imreberes Postat Decembrie 21, 2014 Partajează Postat Decembrie 21, 2014 Am primit la reparat un select2, care nu functiona. Nu eu eram primul care a umblat in el, finalul e pcl82. Doar 2 mici defecte avea: rezistenta din catodul pentodei finale (cea de 300 de ohmi) intrerupt-de fapt dezlipirea sau imbatranirea lipirii unui terminal si primarul intrerupt la traful de iesire. Acestea schimbate radioul functioneaza ( pe medii si scurte am reusit sa prind posturi). Insa proprietarul a vazut module din alea mici de MP3player care merg pe card SD, pe USB si are si radio fm. Dorinta lui e ca iesirea din acest modul sa fie cuplat la intrarea PU a radioului. Am incercat acest lucru, insa doar cu radioul la volum maxim si mp3-ul tot la maxim am reusit sa auzim muzica in difuzor, dar si acesta slab -cred ca nici 100mW nu avea._Condensatorul de intrare de la intrarea PU e chiar 470pF ? Oare nu e mica ca valoare pt scopul propus? Astept propuneri Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat Decembrie 21, 2014 Partajează Postat Decembrie 21, 2014 (editat) Intrarea se face pe 0.1uF , sigur ca 470 pF nu poate asigura transferul semnalului audio pe un potentiometru de 1M, nu stiu ce cauta acea valoare acolo. Posibil ca 470pF sa fie in paralel pe intrare si atunci e ok, dar condensatorul prin care se aplica semnalul pe potentiometrul de volum trebuie sa fie in jur de 0.1uF. Editat Decembrie 21, 2014 de +_Florin_+ Link spre comentariu
tavi 84 Postat Decembrie 21, 2014 Partajează Postat Decembrie 21, 2014 Daca acel modul scoate la iesire doar cateva sute de milivolti semnal audio,s-ar putea sa nu-ti convina deloc raportul semnal/zgomot... Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat Decembrie 21, 2014 Partajează Postat Decembrie 21, 2014 Sper ca nu ai conectat in paralel direct cele doua iesiri de la MP3 (stereo), ci prin intermediul a doua rezistente inseriate de 47 ... 100k . Din punctul de inseriere a acestor rezistente se culege semnal prin 0.1uF care se aplica direct pe potentiometru de volum de 1M. Nu are cum sa nu functioneze daca amplificatorul cu PCL82 este ok. Daca iesirea acelui modul ofera macar 30 mW pe casti de 33 de ohmi trebuie sa ai semnal de 1Vef pe iesire la volum maxim, suficient pentru atacul amplificatorului. Link spre comentariu
imreberes Postat Decembrie 21, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 21, 2014 Am folosit doar o iesire pt a ataca intrarea, printr-un C de 0,1uF. Puterea de iesire a playerului e sigur peste 1W pe diful propriu Link spre comentariu
carageae Postat Decembrie 21, 2014 Partajează Postat Decembrie 21, 2014 Unele playere din astea merg aiurea cu iesirea in gol...incearca sa pui o rezistenta de sarcina acolo, macar de ordinul Kilo-ohmilor, impedanta de intrare a radioului e nesemnificativa pt. player. Daca nici asa nu merge, pune-i o sarcina de 50-100 de ohmi pe ambele iesiri si de la una da semnal printr-o rezistenta de cateva zeci de ohmi pe un secundar de traf de iesire de radio mamaia/albatros sau altceva de radio tranzistorizat. Fostul primar pune-l la intrarea pickup...o sa mearga "tare si clar" Link spre comentariu
imreberes Postat Decembrie 21, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 21, 2014 Condensatorul de 470pF de la intrare PU am gasit doar in schema din cartea albastra. In realitate am gasit 10nF. Mai avea un condensator de 10nF din alea maronii tubulare IPRS crapat la un capat. Pt orice eventualitate l-am schimbat cu unu de 56nF orange drops de 250V. Tensiunea continua pe bornele lui e de 80V.A mai primit si ceva spay contact la comutatoarele PU. Acum merge bine, nici nu-l pot da la maxim ca e prea tare si parca incepe sa limiteze semnalul. Oricum multumesc celor care au venit cu idei bune. Link spre comentariu
carageae Postat Decembrie 21, 2014 Partajează Postat Decembrie 21, 2014 Ala maroniu a crapat din acelasi motiv din care crapa si painea in cuptor...s-a copt! Contrar parerii unora (din ce in ce mai putini...) eu pe toate alea maro si verzi le schimb din start, asumandu-mi "risipa"...in aparatele vestice le mai si masor...dar in cele romanesti schimb tot din start...insa si in aparatele vestice 8 din 10 condensatoare de cuplaj am schimbat... Link spre comentariu
imreberes Postat Decembrie 25, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 25, 2014 Azi proprietarul l-a luat radioul. Ii placea foarte mult. Link spre comentariu
