Inlocuire mufe USB laptop.
Vizitator Victor Chinezu Furtuna
va dau eu mufele. doar sa va platiti drumul, cam 5lei maxim prin posta. eu nu cer nimic pe ele. doar sa-mi dati o poza exact cu cele vechi, scoase dupa placa. vreau sa le vad bine.
am vreao 15 placi defecte iremediabil. una din ele sigur are usb ca ale dvs.
  • Răspunsuri 20
  • validae
  • florin mulies
  • Craciun
  • adicontakt
cred ca pretul e justificat, eu cer cam 150 de lei pentru o singura mufa, indiferent daca e de sunet, almentare sau usb, in pret intra si curatatul sistemului de racire care din start e 70 de lei si trebuie sa acopere riscul de a munci degeaba sau mai rau de a strica ceva. Marea majoritate sunt din recuperari, cele de alimentare sunt noi. Ce nu vad oamenii e ca pe langa 300 de lei bagati in mufe de alimentare pentru toate lapropurile, toata afacerea ma mai costat inca 7000E si cativa ani din viata, stres si pagube platite mai mult sau mai putin justificat clientilor nemultumiti. Personal nu as da 200 de lei pe un inlocuit de mufe, pentru ca stiu si imi e foarte usor sa o fac. Saptamana trecuta am dat 200 de lei unei avocate in 20 de minute ca a scris niste cuvinte pe o jumatate de coala A4, astfel reparand o greseala de a mea care m-ar fi costat 2000E. Zilnic imi vin laptopuri distruse de concurenta care au sedii mai prezentabile decat ce am eu si lucreaza aparent mai ieftin, asta daca nu pui in calcul si pagubele care le produc. Cat despre mufe le gasesti pe ebay la 3-4$ bucata, comanda-le asteapta o luna pana vin, dupa care in Sibiu, se sta la coada la vama o ora, o ora si jumatate ca sa le ridici. Ce spun aici e sa te fac sa intelegi ca poate nu ai ce-a mai corecta abordare, munca se plateste, o abordare corecta mi s-ar fi parut sa pui un anunt la rubrica de publicitate cu titlul: "cumpar/ astept sa primesc gratuit x piese"
Nu va contrazic prin faptul ca munca se plateste si nu am spus contrariul, dar cum ati spus si dvs nu as platii acea suma de bani atata timp cat stiu ca imi pot rezolva singur problema la costuri mult mai mici. Recunosc ca sunt destul de zgarcit cand e vorba de plata unor servicii, atata timp cat stiu ca le pot rezolva singur, ceea ce nu cred ca este o abordare gresita. Scopul topicului  este de a gasii un furnizor/magazin de unde as putea sa cumpar acele mufe. Deasemenea exista topic si la rubrica de publicitate unde sunt dispus desigur sa le si cumpar. Va multumesc pentru opinie !
Mufele vechi scoase de pe placa nu le mai am, fiind distruse le-am aruncat, dar am gasit doua poze pe net si anume:
Posted ImagePosted Image
la ora actuala am montat pe laptop doua mufe USB nornale si anume:
care sunt putin mai lungi (ceea ce nu este o problema pentru ca s-au incadrat perfect), dar care au pinii inversati dupa cum puteti vedea si in imagine. Din acest motiv am fost nevoit sa tai un cablu de prelungire USB, sa ii inversez firele de alimentare si de date pentru a folosii usb-urile. Astept update si deasemenea va multumesc !
Editat de Victor Chinezu Furtuna
Posted Image partea cu mufele pe spate unde se vad lipiturile.
Posted Image  vazute de sus de pe fata. pinii v rx tx gnd se duc in jos in placa. asa cum va trebuie dvs
Posted Image iar aici aveti mufele vazute din fata, unde se poate vedea ca sunt ca cele arate de dvs in prima poza.
sunt singurele ce le am asa. daca doriti le pot scoate dupa placa.
imi cer scuze pt urmele de rugina..
Editat de florin mulies
Nu este nicio problema pentru urmele de rugine, se pot rezolva cu niste WD40 foarte simplu insa, ma tem ca mufele imi vin desupra sau dedesuptul placii de baza (numai stiu exact), iar pe placa dvs. practic intra in placa ceea ce sigur face ca pinii din spate, fiind ei tot la 90 de grade sa fie mai scurti, iar eu fiind in imposibilitatea de ai lipii pe placa mea. Cel putin, cei doi pini laterali sigur sunt mai scurti. Probabil pinii de la mufele dvs pornesc undeva la jumatatea grosimei mufei si se sfarsesc undeva intre 75-100%
nu trebuia sa tai cablul usb pt mufele puse gresit, am eu destule cabluri usb taiate si chair desfacute
Aveam neaparata nevoie de o rezolvare temporara, iar un cablu usb nu este o paguba chiar atata de imensa. Daca ma gandesc bine, macar i-am gasit si lui o intrebuintare :) caci a stat prea mult timp degeaba in sertar :d omul cat traieste aduna...nu stii cand vei avea nevoie de cate ceva :) (mai rau e cand stii ca ai si numai gasesti)
  • 3 luni mai târziu...
Vizitator cristimar
Va salut, am si eu cam aceeasi problema si va rog sa aveti rabdare ,laptopul e un toshiba satellite c660 si porturile usb 2.0 de 10 mm pe care le-am gasit greu dar nu scump,problema e ca dupa ce le-am montat pe placa au functionat doar 1 zi si nu cred ca e vina porturilor pentru ca pe 2 pini alimenteaza si ceilalti sunt pentru date ,a doua zi au functionat intermitent in sensul ca daca scoteam bateria de la laptupul oprit si apoi il porneam recunostea usb ul si deschidea si stickul ,asa ca va rog sa-mi dati o idee, poate reusesc sa-l folosesc.
  Va multumesc !
