ommu Postat Decembrie 23, 2014 Partajează Postat Decembrie 23, 2014 am schimbat filtrele, am pus si un convertor ,ton paralel si tot nu merge tras in banda, ceva sugestii? tda8843 stv8206 st92195b Link spre comentariu
nostrom Postat Decembrie 23, 2014 Partajează Postat Decembrie 23, 2014 Unde ati conectat convertorul mai precis ? Link spre comentariu
ommu Postat Decembrie 23, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 23, 2014 pin 6, 8843, pin 1 stv8206....,,, Link spre comentariu
BUGHIU Postat Decembrie 23, 2014 Partajează Postat Decembrie 23, 2014 (editat) am schimbat filtrele, am pus si un convertor ,ton paralel si tot nu merge tras in banda, ceva sugestii? tda8843 stv8206 st92195b Ce norma de sunet este la dvs?!?! 5,5mhz sau 6,5 mhz? Zgomot de fond/bazait este macar la reglajul volumului audio ....?!?! Pe intrarea AV sunetul este bun?!?! Editat Decembrie 23, 2014 de BUGHIU Link spre comentariu
ommu Postat Decembrie 23, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 23, 2014 este sunet pe 5.5 si trebuie si 6.5, poate trebuie operate modificari si in service la acest model? Link spre comentariu
johny Postat Decembrie 23, 2014 Partajează Postat Decembrie 23, 2014 Eu aceste tipuri de Mivar cu tda884... le-am rezolvat cu sfe6,5 in paralel pe cel de 5,5 si filtru k2960. Trebuie sa mearga. Link spre comentariu
tehtronics Postat Decembrie 23, 2014 Partajează Postat Decembrie 23, 2014 (editat) Dublarea filtrelor se facea la cele MONO, dar acest TV este STEREO... Modulul ton paralel nu se monteaza asa(este altceva fata de convertorul clasic 6,5/5,5) !!! Schimba FUS-ul cu unul Kxxxx si monteaza un convertor 6,5/5,5 in pin 1 la STV8206 Editat Decembrie 23, 2014 de tehtronics Link spre comentariu
ommu Postat Decembrie 24, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 24, 2014 am notat mai sus,fus schimbat si convertor montat la pin 1 stv8206 dar fara rezultat, trebuia sa fie ceva usor dar vad ca mai necesita sapaturi... Link spre comentariu
cristybadea Postat Decembrie 24, 2014 Partajează Postat Decembrie 24, 2014 am notat mai sus,fus schimbat si convertor montat la pin 1 stv8206 dar fara rezultat, trebuia sa fie ceva usor dar vad ca mai necesita sapaturi... Este bun convertorul? Link spre comentariu
ommu Postat Decembrie 24, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 24, 2014 am pus altul,toate noi, cineva ancercat inaintea mea sa traga in banda tv-ul,fara suces, imi scapa ceva, poate o setare Link spre comentariu
BUGHIU Postat Decembrie 24, 2014 Partajează Postat Decembrie 24, 2014 am notat mai sus,fus schimbat si convertor montat la pin 1 stv8206 dar fara rezultat, trebuia sa fie ceva usor dar vad ca mai necesita sapaturi... Inversati intre ele cele doua filtre de pe convertorul ce il montati !!! 5,5 in loc la 6,5 si vedeti nici asa nu merge!! Link spre comentariu
tehtronics Postat Decembrie 24, 2014 Partajează Postat Decembrie 24, 2014 Repet, convertorul "ton-paralel"(cvasi-parallel) este una si convertorul clasic 6,5-5,5, este alta !!! La primul intarea se leaga la iesirea tunerului, inainte de FUS si iesirea se leaga la FI-sunet... Cel "clasic" se leaga intre FI-sunet si masa... Precizati, ce convertor ati folosit? Link spre comentariu
BUGHIU Postat Decembrie 24, 2014 Partajează Postat Decembrie 24, 2014 (editat) Asa este!! ''Parale-ton'' este una(cu integrat,mai complex) si convertorul simplu(un tranzistor,doua filtre,bobina,etc) este altceva!! Deci,cum spune si colegul,ce ati folosit?!?! F85T(paralel ton) este cu integrat smd pe spate iar celalat simplu cu tranzisor..... Eu la cel simplu(''clasic'') m-am referit cand am spus de inversarea filtrelor!! Pozele sant sugestive.Pot exista si alte variante constructive!! Editat Decembrie 24, 2014 de BUGHIU Link spre comentariu
ommu Postat Decembrie 24, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 24, 2014 (editat) imi cer scuze, am folosit doar convertor simplu, ton paralel am dar nu l-am folosit voi continua lucrarea dupa sarbatori, CRACIUN FERICIT tuturor. Editat Decembrie 24, 2014 de ommu Link spre comentariu
