gymy Postat Decembrie 22, 2014 Partajează Postat Decembrie 22, 2014 Televizorul are tastatura locala blocata volumul nu merge mai mult de 50% si in meniu instalare nu pot face cautarea manuala.Are procesor SAA5290PS/085 si este sasiu CTN-AA.Am reusit sa intru in menu service cu pinul 7 procesor la masa dar mai departe nu face nici o functie indiferent cu ce telecomanda. Link spre comentariu
santamihai Postat Decembrie 22, 2014 Partajează Postat Decembrie 22, 2014 http://www.elforum.info/topic/54210-meniu-sinudyne-14310-jazz-tlv/ Link spre comentariu
gymy Postat Decembrie 22, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 22, 2014 Am citit topicul respectiv dar asta are si tastatura blocata asa ca nu merge ca acolo.Nu am nici telecomanda originala .Am incercat cu 8205 de la philips si nu pot accesa mai departe meniul service.A-mi apare S pe ecran si atit indiferent ce tasta apas. Link spre comentariu
santamihai Postat Decembrie 22, 2014 Partajează Postat Decembrie 22, 2014 Daca aveti la indemana o telecomanda P3046 , incercati sa faceti cautarea cu tasta Install nu cu Menu . Link spre comentariu
gymy Postat Decembrie 22, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 22, 2014 Problema e ca apare meniul de instalare pot schimba limba dar cand dau pe Manual tune,Auto tune si Sort nu apare nimic ca si cum tasta dreapta nu ar functiona.Datorita faptului ca nici tastatura locala nu functioneaza iar volumul nu creste peste 50% sint sigur ca e blocat in modul hotel.Aveti vreun dump ? Link spre comentariu
gymy Postat Decembrie 23, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 23, 2014 (editat) Era alterat dumpul.Am pus asta de la modelul 14301 si merge :http://master-tv.com/proshivki/tv/Sinudyne-eeprom-memory-dump.html Editat Decembrie 23, 2014 de gymy Link spre comentariu
