ionutz1985 Postat Decembrie 21, 2014 Partajează Postat Decembrie 21, 2014 salutare tuturor. am o roblema pe imagine apare niste dungi pe orizontale. am verificat tot baliaju vertica am schimbat si integratu plus condensatori de pe BV. chassisul este ph03 Link spre comentariu
jonny_ryc Postat Decembrie 21, 2014 Partajează Postat Decembrie 21, 2014 (editat) ati verificat c458 si c457? verificati lipiturile si condensatorii de poliester cei mari! din potentiometrele din traf daca mariti sau micsorati nu se modifica nimic, focus screen? Editat Decembrie 21, 2014 de jonny_ryc Link spre comentariu
ionutz1985 Postat Decembrie 21, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 21, 2014 da am verificat toti cond de pe locatia aceea . o sa verific si un pic blederul de pe traf linii. multumim. nici o sansa pana an prezent am verificat tot ce sa putut . Link spre comentariu
ionutz1985 Postat Decembrie 22, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 22, 2014 toate tensiunile din sursa livreaza ca la carte leam verificat pe toate. Link spre comentariu
jonny_ryc Postat Decembrie 22, 2014 Partajează Postat Decembrie 22, 2014 (editat) a fost cumva traznit? daca mai aveti un integrat vertical mai schimbatil ,poate fi defect si cel schimbat!dar cred ca tot din filtraje e vb! Editat Decembrie 22, 2014 de jonny_ryc Link spre comentariu
ionutz1985 Postat Decembrie 22, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 22, 2014 am schimbat trei integrate BV pana acum. nu se schimba numic. Link spre comentariu
elmar Postat Decembrie 22, 2014 Partajează Postat Decembrie 22, 2014 verificati filtrajul de pe bara de 190v(tensiunea finalului video) Link spre comentariu
BUGHIU Postat Decembrie 22, 2014 Partajează Postat Decembrie 22, 2014 In poza postata de dvs sant dungi peste ...rastru...nu peste imagine video utila(post/program tv)!! Imagine este? Meniu(OSD) apare?!? Link spre comentariu
ionutz1985 Postat Decembrie 22, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 22, 2014 da . desigur apare meniu osd functioneaza posturile nu e nici o problema la privinta asta. Link spre comentariu
ionutz1985 Postat Decembrie 23, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 23, 2014 sa va mai spun o chestie daca alimentez bobina de deflexie cu o tensiune artificiala , si scot baliajul vertical pentru o proba sa vad daca e cu adevarat integratu BV ? Link spre comentariu
BUGHIU Postat Decembrie 23, 2014 Partajează Postat Decembrie 23, 2014 (editat) sa va mai spun o chestie daca alimentez bobina de deflexie cu o tensiune artificiala , si scot baliajul vertical pentru o proba sa vad daca e cu adevarat integratu BV ? Dvs realizati ce afirmatie faceti?!?!? Cum puteti sa va ganditi la asa ceva?!?! Studiati aici : https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q= ... 1339,d.d24 si cred ca ar trebui mai mult nu doar aici..... Editat Decembrie 23, 2014 de BUGHIU Link spre comentariu
ionutz1985 Postat Decembrie 23, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 23, 2014 sa remediat defectu.C403 0.033uf intrerupt. multumim pentru efortu pe care lat-i acordat. Link spre comentariu
mely17 Postat August 19, 2015 Partajează Postat August 19, 2015 Buna ziua. Ca sa nu deschid alt topic continui aici. Tv hyundai sasiu PH03 a venit cu lipsa imagine. Am avut cateva piese defect pe est/vest. Dupa inlocuire merge bine tv-ul 5-10 minute pe urma sare pe euro av singur. Am scos si panoul de comanda dar tot la fel face. De unde poate proveni defectul? Link spre comentariu
dan cod Postat August 19, 2015 Partajează Postat August 19, 2015 Zona pinului de tastatura sau chiar procesorul defect.Alimentarea procesorului ramane ok? Link spre comentariu
BUGHIU Postat August 19, 2015 Partajează Postat August 19, 2015 ...ar fi culmea sa ..emita telecomanda semnal de AV.....Nu cred...dar Lipsa imagini a fost cauzata de un defect in E/W?!?! Sigur? Eventual imagine cu rastru deformat...dar lipsa imagine...?!?! Link spre comentariu
