Vizitator Mihai Coroeanu Postat Decembrie 20, 2014 Partajează Postat Decembrie 20, 2014 sugeratimi si mie un inlocuitor pentru perechea d2390 si b1560 Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 20, 2014 Partajează Postat Decembrie 20, 2014 (editat) B1560 : B1588 D2390: D2439 Dar poți să-i comanzi cu transport gratuit direct din China :http://www.ebay.com/itm/D2390-2SD2390-2390-Silicon-NPN-Epitaxial-Planar-Transistor-SANKEN-TO-3P-/260997598051 sau http://www.aliexpress.com/w/wholesale-b1560-transistor.html Editat Decembrie 20, 2014 de validae Link spre comentariu
Vizitator Mihai Coroeanu Postat Decembrie 20, 2014 Partajează Postat Decembrie 20, 2014 nu as putea folosi perechea 2sa1941+2sc5198 ? Link spre comentariu
remus68 Postat Decembrie 20, 2014 Partajează Postat Decembrie 20, 2014 (editat) Merg inlocuiti cu orice pereche darlington cu IC = min 10A, UCE = min 150V, Pd = min 100W. Daca spui tensiunea de alimentare a amplificatorului, baza de cautare se mareste substantial. Poti inlocui cu A1941/C5198 sau A1943/C5200 dar trebuie adaugati si prefinali pentru a fi compatibili cu structura darlington. Editat Decembrie 20, 2014 de remus68 Link spre comentariu
Vizitator Mihai Coroeanu Postat Decembrie 21, 2014 Partajează Postat Decembrie 21, 2014 si anume ce prefinli ar fi compatibili ? Link spre comentariu
zal Postat Decembrie 21, 2014 Partajează Postat Decembrie 21, 2014 Depinde de tensiunea de alimentare cum a spus remus68, măsoar-o. Link spre comentariu
Vizitator Mihai Coroeanu Postat Decembrie 21, 2014 Partajează Postat Decembrie 21, 2014 (editat) http://www.elforum.info/topic/42034-home-cinema-kenwood-krf-v5450d-cu-amplificare-arsa/ este aceeasi ca asta imi puteti da mai multi inlocuitori de final - prefinali , tensiunea fiind 50v pe fiecare 2 canale . Editat Decembrie 21, 2014 de Mihai Coroeanu Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Decembrie 30, 2014 Partajează Postat Decembrie 30, 2014 http://electronicservice.shopmania.biz/cumpara/2sd2390-sanken-185965 http://electronicservice.shopmania.biz/cumpara/2sb1560-sanken-186451 Link spre comentariu
Vizitator Mihai David Postat Decembrie 31, 2014 Partajează Postat Decembrie 31, 2014 http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/datasheet/CD00000949.pdf http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/21996/STMICROELECTRONICS/BDW84C.html Link spre comentariu
