Low Power LM3886
Blacksmith
Am avut în vedere neliniaritatea etajului diferential si locul (pozitia fata de bucla de reactie) unde intervine neliniaritatea si mai putin distorsiunile de mod comun.
modul diferit de gestionare a buclelor de reacție negativa ...
Am terminat cu off-topicul, îl las pe om sa-si faca amplificatorul.
Am inteles, te-ai referit la liniarizarea transconductantei prin degenerare plus cresterea slew/rate-ului dar in cazul de fata nu se poate interveni in capsula cipului. Etajul de intrare al acestui integrat nu se afla sub reactia negativa globala. Daca ar exista degenerare ar apare o reactie negativa locala mai puternica.
  • 10 luni mai târziu...
Ajutor ! Nu mai stiu ce sa ma fac cu amplificatorul asta. Toate gunoaiele din retea mi se aud in boxe: cand aprin sau sting lumina oriunde in apartament, cand porneste frigiderul sau alte aparate.... toate se aud in boxe. Nu pot sa inteleg de ce ! Parca LM-ul are rejectia destul de mare. Este singurul amplificator la care mi se intampla treaba asta. Nici chiar la rahatul ala de TEA2025B nu mi se aud gunoaele din retea. De unde sa fie problema ? Ce sa ii fac ?
Amplificatorul arata asa: http://electronics.net63.net/lm3886.html
Mi se pare o imensa complicatie pt numai 12W.
Ai putea sa schimbi mufa de retea cu una ce are si filtul de retea integrat, dar eu personal nu ma astept la o imbunatatire radicala.
Va fi mai bine dar nu perfect.
Nu, amplificatorul e unul din cele mai bune pe care le-am facut. Se aude perfect. Doar ca imi intra parazitii din retea pe boxe.
Deci sa-i pun filtru de retea....
Acum amplificatorul asta se alimenteaza de la priza doar prin 2 fire (fara impamantare), iar carcasa e legata la masa montajului. Filtrul de retea parca stiu ca are nevoie si de firul de impamantare. Problema e ca am impamantare la priza dar nu stiu cat de buna e.
Nu-i obligatoriu!
Vezi cum sint facute si folosite filtrele de retea la echipamentele medicale.
N-am cum. Nu am echipamente medicale in casa.
Dar filtrul ala parca stiam ca opreste gunoaiele din aparat sa intre in retea, nu invers...
Editat de Dudikoff
Nu stiu care e faza si care e nulul si nici nu am creion de tensiune.
Am masurat cu voltmetru si intre impamantare si un fir de la priza am 143V iar intre impamantare si celalalt am 91V.
Păi, aşa se leagă subiectul ăsta cu cel de la cîrciumă în care un coleg a suferit un accident la tv-ul nou şi scump, din cauza reţelei străvechi, nemodernizate cum probabil apare în laudele ENEL sau cum naiba îl cheamă pe distribuitorul de trăznete local.
Dintr-un alt subiect mai vechi, reţin că Leco are reţea veche în bloc ce-i permite încă legarea de calorifer, altă reţea veche, probabil că de acolo şi sfatul cu becul.
Editat de zal
Daca are, da afara si afla exact daca aia este faza.
Daca nu are, becul se aprinde.
Ce o fi asa de amuzant?
Mai poti improviza un mic creion de tensiune cu un led, serie cu o rezistenta de 47K-100K, exact ca un creion de tensiune, led-ul va lumina slab, nu conteaza polaritatea cu care il pui in circuit, este AC.
Adrian, exact retea veche am, la mine caloriferul este impamintarea pentru ambele PC-uri si sistemul audio, impamintare SFINTA si fara pic de brum sau zgomot, Raimond poate confirma..
Sint printre putinii care nu am ars vre-un Tv sau HDMI, sau cind trasneste, pe bloc sau pe linga, nu ma pling ca mi-a murit placa de retea de la PC sau ca televizorul nu mai prinde niciun program.
Asta pina cind atunci cind o sa trasneasca o sa trasneasca si in cineva care o sa aiba ghinionul sa fie cu mina pe calorifer.
Nu degeaba sint facute reglementari.
Pacat ca nimeni nu le respecta. Apropo de Colectiv.
Ma faci sa rid   :rade:
De internet n-ai aflat inca? Vezi ca este un site cu numele de G00gle care te poate ajuta.
http://www.tme.eu/ro/katalog/conectori-ac/fd64521c172c43a5fcea381fa1ae2e29.html
http://www.tme.eu/ro/Document/2a53bdb07884a94c9398044fd95887e9/typ_5120.pdf       vezi pe la pagina 6
Inafara lipsei filtrului de retea (nu-i obligatorie prezenta sa) sigur ai si cel putin o greseala la legaturile de masa (eventual spre carcasa).
Sint Stan patitu si nu spun asta de pe internet. Am patit ceva similat la DAC-ul meu si aveam si filtru si s-a rezolvat numai prin schimbarea modului cum erau legate masele (iar masa audio este oricum izolata galvanic...) si adaugarea unor "perle" de ferita. Se pot vedea citeva si in ultimele poze postate cu el acum ~2 luni.
Poti incerca sa legi carcasa la masa de semnal printr-o perla de ferita...
Editat de sesebe
