diaconuliviu Postat Decembrie 22, 2014 Partajează Postat Decembrie 22, 2014 Am un stick USB - Kingston de 8 GB. Nu atit stick-ul cit datele sint problema. manifestare: recunoscut de PC (mai multe PC-uri) ca si unitate de disk dar cind accesez unitatea imi spune sa introduc un disk in unitatea X:.. Banuiesc defecta memoria (caz in care nu se mai poate face nimic) sau controlerul USB pe partea de adresare memorie. Controlerul USB este smd, pini pe 4 laturi, 12 pini/latura. Ca dimensiune, cam cit un FT232B, cine stie. Firma producatoare...are sigla un fel de SSS sau mai degraba ca o integrala tripla. scrie asa: 6696 H1-U6C HP82Y-000A 1241. Nu gasesc nimic pe google. Ma ajuta cineva cu un echivalent sau un datasheeet? Multumesc Link spre comentariu
elmar Postat Decembrie 22, 2014 Partajează Postat Decembrie 22, 2014 (editat) aici:http://www.usbdev.ru/files/sss/ se vorbeste despre problema dvs...din pacate nu am inteles prea bine ce si cum...pentru ca e in limba rusa ... folositi google translate si poate reusiti sa-i dati de cap! atentie! ca unele utilitare de acolo sunt pentru stergerea stickului si recuperarea lui din punct de vedere a capacitatii de stocare ... nu sunt sigur... dar cred ca sunt si utilitare care repara sticul si recupereaza datele de pe el! Editat Decembrie 22, 2014 de elmar Link spre comentariu
razvan-l Postat Decembrie 22, 2014 Partajează Postat Decembrie 22, 2014 pana la interventii hard incercati cu un program dedicat sa recuperati datele , eu am de la sandisk "rescue pro deluxe" la care am primit serialul de activare pe ambalajul unui card de memorie cumparat de nou am testat pe un card sters inentionat acest soft si am avut surpriza sa constat ca a recuperat mai bine de 96% din informatii din pacate functioneaza doar pe un pc dupa activarea online orice interventie hard poate duce la distrugerea definitiva a informatiei din memoria respectiva si recomand insistent sa incercati cu soft , cu mai multe variante si versiuni de data recover Link spre comentariu
diaconuliviu Postat Decembrie 23, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 23, 2014 http://www.usbdev.ru/files/sss/ Unavailable.. la mine nu e poblema de sters date..problema e ca nu mai vede "discul" respectiv.. Daca ar vedea discul si datele cu denumiri ciudate/aleatoare as zice ca e de soft...Am mai avut cindva unul si rezolvarea a fost prin mutarea memoriei pe alt stik cu acelasi controler. Acum nu am acelasi controler pe altul si nici nu-l identific. Link spre comentariu
elmar Postat Decembrie 23, 2014 Partajează Postat Decembrie 23, 2014 (editat) http://www.usbdev.ru/files/sss/ Unavailable.. cred ca rusii fac economie si opresc unelele servere(pe timp de noapte) ...incercati sa accesati acel linck dupamiaza ! eu atunci cand l-am atasat functiona ( era vorba de ora 16.52 ora bucurestiului) acolo se vorbeste de o defectiune soft al microcontrolerului ...si de aceea nu puteti accesa fisierele din memorie! in pagina respectiva se gasesc utilitare care repara acesta problema(dupa cum am spus ...sunt doua feluri de utilitare acolo unele refac doar capacitatea de stocare a stickului si altele au si optiunea de a recupera datele de pe el...deci trebuie sa fiti atent ce faceti ! ca ati putea sterge iremediabil datele de pe memoria stickului!!) ...dar nu stiu daca sunt si pentru acest controler care il aveti dvs......sigur pe el scrie 6696? Editat Decembrie 23, 2014 de elmar Link spre comentariu
diaconuliviu Postat Decembrie 30, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 30, 2014 (editat) Da, asa scrie, 6696. Mai stiu inca literele "chirilice"..dar limba nu.. Asa ca... e mai greu pt mine sa ma descurc pe acolo... Si din ce am reusit sa citesc, pt un alt var de-al lui 6696, nu cel cu H1 ci cu B6 parca scrie ca nu exista solutie... Editat Decembrie 30, 2014 de diaconuliviu Link spre comentariu
diaconuliviu Postat Ianuarie 5, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 5, 2015 Am "comis-o"...cu alte stikuri: Am recuperat doua stikuri, unul cu Urescue...a mers rapid, ma rog, i-a rescris Fw. Al doilea cu AlcorMP_UFD pt un SC708. Ma rog, la asta din 2 sau 4 GB a mai reusit sa recunoasca vreo 238MB ...il raporteaza ca ceva 473MB...asta in Alcor, in Win, 238 MB In Xp il vede ca un disk, in W7/64 il vede ca doua discuri identice, de parca ar fi oglinda. Ce e mai urit e ca de atunci nu-mi mai apare acea sageata (in XP) de linga ceas, deci nu mai pot sa-i "spun" "safely remove"...Daca dau acea comanda cu hotplug.dll in fereastra ce apare nu am niciun dispozitiv si asta indiferent ce stik bag, din cele doua sau altul bun. Pe alte PC comanda apare. Banuiesc ca "vinovat" pe Alcor. L-am folosit implicit...fara sa umblu pe la setari.. Doar "start" si la final "eject"... Daca ma ajuta cineva cu ceva ori setari ale lui care puteau "strica" asta ori ceva setari in win..registry..etc..ar fi OK.. Nu prea as vrea sa repun sistemul pt ca...nu vreau, am aplicatii la care as munci mult sa le repun iar ultima imagine acronis e de multisor... Link spre comentariu
diaconuliviu Postat Ianuarie 7, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 7, 2015 Iata si datele despre stik-ul vechi, cu SSS Volume: F:Controller: SSS 6696 B9Possible Memory Chip(s): Hynix H27UCG8T2BMemory Type: MLCFlash ID: ADDE94EB 7444Flash CE: 1Flash Channels: SingleVID: 0951PID: 1665Manufacturer: KingstonProduct: DataTraveler 2.0Query Vendor ID: GENERICQuery Product ID: USB Mass StorageQuery Product Revision: 1.00Physical Disk Capacity: 0 BytesWindows Disk Capacity: 0 BytesInternal Tags: 386D-QAD2USB Version: 2.00Declared Power: 100 mAContMeas ID: 70CF-01-00Microsoft Windows 7 SP1 x64------------------------------------http://www.antspec.com/usbflashinfo/Program Version: 8.0.0.550 Link spre comentariu
diaconuliviu Postat Martie 12, 2015 Autor Partajează Postat Martie 12, 2015 (editat) Am mai patit-o cu un ADATA UV150 de 8GB Il vede ca usb, si ca disk dar intra pe el ca si cum ar fi gol. Nu e gol sigur, sistem de fisiere era NTFS dar acum in vede unknown GetFlashInfo imi da USB flash drive could not be found.Plug in a USB flash drive and restart the utility.Error Level F: 420000000 Cu ChipGenius 4 am Description: [F:]USB Mass Storage Device(ADATA USB Flash Drive)Protocal Version: USB 2.10 <- Hint: This is a USB3.0 device working at USB2.0 modeCurrent Speed: High SpeedUSB Device ID: VID = 125F PID = DC1ADevice Revision: 1100Manufacturer: ADATAProduct Model: USB Flash DriveProduct Revision: 1100Chip Part-Number: Unknown Am desfacut carcasa si pe controler scrie asa: SM3267L -A8 1428 D66731 TW 1T Memoria 60074882 5300626448 CU ce pot recupera datele? Editat Martie 12, 2015 de diaconuliviu Link spre comentariu
