Low Power LM3886
Blacksmith
Pai eu o sa il alimentez la +/-21 Vdc tensiune in gol, din care va mai ramane 17,5V in sarcina maxima iar in secundarul trafului trebuie sa am 2 x 16Vac, dar nustiu la ce curent si ce putere sa fie trafu. Deci ampliful va fi de de 2 x 12,5W si pe 8 ohmi si pe 4 ohmi (stiu ca pe 4 iese mai mult dar nu o sa ii dau pana la maxim).
Editat de Dudikoff
Geniala idee ! :) Chiar aveam un aplif din ala stricat care statea aruncat intr-un colt dar uitasem de el.
L-am desfacut si are un traf frumos, elegant, cat de cat... in stare buna. Doar ca scoate 18V inloc de 16V. Dar daca va fi nevoie ii mai scot niste spire si se rezolva...
Poate il las chiar asa daca nu se va incalzi radiatorul prea rau.
Editat de Dudikoff
Au fost calculate pentru alimentare de la retea cu 220Vca si acum este putin mai ridicata. Aceste amplificatoare au avut doua variante de transformatoare de retea: cu secundare de 2x16Vca, respectiv cu 2x17Vca. Oricum, nu-ti fa nici un fel de probleme si utilizeaza linistit transformatorul fara modificari. In sarcina tensiunea va mai scadea putin.
Daca ii pun ventilator si iau tensiune pt el din una din ramurile amplifului (ca din alta parte nu am) se va auzi zgomot in difuzor ?
Sau sa iau direct de pe una din infasurarile secundare ale trafului si sa fac alta punte cu alti condensatori de fitraj ?
Ce altceva ar mai trebui sa stiu atunci cand pun ventilator in amplif, ca sa nu am zgomot pe difuzoare ?
Depinde cîtă amplificare îl pui să facă, la una mică e nesimţit, la una mare e prea sensibil. Firma insistă pe cea mică, de x20, deci o avea probleme la mai mult.
Reamintesc celor interesaţi că nu răspund la provocări, cine îşi pierde timpul cu asta va fi dezamăgit.
Teoretic ar trebui să fie nesimţit la paraziţi, dar mai depinde şi de ventilator şi mai ales de sursa lui. Încearcă întîi cu alimentarea normală, plus şi masă ptr ventilator, dacă nu merge încearcă cu masă şi minus, trafo permite o astfel de sursă.
Eu o sa fac puntea cu diode de 3A (1N5408). Daca tot o sa iau diode d-astea, merge sa pun si dioda aia de pe iesirea integratului tot din asta de 3A sau e de ajuns 1N4007 cu 1A ? Nu inteleg cum functioneaza dioda aia si d-asta intreb.
Alta chestie ar mai fi... daca are rost sa pun snubbere (calculate cum trebuie) pe diodele din punte pentru eliminarea zgomotului de comutatie... sau asta se foloseste doar in statiile de radio ? ca iar nu ma pricep...
Ce vrei să tot faci cu o singură diodă? Ori pui două, ori nici una, vezi schema internă a integratului.
Cond ăia în paralel pe diodele punţii sînt doar măsuri preventive, în 99% din cazuri nu e nevoie, dar poţi pune unii între 10...100nF.
D1 protect output tranzistor of reverse voltage.  Negative inverse overvoltage is no critical because LM3886 have unsimetry internal circuit.
Asa zice apexaudio de pe diyaudio, ca cica nu e nevoie si de cealalta dioda...
Ok, o sa le pun pe amandoua, dar tot nu mi-ati raspuns la intrebare..... ce fel de diode e ideal sa fie aici ? ce conteaza cel mai mult, tensiunea, curentul, sa fie rapida sau normala... ?
http://users.ece.gatech.edu/mleach/lowtim/graphics/ckt.pdf
Vad ca la Leach diodele sint puse dupa bobina, si chiar si zobelul.... Nustiu ce sa mai cred.
Raimond, unde esti ?? :84
Editat de Dudikoff
La munte imi ingheata nasul :-) E suficienta o dioda de la iesire la V+ in cazul tau. 1n4004....4007 e perfecta, are 30A curent nerepetitiv. Sa nu copiezi reteaua de iesire de la Leach. A facut-o asa din cauza compensarii de tip nested, compensare care este afectata de RCul zobelului pus inainte de bobina.De aceea a pus bobina inainte, ca un mijloc de protectie a compensarii.
Editat de RaimondAudio
Mulţi zic multe pe net şi nu sînt profeţi. Ramura negativă cum o protejează, prin puterea gîndului? Am văzut aşa ceva doar la unele drivere cu colector în gol, de la Sanken, dar alea comandau electromagneţi. Aş zice că între răposatul Leach şi Apex e o diferenţă destul de mare.
Diodele pot fi normale sau rapide, de minim 1A şi o tensiune inversă mai mare ca cea totală de alimentare. Ca ideie, diode 1N400x se folosesc şi la amplifuri de sute de waţi şi nu crapă la fiecare pornire, rezistă zeci de ani.
