adună rez ce vin de la ieşirile canalelor, ar trebui să fie unul de 47...220uF nepolarizat. .............. Cu toate sursele de semnal face aşa? Link spre comentariu
