mircea65 Postat Decembrie 23, 2014 Partajează Postat Decembrie 23, 2014 Buna ziua, la tv. nei sasiu indiana 200 merge telecomanda RC613311? Rog pe cineva sa ma lamureasca. multumesc. cu stima! Link spre comentariu
laur_12 Postat Decembrie 23, 2014 Partajează Postat Decembrie 23, 2014 Da este ok Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Decembrie 23, 2014 Partajează Postat Decembrie 23, 2014 niciodata never-ever nu va merge rc613311 la indiana i200 . acolo merge p909 . Link spre comentariu
mircea65 Postat Ianuarie 6, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 6, 2015 Buna dimineata, am primit tlc. p909y si nu merge la ac. sasiu, in schimb merge p1576y-care ar fi cauza? Pe capacul tv-ului scrie NEI 2044. cu stima! Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 6, 2015 Partajează Postat Ianuarie 6, 2015 Nu este indiana 200 atunci daca nu merge cu P909.Ce procesor are? Link spre comentariu
mircea65 Postat Ianuarie 6, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 6, 2015 Da, de fapt m-am gandit si eu la varianta asta, insa din pacate omu avea nevoie de tlc si mi-a spus ce scrie pe capac si eu cred ca am tras concluzia gresita ca e sasiul respectiv I200, mai ales ca p1576y mergeau functiile esentialV+,V-,P+,P-, deci nici asta nu era perfect compatibila. Nu stiu daca pot sa vad ce procesor are, trebuie sa ajung la el sa vad, altfel...... cu stima! Link spre comentariu
Nostalgic Postat Ianuarie 6, 2015 Partajează Postat Ianuarie 6, 2015 (editat) Cred ca este sasiu cu procesorul PCA84C641/068 CTV322S , in sursa cu TDA4605. Editat Ianuarie 6, 2015 de NOSTALGIC Link spre comentariu
mariancalinescu Postat Ianuarie 6, 2015 Partajează Postat Ianuarie 6, 2015 (editat) Pilot P1576Y emite ca si P1611,P1608,P550 pe cod ITT/Nokia si merg pe procesoare din familia SAA1293 si alte SAA... nu are nici o treaba cu PCA-urile. Editat Ianuarie 6, 2015 de mariancalinescu Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Ianuarie 12, 2015 Partajează Postat Ianuarie 12, 2015 eu cred ca am tras concluzia gresita ca e sasiul respectiv I200 greseala a facut-o cine a citit modelul de pe eticheta . 2044 este echipat 101% cu sasiul i200 , iar 2014 este echipat 101% cu sasiul i100 . cine a citit eticheta a confundat 2014 cu 2044 si de aici toata tarasenia . mai mult ca sigur in tvc-ul acesta procesorul este un saa1293-a03 , iar telecomenzile care merg corect la el sint ... vs068g , ir230 gbs , p550 , p1611 . de asemenea , merge si originala cu care a fost prevazut din fabrica acest model ...eu personal , am pe stoc si originala OEM , insa n-am idee care e denumirea ei corecta , intrucit nu are nici un fel de model scris pe nicaieri . Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 12, 2015 Partajează Postat Ianuarie 12, 2015 greseala a facut-o cine a citit modelul de pe eticheta . 2044 este echipat 101% cu sasiul i200 , iar 2014 este echipat 101% cu sasiul i100 . cine a citit eticheta a confundat 2014 cu 2044 si de aici toata tarasenia . mai mult ca sigur in tvc-ul acesta procesorul este un saa1293-a03 , iar telecomenzile care merg corect la el sint ... vs068g , ir230 gbs , p550 , p1611 . de asemenea , merge si originala cu care a fost prevazut din fabrica acest model ...eu personal , am pe stoc si originala OEM , insa n-am idee care e denumirea ei corecta , intrucit nu are nici un fel de model scris pe nicaieri . mai merge p1676 Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Ianuarie 12, 2015 Partajează Postat Ianuarie 12, 2015 daca e s-o luam pe aceasta pista , apai atunci se pot enumera citeva zeci de telecomenzi care MISCA mai mult sau mai putin acest aparat . p1676 este conceputa pentru televizoare seleco , insa nu este 100% echivalenta cu cele din lista mea de mai sus , ci doar partial . ceea ce am postat eu la pozitia 9 este arhi-suficient . Link spre comentariu
