valentonx Postat Decembrie 19, 2014 Partajează Postat Decembrie 19, 2014 Un prieten detine acest televizor si este defect! Sasiul este CP521F/fs ! Defectul se manifesta in felul urmator Televizorul pleaca pentru 2-3 secunde din st by , se aude un fasait puternic in trafo de inalta dupa care se aude un releu decupland si asa ramane ! Mentionez ca dupa ce releul decupleaza ledul de stby nu ramane aprins ! Piesele care le-am verificat au fost electroliticul de 250 v 100uf si cel de 47uf 250 v Am mai verificat junctiunile tranzistorului baleaj vertical si par ok ! Eu cred ca trafo de inalta defect dar nu sunt sigur ! Daca ma poate ajuta cineva as fi recunoscator ! Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 19, 2014 Partajează Postat Decembrie 19, 2014 Sursa este ok?tine in sarcina?nu am schema in fata dar nu are consul ala de 470-680pF prin care ia impulsuri din linii? Link spre comentariu
valentonx Postat Decembrie 19, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 19, 2014 Din pacate nu am nici eu schema ! Nu stiu cum as putea verifica sursa deoarece decupleaza releul inainte sa apuc sa fac masuratori ! Link spre comentariu
nostrom Postat Decembrie 20, 2014 Partajează Postat Decembrie 20, 2014 Aveti aici schema; http://archive.espec.ws/section323/file14757.html, Link spre comentariu
valentonx Postat Decembrie 20, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 20, 2014 Multumesc pentru schema ! Eu banuiam ca decupleaza sursa insa dupa ce am studiat putin schema am vazut ca releul care decupla dupa un timp este defapt folosit in locul termistorului pentru demagnetizare ! Deci se pare ca va trebui sa masor niste tensiunni sa vad in ce stare ajunge sursa dupa ce da sa porneasca ! Inca ceva mentionez ca fasaitul puternic in trafo se manifesta la prima , a doua pornire , dupa care la urmatoarele incercari scade si para sa se auda ca la un televizor normal ! Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 20, 2014 Partajează Postat Decembrie 20, 2014 Verifica ce am zis eu mai sus. Link spre comentariu
valentonx Postat Decembrie 20, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 20, 2014 Va rog sa imi spuneti un pic mai exact pe ce traseu ar trebui sa ma uit ! va multumesc ! Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 20, 2014 Partajează Postat Decembrie 20, 2014 C430 este condul de care vorbeam 680pF si neaparat trebui mschimbat cu unul la 1600V de calitate. Link spre comentariu
Vizitator TRIBEX-ARAD Postat Decembrie 26, 2014 Partajează Postat Decembrie 26, 2014 fiind sasiu CP ca si la daewoo ,m-as uita la ceramica SE135 [sau cit o fi] la dump si la trafo linii Link spre comentariu
