turcu_dan Postat Decembrie 23, 2014 Partajează Postat Decembrie 23, 2014 Salutare, aproximativ acu' un am am montat un miniaplificator in unitatea PC-ului, de cca 3W , la fel si difuzoarele recuperate de la un sistem stereo pt PC le-am montat pe panoul din spatele carcasei calculator-ului (in locul in care se pot monta 2 ventilatoare, panoul este prevazut cu gauri pentru circulatia aerului - in acea zona s-au potrivit perfect difuzoarele). Fenomenul este urmatorul : sunetul se aude cumva lipsit de joase,ca un ecou si putin mai atenuat. Am observat ca atunci cand scot mufa jack de 3.5mm, care merge de la placa de sunet la amplif cca 2-3 mm din locasul ei se aude bine, insa sunetul din cate imi dau seama nu mai este stereo. Se poate ca datorita asezarii in acest mod sunetul creat de difuzoare a se anuleze cumva reciproc? De cand am facut montajul ascult cu mufa jack putin scoasa din placa de sunet, pentru ca semnalul audio sa fie reprodus cat de cat. Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 23, 2014 Partajează Postat Decembrie 23, 2014 Sunt în antifază. Verifica cu o baterie, scurt, fiecare dif. (daca nu exista marcaje). Când membrana prezintă deplasare către înainte, marchezi plusul bateriei, ca fiind plusul difuzorului. După ce faci asta, pui ambele minusuri pe masa jack-ului, și plusurile, stânga la vârf, și dreapta la centru. Vezi asa ce iese...Sau mai poți pur și simplu sa inversezi un dif. O alta cauză poate fi o conexiune greșită, în aer, etc. Cine știe? Verifică-te si cu alte difuzoare, conectate corect. Link spre comentariu
bmwh548 Postat Decembrie 23, 2014 Partajează Postat Decembrie 23, 2014 Verificati si mufele jack. In ultima vreme sunt de calitate foarte proasta si cele care vin "turnate" si cele metalice. La cele turnate s-ar putea sa nu faca bine contact vreunul din fire si la miscare sa isi revina, iar la cele jack in urma cositoririi ceva mai insistente contactele calde incep sa se invarta in jurul masei si fac scurt. Verificati si daca mufele au contact bun intre ele (am intalnit caz cand cablu cu mufa jack de 3.5mm mergea perfect in diverse dispozitive si intr-un anumit dispozitiv nu facea contact corect, iar unul din canale era in scurt). Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 23, 2014 Partajează Postat Decembrie 23, 2014 Mă gândesc dacă nu cumva are masa în aer... Link spre comentariu
maxente Postat Decembrie 23, 2014 Partajează Postat Decembrie 23, 2014 Sigur mufa de semnal nu are masa, ori la mufa jack mama ori la tata Cand ramane amplificatorul sau sursa de semnal fara masa se aude ca un ecou muzica, dar e posibil si ce a zis nomikos sa fie difurile in antifaza unul fata de celalalt Link spre comentariu
turcu_dan Postat Decembrie 24, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 24, 2014 Am verificat in felul urmator: - cu o pereche de casti conectate direct in placa de sunet, se aude clar, asa cum ar trebui > deci mufa de pe placa de sunet este buna; - cu aparatul de masura am verificat continuitatea de la mufa jack pana pe placa amplificatorului, ecranaj masa, conductor R+L, sunt in regula;(nu am conductori dezlipiti, intrerupti) - mai trebuie sa incerc varianta propusa de @nomikos, respectiv cazul in care acestea ar fi in antifaza. Multumesc pentru sfaturi, revin cu detalii. Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 24, 2014 Partajează Postat Decembrie 24, 2014 Masoara continuitatea intre mufa la exterior si borna corespunzatoare de la difuzor. Sa nu fie intrerupere chiar in mufa... sustin in continuare masa in aer. E o varianta sa fie in antifaza, dar, ma gandesc ca e totusi prea mult, ca efect, mai ales pe semnal stereo, destul de diferentiat in esenta. Trebuie mers pe ipoteza ca difuzoarele nu ating masa amplificatorului. In momentul in care scoti mufa, se inseriaza difuzoarele, si inchid circuitul la iesirea unuia din canale. Este o chestie pe care o faceam cand eram mic, ca sa pacalesc un radio portabil mono, sa trimita semnal in ambele traductoare ale castilor. Link spre comentariu
Vizitator Jole Postat Decembrie 24, 2014 Partajează Postat Decembrie 24, 2014 Ca ipoteza (si in contradictie cu faptul ca prin boxe se aude bine) verifica daca nu ai setata in softul placii audio altceva decat liniar. Odata am avut problema ca nu stiam ce se intampla ca sunetul era "ciudat" fara bass etc. Totul era din vina selectarii in soft a unei optiuni de "spatial". Placa audio faceau niste defazari ca sa reliefeze spatiul, dar cu incintele mele era total aiurea. Posibil sa fie si cazul tau pentru ca efectul posibil sa fie totusi atenuat de casti - undele sunt emise total separat. Link spre comentariu
bmwh548 Postat Decembrie 24, 2014 Partajează Postat Decembrie 24, 2014 (editat) Am verificat in felul urmator: - cu o pereche de casti conectate direct in placa de sunet, se aude clar, asa cum ar trebui > deci mufa de pe placa de sunet este buna; - cu aparatul de masura am verificat continuitatea de la mufa jack pana pe placa amplificatorului, ecranaj masa, conductor R+L, sunt in regula;(nu am conductori dezlipiti, intrerupti) - mai trebuie sa incerc varianta propusa de @nomikos, respectiv cazul in care acestea ar fi in antifaza. Multumesc pentru sfaturi, revin cu detalii. Ar mai fi o verificare: cu mufa jack de la amplificator in placa de sunet verificati continuitatea firelor calde si a masei din amplificator pana pe placa de sunet (ar trebui sa aveti acces la pinii jack-ului mama). Editat Decembrie 24, 2014 de bmwh548 Link spre comentariu
turcu_dan Postat Decembrie 27, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 27, 2014 Ar mai fi o verificare: cu mufa jack de la amplificator in placa de sunet verificati continuitatea firelor calde si a masei din amplificator pana pe placa de sunet (ar trebui sa aveti acces la pinii jack-ului mama). Am facut aceasta verificare, pornind de pe placa audio pana pe placa amplificatorului, masa+ firele calde L+R sunt in regula. Am luat la puricat conductorii de la iesirea amplificatorului pana la difuzoare, acestia avand o izolatie transparenta (ca de silicon) e cam greu de observat conductorul rosu fata de cel alb. Insa dupa masuratori am constatat ca unul din difuzoare avea conductorii lipiti invers, deci in antifaza dupa cum spune si nomikos , dupa inversarea firelor problema s-a rezolvat, a disparut ecoul si au revenit frecventele joase. Se pare ca efectul difuzoarelor in antifaza , se poate sa se fi accentuat datorita faptului ca cunt montate unul deasupra celuilalt si probabil si carcasa PC-ului favoriza fenomenul. Problema rezolvata, multumesc pentru sugestii. Link spre comentariu
