zal Postat Decembrie 22, 2014 Partajează Postat Decembrie 22, 2014 Se pare că am început să mai uit unele detalii despre Delia, mă gîndeam la consumul lui, e tot 100VA. Pe schemă nu apare detaliul ăsta, nici nu e precizat în prospect. Link spre comentariu
turcu_dan Postat Decembrie 22, 2014 Partajează Postat Decembrie 22, 2014 Cu o situatie situatie similara ma confrunt si eu: -in loc de monitor la PC folosesc un TV LG 81cm conectat prin cablu HDMI, si cam o data la 10-15 secunde se aude cate un pocanit in difuzoarele TV-ului , nu stiu cauza. - la fel am o placa de sunet Asus 5.1, pe iesirea center/subwoofer exista un zgomot suparator(cava pacaneli/zgomot fond) care se modifica in functie de cum misc mause-ul pe imaginea tv-ului, ce este curios ca pe celelalte iesiri ale placii nu exista nici un zgomot. Link spre comentariu
zal Postat Decembrie 22, 2014 Partajează Postat Decembrie 22, 2014 (editat) Iei frumos un creion de tensiune şi verifici fazarea tuturor componentelor conectate între ele, dar fenomenele nu prea sînt de la asta, mai există şi neadaptări de impedanţă întrare-ieşire între componente, iar unele devin antene ptr emisiile parazite ale calculatorului. Unele plăci de bază au o setare în bios care micşorează emisiile (ceva cu filtrare EMI). Editat Decembrie 22, 2014 de zal Link spre comentariu
turcu_dan Postat Decembrie 22, 2014 Partajează Postat Decembrie 22, 2014 @zal poti fi putin mai explicit, cum pot verifica fazarea intre aparatele conectate intre ele? Link spre comentariu
zal Postat Decembrie 22, 2014 Partajează Postat Decembrie 22, 2014 Simplu, le separi, le bagi în priză, le porneşti şi verifici pe carcasă să nu ai scurgeri de tensiune, de regulă asta înseamnă că nu e împămîntare sau nu e fazată cu priza. Răsuceşti cablul în priză. La sfîrşit le poţi conecta între ele. Link spre comentariu
turcu_dan Postat Decembrie 22, 2014 Partajează Postat Decembrie 22, 2014 Ok am inteles, deci cu creionul de tensiune verific daca se aprinde lampa la contactul cu carcasa PC-ului (din cate tin minte acu' 3 luni de zile cand am facut conexiunea TV-PC, , m-a scuturat putin, insa parca atunci TV-ul era in functiune, nu mai stiu sigur care din ele mergea). Problema e ca la TV nu am cum sa verific, nu ? Avand carcasa de plastic , sau verific partea metalica a mufei HDMI? Link spre comentariu
dbalu Postat Decembrie 22, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 22, 2014 Legarea unui condensator de 10nF a rezolvat problema impamantarii, suna struna Totusi, un canal nu merge la unele valori ale volumului, trebuie sa imping de potentiometru intr-o parte sa mearga in anumite pozitii. Ce imi recomandati? Sail schimb? Link spre comentariu
viperash Postat Decembrie 22, 2014 Partajează Postat Decembrie 22, 2014 (editat) Legarea unui condensator de 10nF a rezolvat problema impamantarii, suna struna Totusi, un canal nu merge la unele valori ale volumului, trebuie sa imping de potentiometru intr-o parte sa mearga in anumite pozitii. Ce imi recomandati? Sail schimb? incearca... vezi ce se intampla ! daca merge inseamna ca a fost de la pot, daca nu inseamna ca ai o alta atenuare. PS: Condensatori devalorizati, uscati, etc... masoara rezistentele, vezi--- curata traseile, poate lipituri reci, etc... baga cu masuratoarea, baga cu "ocu" daca la inceput mergea si acu` nu merge inseamna ca ceva nu "merge" Editat Decembrie 22, 2014 de viperash Link spre comentariu
zal Postat Decembrie 22, 2014 Partajează Postat Decembrie 22, 2014 (editat) În afara poţometrului defect sau de slabă calitate, să presupunem că totuşi e bun şi e diferenţă de volum, sunetul nefiind alterat ca tonalitate, e vorba de cond uscaţi în bucla de amplificare, fie într-un preu, fie în etajul final. Dacă sunetul e alterat, fără joase pe canalul mai slab, e clar un cond de cuplaj uscat. .................... Sper că cond de 10nF e de bună calitate şi la o tensiune suficient de mare ca să nu ai surprize. Metoda e descrisă în cărţile lui G.D. Oprescu, parcă Caleidoscop Audio. Am aplicat-o prima dată cînd eram prin liceu şi-mi construisem un egalizator tot după o schemă a autorului, doar că am folosit un cond cu hîrtie uleiată de prin 1940, la 1500V. Eu credeam că e arhisuficientă acea tensiune, dar am aflat după ani că raportul dintre tens continuă şi cea alternativă la cond cu hîrtie uleiată nu depăşeşte 20...25%. Într-o zi a bubuit, dar fără consecinţe, căci s-a izolat după volatilizarea conţinutului. Caraghios a fost că avînd carcasa de ebonită, n-am ştiut nimic pînă am casat egalizatorul după vreo doi ani. Eu credeam că-şi face treaba în continuare, dar era numai fazarea iniţială a egalizatorului. Editat Decembrie 22, 2014 de zal Link spre comentariu
dbalu Postat Decembrie 22, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 22, 2014 Boxa pe canalul stang decupleaza la anumite valori ale potentiometrului, baraie sau silentiu complet. Poate explicatia asta releva mai mult Link spre comentariu
zal Postat Decembrie 22, 2014 Partajează Postat Decembrie 22, 2014 Ampliful are relee separate ptr fiecare canal? Sau e vorba doar de semnal care se întrerupe cu scandal? În ambele cazuri verifică placa de lipituri reci, trasee întrerupte, piese sau cablaj fisurate, cablaj carbonizat sub un trz ori alte piese fierbinţi, cuple şi conectoare, comutatoare, mufe... Link spre comentariu
