bubusmecherul Postat Decembrie 20, 2014 Partajează Postat Decembrie 20, 2014 (editat) am primit acest tv daewoo cu sasiul cp330 main cu defectul mort,siguranta buna finalul din sursa bun,finalul lini bun,dar el mort,nici ledul nu se aprinde,pe condesatorul din sursa am 290v,ce sa verific,am schimbat condesatori,dar tot degeaba,va rog.si se incalzeste PTC-UL Editat Decembrie 20, 2014 de bubusmecherul Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 20, 2014 Partajează Postat Decembrie 20, 2014 Vezi daca TDA4601 se alimenteaza pe pinul 9.Trebuie sa schimbi 2x1uF,2x100uF si 1x330uF din primar sursa neaparat.sasiul este CP330. Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Decembrie 20, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 20, 2014 da sasiul este cp330,le schimb si revin cun raspuns,cat trebuie sa fie pe pinul 9 Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 20, 2014 Partajează Postat Decembrie 20, 2014 Vreo 16v daca bine tin minte.Daca nu ai schimbat conzii aia de aia nu pleaca.Si neaparat schimba condul dfe 22uF din pin 4 trsf linii pana nu porneste TVul.Pune unul de calitate de 22uF/250V Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Decembrie 20, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 20, 2014 dom dan iam dat drumul,sa aprins ledul de standbay,la apasarea p+ porneste,dupa care la cateca secunde se aude cum se decupleaza releul si ma arunca in standbay,cate o data merge mai mule minute,ce se intampla. Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 20, 2014 Partajează Postat Decembrie 20, 2014 Ai schimbat consul de 22uF?din pin 4 trag linii?BVul e ok? Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Decembrie 20, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 20, 2014 acum lam schimbat,si o sai dau drumul sa vad ce se intampla. pia acum se manifesta,da sa plece,ma arunca in standbay,am observat un condesator c828 sa bombat. nu se vede pe schema c828,cred ca am pus unul mai mic de sa bombat adica25v/1000uf,nu mai retin ce condesator sa aflat in locul c828,de cat este acest condesator. Link spre comentariu
dan-a2 Postat Decembrie 20, 2014 Partajează Postat Decembrie 20, 2014 Pune altul , asta e pe bara de 5 volti !! Link spre comentariu
bobo Postat Decembrie 20, 2014 Partajează Postat Decembrie 20, 2014 (editat) conform schemei c828 =1000micro/35v pe intrarea stab de 5v. schimba si c812 pe iesirea de 5v. Editat Decembrie 20, 2014 de bobo Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Decembrie 20, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 20, 2014 dom dan,si dom bobo,condesatorul era de 1000/35v,si eu am pus unul de 1000/25v,am pus unul de 1000/35v si e de bine,sa rexolvat,va multumesc mult. Link spre comentariu
