Low Power LM3886
Blacksmith
La orice amplif e o buclă de amplificare (mai are şi rol de corecţie sau limitare în frecvenţă) între ieşirea şi intrarea amplifului (depinde de schemă care din intrări).
Citind de curiozitate prin pdf-ul producătorului, la pag 20-21 se explică treaba cu amplificarea şi se arată că deşi normal e cuprinsă între x20...200 (prima ar fi un minim ptr obţinerea puterii din reclamă, a doua e cam fantasmagorică, poate doar cu limitarea drastică a benzii), ptr exemplificare se calculează x13, evident ptr un anumit nivel de semnal. Se poate recalcula şi ptr amplificări mai mici, ampliful va funcţiona exact ca în cazul unei amplificări normale dar cu semnal mic la intrare. E foarte simplu şi se poate implementa cu un semireglabil în locul lui Ri, să zicem de o valoare egală cu 1/4 din Rf.
Editat de zal
Mda, vezi... daca si ei au dat exemplul ala cu amplificare 13x inseamna ca ar trebui sa mearga...
Oricum de incercat tot o sa incerc... ca cica integratul asta e imposibil de ars. :)
Mai zal, integratul nu se comporta ok la amplificari mici. Pune mana si experimenteaza cu unul!
Iar un gain de 200x nu limiteaza banda, nu stiu de unde ai scos asta.
O fi ceva legat de Vbe, bag seama!
Integratul e protejat, dar in general prostu' e mai abil ca protectia!
Later edit: Legat de gain, da, se poate face si gain mic, chiar si subunitar!
Evident, fara sa atenuam iesirea sau intrarea. :)
Dar ii lasam pe altii sa ne spuna cum putem implementa asta,
Sfaturi aiurea se dau cu carul, dar ceva practic sau macar desprins dintr-o documentatie deloc.
Nu mă interesează ciondănelile adolescentine de mai sus, doar atrag atenţia că nu se citeşte cu atenţie ce am scris, o dată realizat cu succes acest pas puteţi interpreta cum vă place, mă interesează spre deloc. Am postat doar ptr Dudikoff să-i fie de ajutor, restul e tăcere.
Din datasheet-ul circutului LM3886:
"Supply Under-Voltage Protection, not Allowing Internal Biasing to Occur when |VEE| + |VCC| ≤ 12V, thus Eliminating Turn-On and Turn-Off Transients"
" V− must have at least −9V at its pin with reference to ground in order for the under-voltage protection circuitry to be disabled."
"Mute resistance set up to allow 0.5 mA to be drawn from pin 8 to turn the muting function off.
RM is calculated using: RM ≤ (|VEE| − 2.6V)/I8 where I8 ≥ 0.5 mA. "
"The LM3886 is designed to be stable when operated at a closed-loop gain of 10 or greater, but as with any other high-current amplifier, the LM3886 can be made to oscillate under certain conditions"
"Normally the gain is set between 20 and 200..."
Alea sunt recomandări pentru gușteri , in realitate trebuie muncit cam mult pentru a folosi limitele IC-ului , iar configurația de bază este utilă pentru a verifica funcțiile de bază ...
Pai da. Ca la orice producator care se respecta recomandarea este mult peste limita. Vezi la Under-voltage protection care recomandarea e de 18V dar se poate bibili si pe la 12V. Apoi si gain-ul minim de 10 dar recomandat 20.
TBA790 toate terminaţiile, TCA150, TDA/MDA2010, 2020, chiar şi TDA1170 cel ptr deflexie în tv alb-negre. Dar aici te loveşti de radiator, iar unele dintre ele merg în scheme cu ieşire prin cond. Încet-încet ajungi la TDA2030.
Editat de zal
Vizitator maco
Dudikoff, pentru 5 W nu se merita sa te incurci cu un LM 3886. Pentru puteri mici exista o gramada de alte integrate, ai de unde alege.
Cea mai simpla solutie, daca nu tii neaparat sa faci tu, cu mana ta, un astfel de amplif, este sa cumperi un boombox stereo SH care costa in jur de 120-150 lei, un Sharp, Panasonic, Sony, etc, si sa folosesti din el doar partea de amplificare.
