invertor 5v cc 2 amperi din 12v cc baterie auto
Vizitator gaby82
Vizitator gaby82
Am un aspirator auto ce functiona la 2.4v cu 2 acumulatori de 1.2v de 1200mah legati in serie si as vrea sa gasesc o varianta de a-l folosi de la bricheta auto. L-am alimentat de la o sursa reglabila si cel mai bine se preteaza la 4 sau 5v iar curentul absorbit ar fi cam de 2amperi.
Orice sugestie e bine-venita.
  • Răspunsuri 18
Vizitator gaby82
La LM7805 ma gandisem, dar nu stiu daca e suficient 1.5A. Trebuie sa mai fac o masuratoare sa vad exact ce curent ia la 5v. Interesant ar fi cel cu LM2575/2576 la 3A. O sa studiez ambele variante. Multumesc frumos!
Puteți folosi LM323 care dă 5V la un curent maxim de 3A.Și nu necesită decât două condensatoare de minim 100 nF la intrare/ieșire contra autooscilațiilor, fiind regulator serie. Puneți-i un radiator generos.O variantă bună ar fi montarea chiar în incinta sacului aspiratorului, astfel va fi și ventilat (până nu se va umple de praf) :rade:
Eu așa am procedat cu un aspirator din SUA, la 110V primit de un coleg de serviciu, i-am pus un variator de turație reglat definitiv pe 110V (mă rog, echivalentul tensiunii alternative) și acel montaj l-am fixat chiar în incinta sacului pentru răcire eficientă (acolo vine aer rece).
Editat de validae
daca acel aspirator functioneaza cu 2 acumulatori de 1,2v inseriati la 1200mah asta inseamna 2,4V x 1,2A=2,88W.
pt aceeasi putere furnizata alimentat la 5v curentul va fi mult mai mic.
eu zic sa faceti cel putin de proba montajul cu 7805,il prindeti pe un radiator de aluminiu si verificati curentul absorbit la aspirator la putere maxima(daca are trepte de viteza).
daca nu depaseste 1,2a este ok si daca radiatorul nu frige.
Posted Image
Am subliniat ceea ce mi s-a parut important referitor la postarea lui @Validae.
Bobo unde scrie ca un acumulator de 1,2Ah nu poate oferi mai mult de 1,2A?
Se cere alimentarea unui montaj de la bricheta auto a carei tensiune ajunge pana la peste 14V, se cere un regulator cu iesire la 5V, si se mentioneaza un curent necesar de cca 2A, asadar se cere disiparea eficienta a pana la 18W, o chestie nu foarte usor de realizat dupa parerea mea.
Uite de ce e util topicul creeat de mine cu scheme alimentatoare:
http://www.elforum.info/topic/97183-scheme-alimentatoare/?p=1081786
A 3-a schema din acea postare sugereaza o solutie categoric mult mai eficienta pentru aceasta situatie.
Vizitator gaby82
E simplu, fara variator. Cum prind ceva timp liber, fac masuratori, adun componentele si o sa incerc si cu 7805-ul si cu LM323-ul. Un radiator plus montarea in compartimentul motorului ii va asigura si o racire eficienta cum a sugerat dl. validae.
Mersi!
Am mari indoieli ca 7805 va face fata... apoi am recitit prima ta postare, nu stiu exact despre ce aspirator este vorba dar banuiesc ca nu este unul foarte mare ca si dimensiuni deci nu stiu daca o sa ai loc pentru radiatorul necesar inauntrul aspiratorului, cred ca subestimezi serios cerintele disipatiei, dar n-ai decat sa incerci.
Si daca LM7805 nu tine, poti pune 2,3, 4 sau chiar mai multe asemenea integrate in paralel ca sa poti sustine sarcina mai ales la pornire unde se trage curent de 3,4 ori mai mult ca in functionarea normala, dar tot nu rezolvi cu disipatia pe integrate asa cum a zis si Marian
Intotdeauna un convertor in comutatie te scuteste de toate belelele, ia amuinte ce ti-a zis Marian chiar daca schema propusa de el e mai stufoasa la numarul de componente
Editat de maxente
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator gaby82
Revin dupa ceva timp de la ultima postare la acest topic si am speranta ca o sa-si mai arunce cineva un ochi si la urmatoarele posturi.
Am facut montajul din schema oferita de dl. Marian, si ii multumesc pe aceasta cale ca a pus ca pe tava tot, inclusiv PCB-ul, scutindu-ma de mult timp . Varianta este aceea cu 1 buc. TIP 36C ce ofera 5A, asa cum precizeaza dl. Marian.
Montajul functioneaza, dar am o problema asa cum multi ati scris mai sus, cu disipatia de caldura, ''jucaria'' tragand intre 3 si 4 amperi la 3,5v.
As vrea sa stiu ce suprafata ar trebui sa aiba radiatorul pentru disiparea cu succes a caldurii degajate.
Multumesc!
Editat de gaby82
Orice radiator capabil sa disipe in jur de 40W, de exemplu un ansamblu radiator procesor + cooler recuperat.
Ca o paranteza, vi s-a sugerat sa achizitionati o sursa in comutatie step-down gata facuta, va costa in jur de 20 de lei, e mare cat o cutie de chibrituri si nu se incalzeste absolut deloc, dar ati preferat varianta invechita, foarte ineficienta si daca trageti linie, mult mai scumpa.
