Refacere Boxe Inchise
adi37male
Buna ziua ,
as dori sa schimb difuzoarele de joase si medii de la
boxele din imagini , sunt terminate
si nu stiu ce difuzoare s-ar potrivi cel ami bine .
De aceea va rog pe cei care cunoasteti cum se calculeaza
acest volum de aer pt difurile de joase sa ma ajutati sa aleg
difuzoarele care se potrivesc .
Dimensiunile interioare ale boxei sunt : 19 x 26 x 52 cm .
Volumul = 25,688 l
Iar difurile care au fost le puteti vedea in poze .
Imi trebuie difuzoare de 4" si de 8 "
Daca as pune aceste doua tipuri de difuzoare :
G4002-4 si C8004-4 ar fi OK ?
Am un amplificator ca cel din imagine ,
dar sincer nu stiu ce putere scoate .
Va multumesc anticipat pt ajutor .
Editat de adi37male
  • Răspunsuri 44
  • adi37male
    14
  • dj_bryz
    5
  • bmwh548
  • jvl_77
Sunt Tonsil si le gasesti fara probleme. De ce vrei sa le schimbi?
Nu vad din poze ce scrie... scrie aici modelul (modelele), sa-ti trimit link si pret...
Pai nu le schimbam daca nu erau terminate .
Care sunt cele mai bune difuzoare ? Cele cu membrana de cauciuc?
Ce zici de cele de aici ?
http://silstar.ro/difuzor-medii-4-inch-4-ohm-dibeisi-G4002-4--p283918.html
http://silstar.ro/AfiseazaProdus.jsp?pr_id=259808
Editat de adi37male
Puneti-le filtre cum trebuie!  Vad doar niste condensatori ...ordinul unu...
Imaginile 1,2 sunt dibeisi ,au spl cam mic, chiar daca au "specificatii cum trebuie".
Joasele din poze(2_dibeisi c8004) au Qts 1,27 si suna cu varf pe joase , trebuie taiat jos ca sa nu sune infundat in acea incinta... am avut de-a face cu el ...
Editat de jvl_77
De ce nu acelasi model cum a spus si colegul mai sus?
Oare dece ???
Pai e simplu nu ??? Pretul!!! pocnitorilor dibeisi si asa vor iesi in final si incintele ......niste pocnitori .
Nu stiu de ce :nerv  :nerv  , cei ce vor sa restaureze incinte sau chiar sa-si contruiasca incinte au impresia ca poti face din RAHAT :nebunrau:  bici si sa mai faca si POC
Difuzoare de doi lei , lăzi  urlătoare de doi lei ..
Vorba unui coleg de aici de pe forum cat dai atata face :rade: :rade:
Editat de Dominicue
Nu e nici un dif Dibeisi acolo, toate sînt Tonsil (Unitra). Sînt varianta românească la cele de 65W pe trei căi cu faţa neagră. Au fost rare.
https://www.google.ro/search?q=boxe+unitra+60W&es_sm=93&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=ITGXVMKcAYeCPL2YgMAF&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1280&bih=869#tbm=isch&q=boxe+unitra+65W&facrc=_&imgdii=_&imgrc=3Qk1ROEZN3M_JM%253A%3B8KMauhVb7xYRVM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.drumandbass.ro%252Fattachment.php%253Fattachmentid%253D831%2526d%253D1267873952%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.drumandbass.ro%252Fshowthread.php%253Ft%253D11693%3B1200%3B1600
Observaţii: cutiile nu sînt capitonate deloc, difurile de medii nu au incintă separată de restul volumului cutiilor, e posibil să le fi deranjat cele de joase în funcţionare. Lipsesc filtre serioase, cum s-a subliniat mai sus. Fiind boxe de compresie, după înlocuirea difurilor vechi cu unele noi, e nevoie de etanşeizarea lor, orice răsuflare strică rezultatul şi audiţia.
Editat de zal
De acord daca vorbim de difuzoarele originale ale incintelor , insa initiatorul topicului , ne-a cerut parerea despre aceste pocnitori
http://silstar.ro/di...4--p283918.html
http://silstar.ro/Af...sp?pr_id=259808
pe care doreste sa le foloseasca ca inlocuitor al dif-urilor originale.
Dacă erau mai bine construite, cu filtre serioase, era de preferat înlocuirea difurilor cu altele originale, că e plină piaţa. Dar cum se prezintă la ora actuală, merg înfipte acolo orice difuri.
Seara buna,difurile de bass se repara(inlocuit suspensie) si la medii la fel,puse filtre pe original,se gasesc pe OLX la 80 lei,maxim 80 lei suspensiile medii si bass cu montaj,iar la difurile de medii nu trebuie cutii separatoare,sunt difuri inchise pe spate.Daca conurile de hartie sunt uzate se inlocuiesc cu tot cu suspensie,ies super.Capitonate si merg super bine.Spor la treaba.
Am uitat sa specific conurile de bas cu suspensie 55lei iar medii 25lei
http://olx.ro/oferta/filtre-boxe-unitra-90w-ID2gWJ1.html#535baa841f
Link pentru filtre
Modelele de difuri de medii Tonsil care au fost la noi pe piaţă sînt semi închise, au două orificii astupate cu o pîslă subţire. Dacă e înlăturată pîsla, se pot transforma în difuri de bandă mai largă (nu e recomandat). E valabil de la cele de 60W şi pînă la cele de 180W.
Seara buna,difurile de bass se repara(inlocuit suspensie) si la medii la fel,puse filtre pe original,se gasesc pe OLX la 80 lei,maxim 80 lei suspensiile medii si bass cu montaj,iar la difurile de medii nu trebuie cutii separatoare,sunt difuri inchise pe spate.Daca conurile de hartie sunt uzate se inlocuiesc cu tot cu suspensie,ies super.Capitonate si merg super bine.Spor la treaba. Am uitat sa specific conurile de bas cu suspensie 55lei iar medii 25leihttp://olx.ro/oferta/filtre-boxe-unitra-90w-ID2gWJ1.html#535baa841fLink pentru filtre
Dacă le înlocuiești, pune membrane noi tot de hârtie, și verifică pe un cântar de precizie să nu fie diferență între cele originale și cele de schimb. La fel suspensia să fie cam la fel de elastică și ușoară. Legat de filtrele din link, dacă sunt pe 3 cai și au 2 bobine și 2,3 condensatori, este tot de ordinul unu. Poate este mai complex decât ce au incintele tale acum, dar s-ar putea să nu se potrivească....Spor la treabă!
Da-ti-mi un ajutor , sa gasesc ce imi recomadati !
Ma bucur ca pozele , v-au ajutat sa va faceti o idee insa , tot ce va rog este sa-mi vorbiti in romaneste. Un profesor bun , este cel care este inteles de elev .
