Vizitator DJ DNA Postat Ianuarie 15, 2007 Partajează Postat Ianuarie 15, 2007 Eu am curaj sa dau in el cu 300w , cel putin o ora.Evident, fara distorsiuni si cu un filtru FTS ( uzual pe orice amplificator serios) pus pe la 30 ~ 40Hz. Link spre comentariu
andreius Postat Ianuarie 18, 2007 Autor Partajează Postat Ianuarie 18, 2007 Pe el scrie 100w si vorbim de 2-300w si se cam incinde.Ce mi se pare interesant ca se aude mai bine cand dai treble 75% din setarile placii de sunet(un amarat de live! 4.1),ca egalizator nu am la statie,decat bass boost.Nici nu mai ai nevoie de tweeter :weedman: . Link spre comentariu
radue Postat Ianuarie 19, 2007 Partajează Postat Ianuarie 19, 2007 Setarile alea sunt o porcarie absoluta :axe: Am avut si eu si acum sunt foarte multumit ca am scapat de placa. Link spre comentariu
andreius Postat Ianuarie 20, 2007 Autor Partajează Postat Ianuarie 20, 2007 Dar totusi sunt mult mai bune decat cele din winamp.Care are un M-Audio Revolution 5.1 de vanzare?Ca m-am saturat de Creative,buna la jocuri si filme,dar slabuta la muzica.Am cautat pe net vreo 5 drivere pana am gasit unul care sa se auda cat de cat hi-fi.Pt cei interesati este varianta din 18/03/2002 dar sa dati gainul la max ca ia foarte mult din medii. Link spre comentariu
Sharky Postat Ianuarie 20, 2007 Partajează Postat Ianuarie 20, 2007 daca e vb de creative live5.1 in el aveai si egalizator parametric.Din pacate nu e pus chiar la vedere. La fel si pe audigy 2, poate e si pe 1, dar nu am avut ocazia sa vad.N-am stat sa-l masora daca merge cum trebuie, dar oricum e peste banalele setari treble si bass. Link spre comentariu
radue Postat Ianuarie 20, 2007 Partajează Postat Ianuarie 20, 2007 La faza cu este ascuns bine ai mare dreptate. Eu, nu prea am sapat prin alea ale ei, daor o data, acum mult timp m-am uitat prin toate "utilitarele" pe care le avea si era ceva de genul...dar atunci habar nu aveam ce e si...intelegeti voi...acum bine ca s-a dus...La faza cu gainul nu stiu ce sa zic, dar sunt destul de sigur ca intri in distorsiuni, si nu din placa, ci datorita placii pt ca are tensiunea de iesire destul de mare, comaprabil cam de cateva ori mai mare decat o au majoritatea amplificatoarelor pe intrare...mediile scoase in fata ep toate piesele inseamna ca fie ai din egalizator un boost in zona de 4-6 kHz, fie o dai in distorsiuni, nu de alta dar sunt si peise unde mediile nu ies mai deloc in fata.Eu nici nu mai folosesc winamp, m-am saturat de el...acum ma joc cu foobar2000, si mai mult de +3 dB nu dau niciodata, si dau numai pe piesele unde stiu ca pot sa dau fara probleme fara sa trec de 0 dB...Acum va rog sa terminam cu offtopicul. Link spre comentariu
andreius Postat Ianuarie 21, 2007 Autor Partajează Postat Ianuarie 21, 2007 Vad ca difuzorul intra in distorsiuni numai daca umblu la bass boost sau semnalul de intrare in amp e prea mare.Daca imi poate cineva calcula Xmech m-ar ajuta foarte mult. Link spre comentariu
radue Postat Ianuarie 21, 2007 Partajează Postat Ianuarie 21, 2007 Eu iti spun ca tu dai din amp cu distorsiuni in difuzor. Link spre comentariu
andreius Postat Ianuarie 23, 2007 Autor Partajează Postat Ianuarie 23, 2007 Nu cred ca amp scoate distorsiuni doar la 1/3gain si 10db bass boost. Eu cred ca diful depaseste Xmax-ul cu mult si se apropie de Xmech.Dupa ochi se misca cam 1cm in afara si atunci scoate distorsiuni.Statia e cu 3 perechi finali tip33-34 pe canal,deci cam 135W-150W RMS. Link spre comentariu
radue Postat Ianuarie 24, 2007 Partajează Postat Ianuarie 24, 2007 Scuza-ma ca iti zic, dar cu 10 dB la bas boost ai niste distorsiuni un bas foarte distorsionat pe intrare in amp, de iesire nu mai zic. Acum crezi ce vrei... Link spre comentariu
Mircea Bartic Postat Ianuarie 24, 2007 Partajează Postat Ianuarie 24, 2007 10 dB boost e aberant Link spre comentariu
andreius Postat Ianuarie 24, 2007 Autor Partajează Postat Ianuarie 24, 2007 Am uitat sa spun ca dau din amp bass-boostul.Cam pana la 10db se aude clar pe un sub de 200w.Ampul are pana la 18db potentiometru. Link spre comentariu
andreius Postat Februarie 1, 2007 Autor Partajează Postat Februarie 1, 2007 La filtru ce rezistente sunt recomandate?Folosesc ceramice de 5w dar parca ii iau din claritate.Avantajul lor e ca se ard mai greu.Si acum bass-boostul il tin la 0db si tot scoate distorsiuni pe la 80w.S-ar putea sa fie si de la driverele de la placa de sunet. Link spre comentariu
