elektronu85 Postat Martie 19, 2015 Partajează Postat Martie 19, 2015 Asa am constatat si eu tot din experiente de genul... voiam sa vad la el cum se comporta, desi tot asa tind sa cred ca in interiorul amplificatorului e ceva... Link spre comentariu
Blacksmith Postat Martie 19, 2015 Autor Partajează Postat Martie 19, 2015 (editat) Nu e nimic in interiorul amplifului, ca inca nu l-am facut... Am intrebat asa preventiv, ca sa stiu cum sa fac legaturile. Astazi am terminat vu-metrul si de maine ma apuc sa le montez pe toate in cutie... Editat Martie 19, 2015 de Dudikoff Link spre comentariu
Blacksmith Postat Martie 23, 2015 Autor Partajează Postat Martie 23, 2015 In ce situatii se foloseste ecranarea cu tabla de fier si in ce situatii se foloseste ecranarea cu tabla de aluminiu (sau neferoasa) ? Link spre comentariu
Dominicue Postat Martie 23, 2015 Partajează Postat Martie 23, 2015 (editat) In ce situatii se foloseste ecranarea cu tabla de fier si in ce situatii se foloseste ecranarea cu tabla de aluminiu (sau neferoasa) ? Din imi mai aduc eu aminte tabla de aluminiu se foloseste pentru ecranarea magnetica ,insa metoda nu este la fel de eficienta ca ecranarea cu o tabla de cupru ce inconjoara bobinajul trafului ( vorbind de trafuri cu totle E/I ) , formand o spira in scurt circuit . Tabla de fier pentru ecranarea electromagnetica . Se pot combina cele doua metode , un ecran din tabla de aluminiu ,urmat de un ecran din tabla de fier . Acuma sigur ca o mare infulenta are si pozitionarea componentelor perturbatoare ( traful spre exemplu ) in interiorul carcasei . Imagini cu solutia pe care am adoptat-o eu .......doar ca exemplificare . Editat Martie 23, 2015 de Dominicue Link spre comentariu
Blacksmith Postat Martie 23, 2015 Autor Partajează Postat Martie 23, 2015 Eu am impresia ca e invers, fierul pentru magnetic si aluminiu pentru electromagnetic.... Link spre comentariu
Shambala Postat Martie 23, 2015 Partajează Postat Martie 23, 2015 (editat) Cu AL sau cu CU (in cazurile mai pretentioase) se ecraneaza [doar] impotriva campurilor electrice sau/si a componenentei electrice a campului electromagnetic. Pt campuri magnetice sau componenta magnetica a campului electromagnetic se ecraneaza cu materiale feroase (feromagnetice), de preferat cu permeabilitate magnetica (miu) cat mai mare. Al, Cu, sunt practic transparente pt campul magnetic. Probati cu un magnet. Editat Martie 23, 2015 de shambala 2 Link spre comentariu
jvl_77 Postat Martie 24, 2015 Partajează Postat Martie 24, 2015 (editat) Cu AL sau cu CU (in cazurile mai pretentioase) se ecraneaza [doar] impotriva campurilor electrice sau/si a componenentei electrice a campului electromagnetic. Pt campuri magnetice sau componenta magnetica a campului electromagnetic se ecraneaza cu materiale feroase (feromagnetice), de preferat cu permeabilitate magnetica (miu) cat mai mare. Al, Cu, sunt practic transparente pt campul magnetic. Probati cu un magnet. In cazul campurilor electromagnetice , componentele electrica si magnetica se genereaza reciproc , sunt campuri care se propaga multumita acestui principiu de generare mutuala. Daca reusesti sa atenuezi foarte mult una din componente , ai castigat lupta in mare masura... Feroasele si neferoasele exemplificate , manifesta doar proprietati dia- (sau) para- magnetice.=(unele sunt atrase , altele respinse de un camp magnetic de un anume sens...) Pentru aparatura electronica pretentioasa se foloseste ecranaj in doua sau mai multe straturi .... (pe baza de cobalt ... exista chiar folii speciale la preturi pe masura) Este adevarat ca cea mai buna ecranare in domeniul 1-500hz o ofeta otelul tras in folie care urmareste linile de camp(tras aproape sferic) Editat Martie 24, 2015 de jvl_77 Link spre comentariu
Shambala Postat Martie 24, 2015 Partajează Postat Martie 24, 2015 (editat) Daca reusesti sa atenuezi foarte mult una din componente , ai castigat lupta in mare masura... Nu este adevarat. Oricat de bine ai ecrana electric, componenta magnetica poate produce efecte extrem de deranjante. Se probeaza cu orice preu de semnal [f] mic, ecranat in AL sau CU si apropiat de un transformator. Am uitat sa precizez ca ecranele feromagnetice functioneaza si impotriva campului electric. La nivel industrial. ecrane electromagnetice de f mare eficienta sunt intradevar in mai multe straturi, in general din permalloy (f rar supermalloy sau mumetal). Nu stiam de folosirea cobaltului. Cum intensitatea campului scade cu patratul distantei, nu exagereaza nimeni cu supermateriale la costuri fabuloase; o simpla departare de cativa cm a zonei sensibile fata de sursa de camp reduce enorm cerintele de ecranare. Pe vremuri, la unele casetofoane deck si pick-up-uri transformatoarele (E+I) se puteau roti (existau mai multe gauri dispuse pe un arc de cerc) pt a gasi pozitia in care campul radiat spre zonele sensibile era minim. Editat Martie 24, 2015 de shambala Link spre comentariu
Blacksmith Postat Martie 24, 2015 Autor Partajează Postat Martie 24, 2015 Daca am 2 canale total separate, fiecare canal avant puntea si filtrajul lui (doar secundarul trafului merge in paralel la cele 2 canale), si vreau sa pun radiatoarele la masa, cum fac ? Radiatoarele sint legate intre ele prin carcasa. Leg fiecare masa de la fiecare canal la radiatorul lui sau leg doar masa de la un singur canal la radiator iar celalalt va primi masa prin carcasa ? Link spre comentariu
ratza Postat Martie 24, 2015 Partajează Postat Martie 24, 2015 Ai izolare între LM-uri şi radiatoare? Dacă da, nu contează cum le legi. Dacă NU ai, radiatoarele vor fi conectate la alimentarea negativă, nu la GND. Link spre comentariu
Blacksmith Postat Martie 24, 2015 Autor Partajează Postat Martie 24, 2015 LM-urile sint izolate fata de radiator. Link spre comentariu
maxente Postat Martie 24, 2015 Partajează Postat Martie 24, 2015 (editat) Din cate vad eu se facen un punct mare de masa din mediana trafului si de acolo pleaca doua trasee GND de forta pentru fiecare canal Tot de acolo cred eu ca e bine sa se lege si sasiul cutiei, radiatoarele fiind cuplate prin suruburi la sasiul cutiei si deci si ele vor trage masa tot de acolo Sa vedem ce parere au si colegii Editat Martie 24, 2015 de maxente Link spre comentariu
Blacksmith Postat Martie 24, 2015 Autor Partajează Postat Martie 24, 2015 Asa ma gandesc sa fac cablarea... defapt e singurul mod in care se poate face. Eu zic ca sint 2 bucle de masa: una in cablul de semnal exterior (fiind 2 fire, fiecare cu masa lui si unite la capete prin mufa) si una in cablul de semnal interior care pleaca din capatul comun de la mufa si se inchide in masa de putere. Sa pun cate o rezistenta de 10R la intrarea GND a fiecarui acanal ? Link spre comentariu
elektronu85 Postat Martie 25, 2015 Partajează Postat Martie 25, 2015 (editat) [/url]">http:// Legaturile la masa la cablurile de semnal mic de la intrari daca le faci cum ai desenat tu, o sa ai brum de-ti tiuie urechile, iti spun asta ca am patit pe pielea mea. Ti-am desenat cum am facut eu legaturile, in cazul meu am folosit mufe RCA si cablu de microfon mono, iar ecranele sunt separate, atat pe traseul cablului cat si la mufe, si de aceea am folosit doua fire de masa legate in steaua de masa, in cazul tau daca folosesti mufa jack stereo si cablu din ala "stereo" de genul celui folosit de obicei la casti(cablu in forma de 8 cu doua fire separate de semnal si doua ecrane separate), atunci vei folosi doar un fir pe care il vei lega cu un capat in steaua de masa si cu celalalt capat vei face punte intre ecrane, cat mai aproape de placutele cu LM-uri. Legat de cablurile folosite la conectarea difuzoarelor de la placuta pana la mufele de pe carcasa, in ceea ce priveste firul de masa, nu-l mai legi cum ai desenat tu, adica nu pleci cu firul de masa din placuta, ci direct din steaua mare de masa, daca legi firul de masa din placuta o sa ai iarasi brum de-ti flutura urechile. Practic din placuta trebuie sa ai doar 5 conexiuni: firul de +VCC, firul de -VCC, un singur fir de GND(masa), firul cald de semnal si firul cald de difuzor. ATAT!!! Restul conexiunilor (de masa) TOATE se fac dintr-un surub de pe carcasa in care se va aduce steaua de masa. Atentie!! Surubul se va lega izolat fata de carcasa, iar intre carcasa si surub se va intercala o rezistenta de 10 -30 ohmi la vreo 2-5 W in functie de ce ai, nu-i foarte critic. Asta-i parerea mea, daca sunt greseli rog pe altii mai experimentati sa ma corecteze. Eu asa am procedat si nu am nici pic de brum, chiar si la functionarea in 4 ohmi. Editat Martie 25, 2015 de elektronu85 Link spre comentariu
hpavictor Postat Martie 25, 2015 Partajează Postat Martie 25, 2015 Sper sa intelegi din prima incercare cum sta treaba cu bucla de masa ( nu intru in amanunte in genul cuvintelor cheie : impedanta , emitator , cale de transmisie , receptor sau faptul ca limitarea curentului in bucla este realizata de rezistenta buclucasa de 10 ohmi etc ) , nu mai vars din casa prea multe pe acest forum datorita userilor taiwanezi ! Link spre comentariu
