malaescudaniel Postat Decembrie 21, 2014 Partajează Postat Decembrie 21, 2014 L-am luat acum 2 zile de la bunici nu are nici macar 5 ore de mers deoarece nu statea nimeni in acea camera era doar de design Nebunia a fost ca a luat fulger pe alimentare dar cred ca si pe antena. Bunicul l-a dus la un service si au spus ca nu au piese iar apoi ca il costa 150 ron si a zis ca nu il mai face Am zis sa il desfac si am gasit schimbate in el 2 tr si o rezistenta de 5w din sursa cele 2 traznsitoare sunt 1 din sursa care acum este P4NK60ZFP SI cel de la FIt care este un ST1803DHI Televizorul are asa Sursa cu tda16846,sunet tda 7056, imagine tda8356, jungla tda 9351. Precizez ca in momentul cand il pun la retea se aude doar sunetul acela cand se incarca cond si atat ledul nici nu se aprinde si nu asculta nici o comanda Ceva pareri... mai pot face ceva cu el sau il arunc? Link spre comentariu
modoran Postat Decembrie 21, 2014 Partajează Postat Decembrie 21, 2014 Scoate finalul de linii afara si verifica sursa pe bec, apoi mergi mai departe. Cel mai scump este multifunctionalul TDA9351 - care are si o terminatie, te rog posteaz-o aici - daca se dovedeste a fi defect, si sunt sanse mari sa fie si acesta afectat. Link spre comentariu
malaescudaniel Postat Decembrie 21, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 21, 2014 multifunctionalul este TDA9351PS/N2/2I1185 Link spre comentariu
MISTER BIG Postat Decembrie 21, 2014 Partajează Postat Decembrie 21, 2014 ceva experienta aveti, A. M .aveti ? Link spre comentariu
malaescudaniel Postat Decembrie 21, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 21, 2014 mai nu am experienta... am 18 ani dar stiu cu ce se mananca... televizoare nu am mai reparat de asta va cer ajutorul eu m-am ocupat cu amplificatoare audio pot sa spun ca am umblat in destule Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 21, 2014 Partajează Postat Decembrie 21, 2014 Este sașiu PT92 cred.Nu va fi ușor de reparat. Link spre comentariu
malaescudaniel Postat Decembrie 22, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 22, 2014 da este pt 92 sasiul nu stiu ce sa-i fac e mort.in primar smps am 319 V SI 319 V iar pe secundar 0 pe toate liniile Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 22, 2014 Partajează Postat Decembrie 22, 2014 Pai vezi daca TDA16846 se alimentează. Link spre comentariu
MISTER BIG Postat Decembrie 22, 2014 Partajează Postat Decembrie 22, 2014 (editat) vezi u start pe 16846, verif. rp05 si rp06 [1MO, 3M9].DECONECT. LINIILE SI PUNE SARCINA ARTIFICIALA PE B+. Editat Decembrie 22, 2014 de MISTER BIG Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 2, 2015 Partajează Postat Aprilie 2, 2015 Ma agat aici pt ca se vorbeste de 16846, Ati observat ca aceasta sursa sa fie foarte pretentioasa cu tensiunea de retea? Eu am un traf cu multe prize si de cele mai multe ori la defect de alimentare incep testarea chiar de la 120v. La aceasta placa nu porneste nici la 210v. La 230v porneste fara rateuri. Am masurat 1Mohm si 3,9Mohm si sant bune. Fara tub, porneste si etajul de linii si cadrele dar se opreste si apoi mai porneste o data, regula Philips. De fapt nici nu am intrebat ce defect are pt ca era un tip ce ajuta o batrana si nu cred ca stia. Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 3, 2015 Partajează Postat Aprilie 3, 2015 Sursa cu TDA16846 nu e pretențioasă ci clar acolo e ceva defect. Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 4, 2015 Partajează Postat Aprilie 4, 2015 (editat) Chiar am gasit ceva defect! Cond din pin 2 avea pierderi, asa ca numai la 230V mai pornea. Am vorbit cu clientul, functiona cate o perioada de timp si apoi se oprea. REVIN: Dezastru!! Tub Lituania, nu vrea sa se aprinda. Chiar si cu UG2 marit, cursa inversa, lumina este ff slaba. Cand cresc UG2 de la valori mici, apar puricii si OSD pt mai putin de o sec. Editat Aprilie 4, 2015 de Vizitator Link spre comentariu
BUGHIU Postat Aprilie 4, 2015 Partajează Postat Aprilie 4, 2015 Chiar am gasit ceva defect! Cond din pin 2 avea pierderi, asa ca numai la 230V mai pornea. Am vorbit cu clientul, functiona cate o perioada de timp si apoi se oprea. REVIN: Dezastru!! Tub Lituania, nu vrea sa se aprinda. Chiar si cu UG2 marit, cursa inversa, lumina este ff slaba. Cand cresc UG2 de la valori mici, apar puricii si OSD pt mai putin de o sec. Astea sant : ''Surprize,surprize'' cu Andreea Marin.... Si asta dupa ce ''sapi'' si investesti (timp,nervi,bani) in sursa sau nu numai ....apare cireasa de pe tort TUBUL si ''strambatura'' din nas a clientului cu expresia : ''vai da ce rau se vede.....ceva Nu ati facut bine,domnu'' Link spre comentariu
mercenarx Postat Aprilie 4, 2015 Partajează Postat Aprilie 4, 2015 culorile sunt vii cu catozii dati la masa ? daca nu , atunci...alt tub Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 5, 2015 Partajează Postat Aprilie 5, 2015 Ar trebui testat tubul ala.PT92 e cam pretențios la tub slabit eventual redus CLul. Link spre comentariu
