george2014 Postat Decembrie 22, 2014 Partajează Postat Decembrie 22, 2014 buna ziua tuturor ! am nevoie de un trafo invertor cod IT-E-19NB4004A (Monitor Philips 170s6) are sec.intrerupt si nu se poate recupera.Perechea lui este 19NB4005A si are in sec.=512ohm.Stie cineva ce rezistenta are 19NB4004A si daca se poate inlocui cu un alt trafo din comert cu aceasi rezistenta in secundar. cu multumiri George Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 22, 2014 Partajează Postat Decembrie 22, 2014 O poza cu el se poate?gogu nu a auzit de codul asta. Link spre comentariu
george2014 Postat Decembrie 22, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 22, 2014 https://www.google.ro/search?q=it+e19+nb4004a&newwindow=1&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=UEmYVKGPN4TBPcPmgZgG&ved=0CFgQsAQ&biw=1024&bih=679 Link spre comentariu
BUGHIU Postat Decembrie 23, 2014 Partajează Postat Decembrie 23, 2014 Ar merge adaptat un alt tip de trafo sau un alt.....invertor: Link spre comentariu
george2014 Postat Decembrie 23, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 23, 2014 ,.....alt tip de trafo,,,cu conditia sa stiu ce rezistenta are secundarul.Perechea lui (19NB4005a)are 512ohm. Poate cineva sa-mi spuna valoarea rez.din secundar la acest trafo(IT-E-19NB4004A)Codul este vizibil pe o latura a transformatorului.Placa are codul EADP-43AF Delta si monitorul este 170S6(190S6)Philips. Mai sus am postat si o adresa pe google cu poza lui. Link spre comentariu
BUGHIU Postat Decembrie 23, 2014 Partajează Postat Decembrie 23, 2014 Pai rezistenta ati spus-o dvs: 500 si ceva de ohmi si o masurati la un eventual trafo din ...recuperari!! De regula trafo de genul sant construite in functie de ....tuburile folosite(lungime,diametru,etc) ,implicit diagonala monitorului!!! Link spre comentariu
george2014 Postat Decembrie 23, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 23, 2014 Pai rezistenta ati spus-o dvs: 500 si ceva de ohmi si o masurati la un eventual trafo din ...recuperari!! De regula trafo de genul sant construite in functie de ....tuburile folosite(lungime,diametru,etc) ,implicit diagonala monitorului!!! ,...am pus alt trafo din recuperari cu rez.din sec.=510ohmi si nu merge.Probabil cel defect nu are aceasi rezistenta cu cel bun(perechea) de aceia am intrebat daca cunoaste cineva ce rezistenta are cel defect.De altfel si codurile sant diferite unul este 4004 iar celalalt este 4005 (vezi schema 170s6 Delta) Link spre comentariu
