Cuptor microunde defect
rabanne2013
buna seara
Am mare nevoie de ajutorul dumneavoastra si anume am probleme cu cuptorul cu microunde mergea perfect tot doar ca nu incalzea. lam desfacut sa caut rezistenta de 0.7A 5KV si nu are asa ceva   (la alte cuptoare am schimbat si a functionat...mentionez ca acest cuptor a mai fost reparat).Apoi din neatentie am pus firele la condensatorul acela mare invers si acuma nici nu mai porneste deloc. Cum pot repara acest cuptor multumesc
  • Răspunsuri 13
  • rabanne2013
    6
  • validae
  • vergil
  • Fulgerik
Nu  cred ca e o problema ca ai schimbat firele la condensator .Sa nu fie secundarele  la traf intrerupte  . Daca sant bune , poate fi magnetronul defect .
Poate te ajuta schema asta sa refaci si sa verifici conexiunile . In principiu schema de forta a instalatiei este la fel .
Vezi că schema cuptorului este de obicei lipită pe interiorul capacului demontabil, chiar pe partea magnetronului.Dacă dai detalii despre cuptor, poate o poză....
Nu toate cuptoarele au siguranță pe înalta tensiune, verifică toate microcontactele de la ușă și siguranțele termice de pe magnetron și incintă.Dacă una e întreruptă, nu pornește nimic.
Editat de validae
Nu se vede condensatorul . Fara el nu functioneaza . Pe firul rosu care , care pleaca din secundarul trafului trb sa fie neaparat siguranta . In rest respecta schema si sa vezi daca functioneaza
Nu are aceea rezistenta probabil a fost anulata de cel care l-a mai reparat. daca va uitati atent si la siguranta de la magnetron a facut el una din sarma ceva spirale, nu este cea originala si a functionat asa de vreo 1 an pana aseara cand nu a mai incalzit. Si acum am pus condesatorul si firele bine si nu mai porneste nici o lumina nimic sau beculet.
Editat de rabanne2013
Faptul că nu pornește nimic acolo e cauzat de altceva decât circuitul magnetronului.Nu toate cuptoarele au siguranță de înaltă tensiune, firele acelea spiralate din magnetron sunt bobine de fapt. Chiar fără magnetron, diodă sau condensatorul respectiv, trebuia ca transformatorul de înaltă tensiune să fie alimentat. Acolo s-a umblat aiurea și este o întrerupere pe circuitul de comandă, văd că e un model cu temporizator electronic.Acolo e posibil să fie arsă o siguranță, traful de alimentare al plăcii să fie ars, sau orice altceva. Eu am specificat că de obicei schema cuptorului este pe interiorul capacului acela de tablă în formă de care se demontează ca să ai acces în cuptor. Ca să funcționeze circuitul generator de microunde, trebuie mai întâi să apară tensiunea rețelei la bornele trafului de înaltă tensiune, am pus o săgeată pe firele cu pricina.Dacă acolo nu ai 220V, trebuie să cauți cauza în placa de comandă, nu în magnetron, diodă sau condensator.Pe alea montează-le la loc cu atenție cum au fost.În primele trei poze postate, se vede o plăcuță cu o siguranță mare ceramică, trebuie verificată și aceea. După ce restabilești circuitul și cuptorul învârte tava iar becul se aprinde, atunci putem verifica și circuitul magnetronului.Fiindcă momentan acesta nici nu e alimentat măcar.
Editat de validae
Am pus aparatul pe bornele trafului si nu indica nimic. Siguranta de circuitul de alimentare de la 220 este buna. Domnule Vali a-ti putea sa imi dati va rog adresa dumneavoastra de mail (mesaj privat) sa putem comunica mai usor? Multumesc
E mai bine pe forum, astfel poate fi util și altora, deși nu încurajez pe oricine să intervină în aparate a căror funcționare nu o cunosc. Pot răspunde însă și pe MP, E-mail-ul îl folosesc mai rar, messenger-ul deloc. Amintește-ți bine unde ai intervenit prima dată, posibil să fi întrerupt ceva. Când s-a întâmplat defecțiunea, cuptorul mai aprindea măcar becul sau platoul se mai rotea ?  Sau nu mișca nimic ?
Editat de validae
Ca sa nu ai probleme de siguranta , deconecteaza primarul trafului , si pune un bec de 220v in locul lui . Sa fie izolat , cu fasung , pentru a evita electrocutarea , sau alte incidente neplacute .
Urmareste cu atentie ce a explicat @validae .
De asemeni trebuie sa urmaresti circuitul primarului trafului , undeva este intrerupt , din anumite cauze . Usa e prevazuta cu doua came care la inchidere actioneaza niste contacti . Camele sant in regula , se fac contactele ? Placa digitala este ok ? Pune o poza si cu fata , unde sant comenzile . Si ar fi bine sa pui o poza si cu conexiunile placii digitale , ceva mai clara , ca in poza din primul post nu se intelege . La ceea ce se vede as putea afirma ca ceva conexiuni la placa digitala sant lipsa , dar o poza mai clara ar putea lamuri prb .
PS. Asa cum a zis @validae , e mai bine sa discutam pe forum , e mai constructiv , poate mie î-mi scapa ceva , si altcineva mă corectează .
Editat de vergil
Este puțin mai dificil sa repari un cuptor de microunde daca nu masori nimic si nu încerci o metoda logica.Cuptoarele cu microunde au o schema electrica extrem de simpla dar trebuie urmărită cu atenție pentru ca sunt câteva microcontacte montate astfel încât sa întrerupă alimentarea tubului in cazul in care nu este asigurată menținerea radiației in interiorul carcasei.Trebuiesc refăcute toate legăturile si apoi depistat ce nu merge prin măsurare.
Buna
Deci cuptorul funtiona normal se aprindea beculetul din interior se invartea platoul tot functiona normal doar ca nu incalzea, si am decis sa il desfac sa vad in ce stare este siguranta de 5  kv. si am constatat ca nu are asa ceva. Am demontat si condensatorul sa vad nu ii ascuns pe undeva si nu l-am vazut eu, si cand lam montat la loc am pus din neatentie firele invers la borne l-am bagat in priza a pornit 1 secunda si s-a oprit. si de atunci nu se mai aprinde nimic. Sa fie dus condensatorul de 1,00 uF?
Nu are nimic condensatorul acela, dacă nu încălzea putea fi din cauza diodei redresoare întrerupte, traf de înaltă în scurt (mai rar, dar posibil), diodă supresoare în scurt (cea pusă-n paralel pe condensator), condensator de 1uF (foarte rar), sau magnetron defect.Dacă ai legat ceva greșit, se poate să fi pus traful de înaltă în scurt, arzând astfel rezistențele care sunt înseriate cu primarul (pentru atenuarea șocului la pornire). Verifică rezistențele de 47 Ohmi de pe plăcuța mică pe care se află și siguranța generală de 8A.Cum a mai scris și colegul  vergil mai înainte, decuplează traful de înaltă tensiune și pune în locul lui un bec de veioză, de exemplu.După ce vei remedia întreruperea circuitului primar, becul pus în locul trafului trebuie să se aprindă la comanda de pornire, platoul trebuie să se rotească. Apoi trecem la diagnosticarea componentelor generatorului de microunde.
Editat de validae
Am schimbat siguranta de 10 A generala si dioda pusa in pararel cu condensatorul si a pornit cuptorul doar ca nu incalzeste. Am demontat de pe un alt cuptor magnetronul si l-am montat pe cel cu pricina si incalzeste. concluzia magnetron defect.
