FULL RANGE MONACOR SP-205/8
dj_bryz
Se poate face o incinta VTP sau horn cu acest difuzor? 43ron bucata...insa ma cam pune pe dubii partea cu SPL-ul...la banii astia.
Despre putere ..chiar nu ma intereseaza daca are max 10w ...daca el suna bine si credeti ca pot face ceva cu el il iau.
Ce parere aveti? In pdf spune ca trebuie cabinet deschis. http://postimg.org/gallery/252oojj1q/92033fd6/
Acestia cred ca sunt parametrii luati dintr-un topic deschis pe hifi....de cu difuzorul asta.
Re 7,2 Ohm ( 1 Khz = 8,2 10 Khz = 17,0 Ohm )
Fs 94 Hz
Rms 0,54 Kg/s
Qms 9,4
Qes 3,85
Qts 2,73
Cms 0,33 mm/N
Mms 8,51 g
BL 3,07 Tm
VAS 21,3 l
Le 0,21 mH
SD 214cm2
Imi cer scuze daca postez ce nu trebuie si rog sa fie sters daca deranjeaza linkul spre acel site.
http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-21811.html
http://www.jaycar.com.au/productView.asp?ID=CE2325&form=CAT2&SUBCATID=1020#4
Posted Image
gif image hosting
Sau sa iau SPX-31M ?
http://www.hifi-forum.de/viewthread-205-471.html
http://www.partysound.ro/difuzor-hifi-full-range-monacor-spx31m-p-8683.html
  Editat de dj_bryz
Difuzorul este un inlocuitor pentru difuzoarele defecte din radiouri, difuzoare de radioficare, incinte de sonorizare ieftine, etc.
Avand in vedere ca are o frecventa de rezonanta mare, la 100 Hz, este clar ca ii trebuie mult ajutor exterior pentru a performa decent pe joase.
O incinta Voigt, acordata la 40 Hz ii va oferi tot ajutorul posibil la frecvente joase. Cealalta solutie este incinta deschisa, fara un sprijin prea satisfacator.
In toate cazurile, nu trebuie sa se astepte nimeni la performante mirobolante!!! va fi o solutie care va extrage tot ce se poate din acest difuzor.
In orice caz, incinta Voigt poate fi ulterior folosita cu un alt difuzor.
Succes!
  • 2 săptămâni mai târziu...
are doar 32cmp si 1mm xmax.. doar nu poti avea pretentii de bas de la el
in rest este un difuzor fulrange f bun la pretul lui,hi-fi
dar trebuie ajutat la joase sau si mai bine,folosit in 2-3 cai,unde suna si curat pe inalte comparativ cu unul mare ca diametru
