Low Power LM3886
Blacksmith
Spitfire, masa e legata la carcasa intr-un singur punct. Mufele alea pt difuzor sint jack-uri mari si sint izolate fata de carcasa.
E clar, daca si lui turcu_dan ii face la fel....
  Poate am timp sa fac un test cu filtrul de retea diseara, desi l-am achizitionat pentru ampliful Zal. Acesta este modelul ( http://www.tme.eu/ro/details/fb1s61-4/filtre-supresoare-altele/ ), partea mai rea e ca nu are instructiuni de montaj, la un capat are 2 conectori si la celalalt 3. Intuiesc ca cordonul de la priza vine conectat la partea cu cei 3 conectori. Trebuie sa vad..... Daca are cineva idei ...... sunt binevenite.
 Probabil exista o capacitate parazita destul de mare intre tensiunea de retea 230Vac si tensiunea continuua de alimentare a amplificatorului. De obicei aceasta se regaseste intre infasurarea primara si secundara a trafului. Pentru a o diminua unele transformatoare au un ecran electrostatic intre infasurarea de inalta si joasa. In cazul tau nu mai poti sa implementezi aceasta solutie. Parazitii astia de obicei sunt de mod comun, adica vin pe ambele conductoare de alimentare (230Vac) care intra in aparat, in acelasi sens, deodata ca sa ma exprim metaforic. Cred ca merge foarte bine o bobina soc de mod comun. Poti sa te inspiri din schema asta : http://www.tme.eu/ro/Document/9c7fd4a0142f50bcb4573d7baf5393f3/EMC-series.pdf
 Daca nici asa nu merge cel mai probabil intreaga carcasa actioneaza ca o antena , ca atare incearca sa deconectezi carcasa de la masa semnalului. Daca scapi de problema leaga carcasa la loc printr-o bobina .
"Cred ca merge foarte bine o bobina soc de mod comun."  - Nu inteleg asta.
Sper ca ai citit ca i-am pus filtru din ala EMI si nu a avut nici un efect...
Ok o sa incerc sa deconectez carcasa de la masa..... Dar pierd ecranarea...
Si nu se lasa cu fum daca le scoateti in timp ce amp-ul functioneaza?! :nebunrau:
Editat de Spitfire
Pune un cond. de 47n/250v intre masa mufelor de intrare si carcasa, cat mai aproape de mufe.
Si tot cit mai aproape de mufe, sa fie legata masa carcasei in un singur punct. Akai faceau asa, n-am auzit niciodata brum sau paraziti de retea la Akai. Totusi as recomanda si filtrul de retea, si priza cu impamintare.
Astazi am montat filtrul de retea, nu se simte nici o imbunatatire. Inca am acei paraziti care se aud in boxe in momentul in care pornesc sau opresc sursa de tensiune de la comutator, aceasta este alimentata din acelasi prelungitor cu amplificatorul. In rest, alte zgomote nu am, nici de la intrerupatoarele de lumina, nici de la frigidere. Filtrul l-am montat doar asa de proba, la cca. 3m de intrarea in traful amplificatorului, mi-a fost mai usor asa, sper ca nu din cauza asta inca se mai aud paraziti de la retea in boxe.....  Asa ca cu filtru de reta sau fara e tot una.....
N-o sa ajute...nimic nu va ajuta, poate doar schimbarea lui C1-3,3uF cu un C de MAXIM 1uF, 220-330 sau 470nF ar fi si mai bine. De aia "intra toate mizeriile din retea" ca reactanta lu` ala de 3,3uF permite trecerea lor, "mizeriile" alea sunt situate sub 20Hz. :scarpin
