verdea Postat Decembrie 23, 2014 Partajează Postat Decembrie 23, 2014 buna ziua a venit azi un prieten cu un tv echipat cu sasiul 11ak30 porneste doar sonorul nu am inalta ledul sta pe verde, u1 110 volti. final linii bun, ce ar putea avea tensiuni relativ bune pe sursa, baleiaj orizontal nu functioneaza daca ati mai intalnit asemenea defect va mutumesc Link spre comentariu
BUGHIU Postat Decembrie 23, 2014 Partajează Postat Decembrie 23, 2014 C619?!?! , C613?!?! Pe colector la BU808 sant 110v?!?! Ce inseamna : ''tensiuni relativ bune pe sursa''?!?! Sursa ati testat-o pe bec?!?! Link spre comentariu
verdea Postat Decembrie 23, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 23, 2014 da sunt 110 volti Link spre comentariu
dan-a2 Postat Decembrie 23, 2014 Partajează Postat Decembrie 23, 2014 (editat) C619?!?! , C613?!?! Pe colector la BU808 sant 110v?!? ---------- Schimba C619 >> prima data citeste N topicuri cu 11 ak 30 despre acest defect !! Editat Decembrie 23, 2014 de dan-a2 Link spre comentariu
verdea Postat Decembrie 23, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 23, 2014 va multumesc am inlocuit c 619 a pornit va doresc sarbatori fericite si multa sanatate Link spre comentariu
cornel1962 Postat Decembrie 23, 2014 Partajează Postat Decembrie 23, 2014 va multumesc am inlocuit c 619 a pornit va doresc sarbatori fericite si multa sanatate ....schimbati si c613 si puneti unul mai mare...22uf-47uf/63v. V-a sugerat colegii mai sus!!! Link spre comentariu
Vizitator cata82 Postat Decembrie 23, 2014 Partajează Postat Decembrie 23, 2014 Si regleaza U1/B+ la 114-116v (110v e cam mica) din R817-99k, scoti finalul linii si montezi becul intre emitor si colector. Link spre comentariu
cristybadea Postat Decembrie 24, 2014 Partajează Postat Decembrie 24, 2014 Si regleaza U1/B+ la 114-116v (110v e cam mica) din R817-99k, scoti finalul linii si montezi becul intre emitor si colector. Pana in prezent am gasit cateva sasie (vreo 5) unde tensiunea pe B+ am gasit-o 121v.La primul tv am schimbat tot in primarul sursei si toate piesele din bucla de stabilizare dara fara nicio modificare,dupa care i-am dat drumul asa si functioneaza si astazi,perioada fiind de cca 1an si jumatate.Nici la momentul respectiv si nici acum nu am gasit explicatie pentru aceasta tensiune,celelalte fiind ca in schema sau cel mult mai mari cu 0,5v. Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 24, 2014 Partajează Postat Decembrie 24, 2014 Aveau tub flat .Sunt doua modele de AK30 pentru tub normal cu U1-115V si pentru tub flat cu U1-125V. Link spre comentariu
