Relav Postat Decembrie 23, 2014 Partajează Postat Decembrie 23, 2014 (editat) Am un incarcator Panasonic Lumix model DE-A46 de la aparatul foto Panasonic Lumix DMC-TZ15 (cred ca se foloseste si la alte aparate foto Panasonic). Cu acest incarcator se incarca acumulatori de 3,7V si 900-1200 mAh tip CGA-S007E.(sigur si alt model).As vrea sa stiu ce rezistenta are termistorul din interiorul acestor baterii. Banuiesc ca este de peste 10 kOhmi. Se poate masura cu instrumentul pe lamelele " - " si " T " . Vreau sa folosesc acest incarcator penru a incarca acumulatori de bateriile de laptop (18650) si sa ii simulez termistorul din baterie. El nu pleaca daca nu vede rezisrenta termistorului. Editat Decembrie 23, 2014 de Relav Link spre comentariu
Ticu Postat Decembrie 23, 2014 Partajează Postat Decembrie 23, 2014 Poti incerca practic cu niste valori intre 1 si 25 kohmi si vezi cu care porneste. Sau un mic potentiometru. Cam in domeniul asta am gasit eu, dar nu stiu despre Panasonic. Link spre comentariu
Relav Postat Decembrie 24, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 24, 2014 Asa am facut, dar uneori incarcatorul intra in stand-by ( led-ul care indica incarcarea incepe sa clipeasca). As fi vrut valoarea masurata a termistorului. Link spre comentariu
Ticu Postat Decembrie 25, 2014 Partajează Postat Decembrie 25, 2014 Poate uneori apare o tensiune indusa in circuit (mai ales daca rezistenta e mare) si produce comutarea in stand-by. Un condensator electrolitic de vreo 10 microF in paralel cu rezistenta imbunatateste lucrurile? Link spre comentariu
