Probleme laptopuri Asus si Samsung
alex26
Buna ziua. Am zis sa deschid un singur topic pentru aceste 2 laptopuri Asus X50R si Samsung NP R60S, pentru ca ambele par sa aiba aceeasi problema.
Pornesc ok. dar fara imagine pe ecran sau monitor extern. Nu se vede nimic nici in lumina puternica, ca problema sa fie de la invertor. Ambele au placi video ati pe care eu le consideram mai fiabile decat nvidia, dar sa fie problema la placile video? Am verificat si ramii si sunt ok. Ce as mai putea incerca. Va multumesc.
  • Răspunsuri 9
  • alex26
  • riderinblack
  • adicontakt
Vizitator ExtremeEdition
Spune si tu cum au aparut problemele asa din senin ambele?
Daca-s de prin recuperari e clar ca-s bulite complet ori cipul video ca o fi stat pe paturi in caldura mare ori memorile. Oricum la ce produse fac astia nici nu se putea sa fie bine
Editat de ExtremeEdition
Nu stiu nimic despre ele, sunt cumparate de la cineva care le-a adus de afara si le-a luat pe degeaba iar acum mi le-a vandut mie . Eu le-am luat de piese si ma gandeam ca poate exista totusi o sansa cu ele, dar se pare ca nu.
Eu am o regula simpla: tuturor celor ce-mi vin cu textul "l-am luat/cumparat de afara" nu ma agit cu reparatia (daca iau drujba de afara pe nimic se asteapta ca si reparatia sa fie facuta pe bani de nimic) iar in cazul in care vor sa vanda obiectul nu le ofer decat sume simbolice.......
Cui ii convine bine cui nu..... nu, sa-si vanda singuri utilajele defecte (fraieri clienti vor gasi cu siguranta dar ceva mai greu...).
  • 1 lună mai târziu...
Revin cu aceasta problema. Problema la laptopul asus a fost rezolvata temporar. Am citit pe ceva site-uri straine ca ar fi de la bateria de bios. Am inlocuit bateria care indica doar 0,6V si ca prin minune laptopul a pornit. Am putut instala windowsul, m-am jucat pe el, l-am deschis si a doua si a treia zi, dupa care l-am lasat nepornit sa zic maxim 5 zile. Azi cand l-am pornit ecranul negru, exact ca prima data. Am verificat din nou bateria de bios, am scos-o afara dar degeaba. Precizez ca laptopul nu l-am folosit mai mult de 20 min., cu exceptie cand am instalat windows-ul dar am racitor. Nu stiu ce problema ar avea.
