Acid acumulator
Rx-Tx
Multumesc de raspuns,am "noroc" ca celeula in cauza este prima(din cele sase) de la borna de minus a acumulatorului,asa ca voi golii electrolitul,si cu un bomfaier elimin celula defecta,bineanteles protejat de manusi chirurgicale,si ochelari,urmand ca dupa aceea sa-i d-au alte aplicatii cum a-ti recomandat.
am incercat si eu sa repar acumulatori cu plumb dar niciodata nu am obtinut ceva rezonabil, La acumulatorii auto am reusit doar pt 6-8 luni revigorarea. Pe atunci, pe vremea lui Ceasca nu se gaseau si erau scumpi a meritat efortul... Acum un acumulator auto chiar daca e de calitate mai putin cunoscuta  tine peste 5 ani si nu merita straduinta, doar pt amuzament. Electrolitul trebuie sa aiba concentratia de 35% cand acumulatorul e descarcat si 37,4% sau in densitati 1,26 g/cmc si 1,28 g/cmc. Daca acumulatorul e nou si trebuie umplut cu acid se pune acid de 35% pana la 1 cm deasupra placilor apoi se pune la incarcat. Niciodata dar absolut niciodata nu se completeaza nivelul dupa incarcare cu electrolit. Se completeaza cu apa distilata pt ca prin evaporare si prin electroliza se pierde apa. Incarcarea acumulatorului se face cu un curent de max 1/10 din valoarea curentului maxim curentul trebuie sa scada treptat pana la finalul incarcarii.Cnd preparati electrolit se va turna intotdeauna acid concentrat in apa distilata si nu invers. Degajarea de temperatura este foarte puternica.
Am avzut 2 cazuri in care amatori au incercat sa incarce acumulatorul mai repede si rezultatul a fost dezastruos. Un posesor de Dacie a cuplat un robot de pornire la acumulator si a zis ca-l lasa 5 min si apoi porneste. Dupa 5 min a dat cheie si a explodat acumulatorul si masina a luat foc. La fel a facut si unul cu un tractor. Explozia s-a datorat acumularii de hidrogen si oxigen datorata unei incarcari f rapide urmat[ de degajari masive de gaze.
