Nikkei Tv plasma putin ajutor!
bloower
Am un tv Nikkei primit de la cineva, televizorul porneste primeste curent dar dupa cum se vede in poze acel cablu alb cu 50 de pini nu stiu unde vine prins. Am desfacut tot televizorul dar nu am gasit unde sa bag acel cablu. Pe placa este un conector acel negru, ma gandesc ca e posibil sa fie lipsa o mufa la care sa se conecteze. Multumesc.
Posibil sa fie panglica de la ...panel si daca are lungimea suficienta ,se poate sa fie in acel conector de pe placa ,unde ati aratat!! Si,cum spune si colegul ,NU este plasma ci LCD!!!
Daca restul tv-ului e ok ,cu mufa respectiva in aer,panelul ar trebui doar  sa se lumineze  fara imagine si  sa  se auda sunetul la programele tv daga bagati mufa de antena;cu conditia sa nu se activeze vreo protectie....legat de lipsa semnalului video la panel. Incercati !!
Mai exista posibilitatea ca tv -ul,la pornire, sa fie pe o alta functie (AV,RGB,PC) nu pe cea de TV si atunci,normal ca sunetul ...lipseste!!
Editat de BUGHIU
LCD imi cer scuze! Da ecranul doar lumineaza, mufa ajunge pana la acel conector negru doar ca conectorul e cu pini nu este pentru panglica de la lcd. In alta parte nu are mufa de conectare la lcd.
1.Plasma asta este LCD2.poza e neclară dar poate fi acolo conectorul pentru cablu.
O poza mai clara.
O poza mai clara.
Tin sa va spun ca am lucrat la SMD firma Samsung unde se montau componente pe PCB, dar cel putin acolo erau mufe pentru panglica de la panel normale, conectorul acela negru..nu stiu se poate sa fie vre-o mufa care sa intre in el si apoi la panglica de la panel?
nu se vede bine din poze,dar daca acel conector ce este pe placa are sant pe mijloc si lamele,atunci banda intra acolo,daca nu are acest sant si are un conector cu pini sau gauri atunci mai mult ca sigur folosea un adaptor intre conector si aceasta banda,am intalnit un tv lcd aeg cu chassis chinezesc ce avea display fara tcon detasabil( tconul era direct pe panel partea de sus) si intre panel si mainboar avea 2 adaptoare,de la panel avea un adaptor ce dadea in cupla normala 30pini si din 30pini alt adaptor ce se cupla la placa de baza mufa cred asemanatoare cu ce aveti dv pe placa,deci mai mult ca sigur lipseste un asemenea adaptor
detin acea panglica cu adaptor si tot lcd  maine iti pot pune poze cu toate modulel
Nu am dat cu matura ci eram operator schimbam rolele cu componentele ce urmau a fii montate pe pcb. Daca as fii vazut acolo asa ceva nu mai intrebam pe forum. Multumesc si astept pozele.
Da conectorul e cu pini si are vre-o 36 de pini, adica 18 pe o parte si 18 pe alta parte.
Editat de bloower
        era vorba despre mainboard   cu panglica si adaptor  >din pacate sa vandut
asa arata panglica cu adaptor
  • 2 săptămâni mai târziu...
Revin cu niste informatii: am fost cu televizorul la service si mi-au spus ca nu a fost schimbat nimic in el(mainboard) si ca ii lipseste un conector cu adaptor pentru panglica de la panel si ca o sa-l gasesc foarte, foarte greu. Acel conector cu adaptor vine langa procesor cel cu pini(cel negru).
Intrebarea mea este: pot sa gasesc acel conector cu adaptor?
Multumesc tuturor pentru ajutor.
Editat de bloower
  • 2 ani mai târziu...
Revin din nou asupra acestui aspect.
Am dat peste el zilele acestea si m-am gandit sa revin asupra problemei.
Stie cineva de unde as putea gasi panglica cu adaptor.
Sau daca intereseaza pe cineva un schimb....
Editat de bloower
