G1250
andreius
Am o incinta de apox 60l pentru g-1250 dar nu am toti parametrii pentru a-i calcula dimensiunile tubului rezonator.Daca are cineva acest difuzor,il rog sa ma ajute si sa imi spuna cum se aude in comparatie cu un woofer hi-fi.
  • Răspunsuri 27
  • andreius
    11
  • radue
  • Kenwood_DJ
  • ice_shadow
eee ,, acuma depinde la ce vrei sa il folosesti ..avand in vedere ca ai o cutie special pt "dansul" sa banuiesc ca il vrei pe post de subwoofer? sau un fullrange?zi la ce il vei folosi .. si apoi vine lumea cu recomandari
si g-ul coboara jos, si are un bas plakut. si in fullrange merge, io , sincer am dat in el cam 150W taiat la 45hz . deci.... difu ii beton, duce, si are un kick plakut.
Pai cam fullrange,ca pt asta e facut.Ma intereseaza daca urca pana la 6KHz ca sa ii pun filtru si un pht-408.Dar nu stiu ce tub rezonator sa-i pun.Unul de 8cm diametru si lung de 13 cred ca ar merge.
G1250Power Rating : 100~200 WattsNominal Chassis Diameter : 305 mm (12 in)Nominal Impedance : 4~8 ohmSensitivity (1w/1m) : 98 dBMagnet Weight : 1.16 Kg (41.05 oz)Resonant Frequency Fs : 42 HzImpedance Re : 6.5 ohmElectromagnetic Q Qes : 0.39Mechanical Q Qms : 2.54Total Q Qts : 0.33Compliance Equivalent Volume VAS : 97.62 LitrSurface Area of Cone Sd : 510 cmReference Efficiency ?o : 1.9 %Voice Coil Overhang Xmax : 2.5 mmDiaphragm Mass inc Airload Mms :51.95 GramBl Product BL : 15.36 TMCoil Inductance Le : 0.9 mHsi filtrul:
Mersi Nexus.Am o incinta de 50-55L si coboara pana pe la 60Hz.Destul de bine pt un dif profesional.In WinISD zice sa o acordez pe la 50Hz,insa cred ca o sa depasesc Xmax-ul cand dau 100w in el :rock: .
