legionaru Postat Decembrie 19, 2014 Partajează Postat Decembrie 19, 2014 defectul se manifesta in felul urmator: la pornire are o dunga neagra de 4-5 mm la o palma de partea superioara a ecranului. Dupa cca 1 min dispare dunga, ramanand imaginea marita pe verticala, iar dupa 2 min apar vreo 5-6 dungi negre in partea de sus a ecranului deformand puternic zona respectiva, iar integratul frige. Am schimbat toti electroliticii din bv, dioda 1n4007, chiar si integratul, fara nici un rezultat .... ce idei imi dati? tensiunile de alimentare din sursa si recuperate sunt ok! Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 19, 2014 Partajează Postat Decembrie 19, 2014 Eu as schimba si dumpul si as verifica impulsurile. Link spre comentariu
VALENTIN STANCU Postat Decembrie 19, 2014 Partajează Postat Decembrie 19, 2014 Verificati tranzistorul smd Q603 (BC848). Link spre comentariu
legionaru Postat Decembrie 19, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 19, 2014 defectul este identic cu cel descris de userul danyby in topicul ,,problema teletech-linie orizontala,, exact asa i-mi apare si mie la inceput! Link spre comentariu
legionaru Postat Decembrie 20, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 20, 2014 intr-adevar q603 a fost defect; cu toate ca la masuratoare dadea bine, l-am inlocuit si dunga a disparut! imaginea marita pe verticala am reglat-o din sm, clientul a spus ca asa a functionat de cand l-a luat. Multumiri pentru idei!!! Link spre comentariu
