Vizitator George Daniel Postat Decembrie 22, 2014 Partajează Postat Decembrie 22, 2014 Salut, am intrat in posesia a 2 boxe philips 484 de 100w 8 ohm (cred) si as dorii sa stiu cum ar fi mai convenabil sa cumpar o statie de amplificare - Amplificator Karaoke- Producator: LTC- Model: MFA-1200- Puetere maxima: 2x100W- Impedanta: 8-16 ohm- 2 intrari de microfon- Control: Bass, Treble, Master- Alimentare: 220V sau sa cumpar 2 filtre cu 3 cai Sal HV 316A [*]putere maximă: 100 W [*] frecvenţa de încrucişare: 900 Hz/4.000 Hz [*] gradient de tăiere: 12 dB/octavă [*] impedanta 8 ohm si un Amplificator stereo audio PA 100 2x100WATT Tensiune de alimentare 18-26V AC si diferentiala Sensibilitate la intrare 1V mentionez k in interiorul boxelor sunt pur si simplu conectate intre ele Link spre comentariu
fritz_vali Postat Decembrie 22, 2014 Partajează Postat Decembrie 22, 2014 (editat) Probabil pozele sunt doar fictive!! Daca nu, e nasol. Cauta o statie de amplificare de la niste firme de renume.Exemplu: marantz, onkyo, sony. Cel mai bine asteapta mai multe recomandari ca probabil gusturile difera. Pentru ce doresti sa folosesti sistemul(boxele+ viitorul amplificator), pentru casa si mai rar "petreceri" sau sunteti stilul de persoana care petrece des(adica volumul mai mereu aproape de maxim)? Editat Decembrie 22, 2014 de fritz_vali Link spre comentariu
costyndj Postat Decembrie 22, 2014 Partajează Postat Decembrie 22, 2014 (editat) Acum depinde si de ce bani detii, in nici un caz nu as recomanda amplificatorul de karaoke care cred ca e o balarie, am mai desfacut eu unul de curiozitate la un prieten si in mijloc avea o bucata de beton.....sa pice bine la....... kg (bineinteles finali avea tda2003) Editat Decembrie 22, 2014 de costyndj Link spre comentariu
Vizitator George Daniel Postat Decembrie 22, 2014 Partajează Postat Decembrie 22, 2014 Probabil pozele sunt doar fictive!! Daca nu, e nasol. Cauta o statie de amplificare de la niste firme de renume.Exemplu: marantz, onkyo, sony. Cel mai bine asteapta mai multe recomandari ca probabil gusturile difera. Pentru ce doresti sa folosesti sistemul(boxele+ viitorul amplificator), pentru casa si mai rar "petreceri" sau sunteti stilul de persoana care petrece des(adica volumul mai mereu aproape de maxim)? Sistemul pentru casa si cred pentru ceva iesiri cu cortu si ceva petreceri da mai rar Si bugetul ar fi undeva sub 3 mil plus minus, si ar fi bun sa pun filtru ala in boxe sau sa le las asa ? Link spre comentariu
fritz_vali Postat Decembrie 22, 2014 Partajează Postat Decembrie 22, 2014 (editat) Boxele daca nu au fost umblate in ele cu siguranta au fitre, deci nu are sens sa modifici filtrele existente. Mai asteapta niste pareri cu amplificatoare pe care alti leau ascultat altii , dar cauta amplificatoare pe tranzistoare de 2 ori 50 W (pe 8 ohmi)MAXIM. Editat Decembrie 22, 2014 de fritz_vali Link spre comentariu
Vizitator George Daniel Postat Decembrie 23, 2014 Partajează Postat Decembrie 23, 2014 Am desfacut boxele si nu au nici un filtru nimic sunt doar legate intre ele. Ar fi indicat sa instalez filtrul ce e in primul post ? si inca ceva am un picap as putea sal folosesc ca amplificator ? picapul este music sound unul portocaliu este asemanator cu acesta Link spre comentariu
bmwh548 Postat Decembrie 23, 2014 Partajează Postat Decembrie 23, 2014 Filtrele sunt obligatorii altfel difuzoarele de inalte se vor arde rapid urmate de cele de medii. Ar trebui cautate informatii despre filtrele originale si reproduse, cele universale nu sunt prea stralucite. Nu ati specificat bugetul pentru amplificare. Se gasesc amplificatoare sh cu performante mult peste chinezariile actuale. Link spre comentariu
zal Postat Decembrie 23, 2014 Partajează Postat Decembrie 23, 2014 Atenţie că boxele au 50W normal, 100W e maximul suportat o perioadă scurtă. Mă mir că nu au filtre în interior, nu are fiecare dif cîte o bobină şi un cond lipite la borne? De obicei la diful de înalte Philips lipea bobina direct pe magnet. ............. Nu vinzi difurile de înalte? Link spre comentariu
dj_bryz Postat Decembrie 25, 2014 Partajează Postat Decembrie 25, 2014 (editat) PA 100 am avut si eu si suna destul de ok pentru banii aia. Deci...nu trebuie alimentat la mai mult de 2x28vca pentru ca sare puntea in sus (dubios) ...si posibil sa provoci mai mult damage ...eu am avut norocul sa ard doar puntea cu 2x30...iar dupa ce am pus alta a functionat perfect la 2x28. Si a cantat mult si bine cu alt radiator in nici un caz cu cel original...pana cand am facut scurt la iesire si POC!! adio un canal. Concluzia: mare mare grija ca nu este asigurat in nici un fel....iar ca sunet este destul de ok la pretul ala care la mine a fost 48ron cu transport inclus...acum cativa ani. Editat Decembrie 25, 2014 de dj_bryz Link spre comentariu
zal Postat Decembrie 26, 2014 Partajează Postat Decembrie 26, 2014 Sper că nu crede careva că jucăria aia scoate 100W. Ptr 8 Ohmi nu are destulă putere, iar la 4 Ohmi nu rezistă. Link spre comentariu
dj_bryz Postat Decembrie 26, 2014 Partajează Postat Decembrie 26, 2014 In 8ohmi scoate 50w........... Link spre comentariu
