Andrei1545 Postat Decembrie 19, 2014 Partajează Postat Decembrie 19, 2014 Buna seara , am cumparat doua leduri de 3w http://static.mivarom.ro/catalog/images/LED1_3w.jpg , si vreau sa le pun in plafoniera la masina , dar nu stiu ce fel de rezistenta sa ii pun sa fie aprin aproape la intensitate maxima , si pus pe radiator , cineva care a mai lucrat cu asa ceva poate imi detaliaza si mie putin Link spre comentariu
adicontakt Postat Decembrie 19, 2014 Partajează Postat Decembrie 19, 2014 pune i tu rezistenta ca dupa aceea sigur le arunci pune mana si da search pe forum ca sunt zeci de subiecte de genul asta ledul se alimenteaza in curent nu in tensiune , iti trebuie sursa de curent constant ca se le alimentezi Link spre comentariu
rinaldoparaipan Postat Decembrie 19, 2014 Partajează Postat Decembrie 19, 2014 (editat) Iti mai trebuie si radiatoare tip star, http://www.dhgate.com/product/circuit-board-1w-led-aluminum-plate-led-heat/144621798.html precum si o sursa de curent constant(cauta cu google lm317 constant current). Starurile trebuie puse pe un mic radiator de aluminiu, functie de cat loc ai in plafoniera(nu prea este) Ledurile le legi in serie Mai bine iti iei banda cu led 5050, o tai la cate trei module si scapi de toate complicatiile astea. Editat Decembrie 19, 2014 de rinaldoparaipan Link spre comentariu
Andrei1545 Postat Decembrie 19, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 19, 2014 normal ca am pus rezistenta , le-am alimentat chiar la un LM317 , un alimentator facut de mine , problema este de cat sa pun rezistenta la asta ma refeream... Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 20, 2014 Partajează Postat Decembrie 20, 2014 (editat) Eu le-aș reconsidera puterea declarată, de la 3W la maximum 1W și aș stabili curentul la maxim 300 mA prin ele.Asta ca să nu ai surprize, la ledurile ieftine puterile sunt ,,umflate,, mult. Ai schema de limitare de curent cu LM317 mai jos, împreună cu calculul rezistenței, funcție de curentul maxim dorit.Ai grijă să pui o rezistență de putere corespunzătoare curentului prin circuit. Editat Decembrie 20, 2014 de validae Link spre comentariu
Dxxx Postat Decembrie 20, 2014 Partajează Postat Decembrie 20, 2014 Subscriu la tot ce a spus Validae. La puteri peste 1W driverul pasiv cu rezistenta serie nu e cea mai buna alegere, iar incarcarea de pana la maxim 1W sugerata este cam cum gandeam si eu, poate chiar mai putin, daca tu ne intrebi astfel de lucruri inseamna cai ai experienta redusa. In plus fata de asta ti-as recomanda si LEDuri adevarate, probabil ca putei sa iei asa ceva cheltuind la fel de multi bani... Link spre comentariu
sebi Postat Decembrie 21, 2014 Partajează Postat Decembrie 21, 2014 este prea mult 3 watti la plafoniera,dupa parerea mea. Link spre comentariu
nicul Postat Decembrie 22, 2014 Partajează Postat Decembrie 22, 2014 sincer sa fiu led-urile alea nici macar nu sunt bune pentru plafoniera. chiar racite si alimentate corespunzator, mai mult te vor deranja decat sa te ajute la ceva. Link spre comentariu
