vikingul38 Postat Decembrie 19, 2014 Partajează Postat Decembrie 19, 2014 Mi-a trimis cineva un monitor Hercules - Lcd de 19 toli. spunand ca functioneaza si l-a probat cu 24 volti....(eu cred ca a pus un alimentator de laptop pe el....!!!!)probabil ca a functionat..... Am vazut ca are alimentarea printr-o mufa model vechi cu 3 picioruse........N-am riscat si am desfacut circa 25 suruburi (monitorul are cred ca 10 kg e foarte greu...) si am vazut cele 2 fire de alimentare + si - si deoarece scrie pe spate ca se alimenteaza la 12 volti am alimentat cu o sursa pc. Nu a ,,pornit,, nu face nimic...pare mort dar are pe placa electronica pe spate 2 leduri care se aprind pe rand unul verde si unul rosu......nu stiu ce sa zic...... pe sasiu e scris LTM 190 E1 si pe placa electronica PRISMA 20-04-RVD printre altele...... Pareri????!!!!! e arsa......????pot folosi displayul la ceva....sau??? va pot vtrimite si poze.... Link spre comentariu
vikingul38 Postat Decembrie 20, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 20, 2014 Help...ma ajuta cineva....eu cred ca cine l-a avut la ars deja......DAR CE S-A ARS.....!!????? Link spre comentariu
neculavasile Postat Decembrie 20, 2014 Partajează Postat Decembrie 20, 2014 pai urmareste traseul de 12v si vezi ce mai exista pe acolo eventual pe placa cred ca trebuie sa existe si ceva tensiuni de genul 5v ,3,3v 1,8v apoi vezi tensiune pt inverter daca are comanda on/of etc. Link spre comentariu
vikingul38 Postat Decembrie 23, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 23, 2014 Nu am avut timp de verificare.....ce e curios la alimentare...are o mufa cu 3 pini (dintre care 2 folositi pt 12 v) si mai are o mufa tip jack (masma ) pe placa electronica dar care nu se poate conecta ca e acoperita cu carcasa de spate.....pot sa limentez si acol9:??:???? Nu acelasi traseu si este in alta parte a placii...... Multumesc..... Link spre comentariu
stefan94stefan Postat Decembrie 23, 2014 Partajează Postat Decembrie 23, 2014 Dar de ce nu faci niste poze mai bine ,sa se vada clar despre ce este vorba ! ? Link spre comentariu
vikingul38 Postat Decembrie 28, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 28, 2014 , , Pareri...pot alimenta si la cealalta mufa??????? Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 28, 2014 Partajează Postat Decembrie 28, 2014 Ar trebui să verifici după traseul alimentării normale cu 12V ce tensiuni apar.Trebuie să ai măcar un 5V, 3,3V cum ți-a mai explicat și colegul neculavasile . Lasă mufa cealaltă în pace, că nu se repară singur dacă-l alimentezi aiurea Cel mai probabil cel ce l-a alimentat greșit a defectat una din sursele secundare. Link spre comentariu
vikingul38 Postat Ianuarie 8, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 8, 2015 Am revenit...cu LA MULTI ANI....si dupa atatea sarbatori am facut ceva masuratori.... La pamblica -conectorul cu 10 fire am tensiuni de 12 la culorile rosu si alb si de 5 volti la cele de negru si cenusiu..,,,,,, Pe placa am tensiuni de 5 volti si am gasit si tensiune de 3, 8 volti (langa un komutator de pe placa) Repet defectul :ecran negru led albastru de langa power stins apas POWER se aprinde de pe placa electronica interioara led 1 (verde) care sta aprins cca 3 secunde dupa care se stinge si se aprinde singur led 2 (rosu) care ramane aprins - se stinge numai daca apas power de pe monitor din fata. pe placa am grupate 4 komutatoare sw1-sw4 (tensiuni de 5 volti la toate)in apropierea celor 2 leduri si inca 2 comutatoare sw5 si sw 6 care au tensiuni de 5 volti si respectiv 3, 8 HELP- la invertor n-am masurat tensiuni ...ajutor.........ms Link spre comentariu
vikingul38 Postat Ianuarie 8, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 8, 2015 pai urmareste traseul de 12v si vezi ce mai exista pe acolo eventual pe placa cred ca trebuie sa existe si ceva tensiuni de genul 5v ,3,3v 1,8v apoi vezi tensiune pt inverter daca are comanda on/of etc. ce tensiune trebuie sa am pe inverter????? am tensiuni mai mici de 12 volti pe placa.....!!!! Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 8, 2015 Partajează Postat Ianuarie 8, 2015 ar trebui sa fie 12v acolo pe conzi de pe invertor ce tensiune este Link spre comentariu
vikingul38 Postat Ianuarie 9, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 9, 2015 O sa verific......si tensiunile pe conzii de pe inverter.....alte pareri...???? Link spre comentariu
Marius84 Postat Ianuarie 9, 2015 Partajează Postat Ianuarie 9, 2015 (editat) L-ati conectat la vreo sursa de semnal video? Vad ca are si intrare vga, dar si dvi. Aveti vreun invertor separat ca sa vedeti macar asa in ce stare sunt lampile? Sau sa iluminati cu o lanterna mai puternica ecranul, ca sa vedeti daca apare ceva in fundal. Editat Ianuarie 9, 2015 de Marius84 Link spre comentariu
neculavasile Postat Ianuarie 9, 2015 Partajează Postat Ianuarie 9, 2015 in functie de tensiunea de lucru a cond o sa-ti dai seama daca e 12v sau 24v apoi vezi daca face on /of pentru pornirea lui Link spre comentariu
