ratza Postat Martie 10, 2015 Partajează Postat Martie 10, 2015 Torsadează cablurile, ocoleşte placa şi pune un condensator de 2,2nF Y1 în paralel cu butonul Link spre comentariu
Blacksmith Postat Martie 10, 2015 Autor Partajează Postat Martie 10, 2015 Care cabluri sa le torsadez, de 220 sau de semnal ? Legaturile de semnal in interiorul amplifului le fac cu cablu ecranat. Dar butonul ON/OFF cade exact langa intrarea unui canal. Butonul este un simplu intrerupator pe care il inseriez cu unul din firele de 220V. Pentru ce sa pun condensatorul ala ? ca nu inteleg ce face... Link spre comentariu
bmwh548 Postat Martie 10, 2015 Partajează Postat Martie 10, 2015 Cele de alimentare le torsadezi (poti sa faci asta si cu cele de semnal daca ti le faci singur). Poti eventual sa pui un inel de ferita pe ele. Daca imi amintesc corect condensatorii de genul ala au rolul de a prelua din zgomotul de inalta frecventa. Link spre comentariu
Blacksmith Postat Martie 10, 2015 Autor Partajează Postat Martie 10, 2015 Pai cele de alimentare e defapt un singur cablu care vine spre panoul din fata si se duce inapoi in spate la traf... Link spre comentariu
Shambala Postat Martie 10, 2015 Partajează Postat Martie 10, 2015 (editat) Torsadarea se referea la cablurile de tensiune alternativa pana la traf, de la traf la punte, si la cele de tensiune continua; se reduce astfel campul parazit radiat. Editat Martie 10, 2015 de shambala Link spre comentariu
Blacksmith Postat Martie 11, 2015 Autor Partajează Postat Martie 11, 2015 Mai am o nelamurire. Masa amplificatorului trebuie legata neaparat la impamantare ? Ce se intampla daca nu o leg ? In amplif va fi legata oricum impamantarea de la priza + carcasa + masa amplif, dar poate nu am intotdeauna priza cu impamantare disponibila. P.S: Nu ma trimiteti sa citesc "Legaturile electrice in amplificator" Link spre comentariu
remus68 Postat Martie 14, 2015 Partajează Postat Martie 14, 2015 Nu este nevoie sa legi masa amplificatorului la impamantare. Principal este se ai corect realizate legaturile la masa in interiorul amplificatorului. Link spre comentariu
Blacksmith Postat Martie 16, 2015 Autor Partajează Postat Martie 16, 2015 Nu e primul amplificator pe care il fac, si de fiecare data m-am lovit de aceeasi problema nenorocita pe care nu reusesc sa o inteleg orice as face: buclele de masa. Nu incercati sa-mi explicati ca e in zadar. Vreau doar sa va intreb o chestie. La ampliful asta vreau sa-i pun ca mufe de intrare 2 rca-uri si in paralel cu ele o mufa jack mic stereo. Evident, vor fi folosite pe rand, ori rca-ul ori jack-ul in functie de ce cablu am. Acum... daca o sa conectez pe jack, el are un singur fir de masa si e ok, dar daca folosesc rca e cate o masa la fiecare fir si daca sint legate amandoua nu se creaza o bucla de masa ? E posibil sa vorbesc prostii, nustiu. Dar mi se pare aiurea si sa intrerup masa la un fir si sa il las asa fara ecranare.... Link spre comentariu
viperash Postat Martie 16, 2015 Partajează Postat Martie 16, 2015 (editat) Nu e primul amplificator pe care il fac, si de fiecare data m-am lovit de aceeasi problema nenorocita pe care nu reusesc sa o inteleg orice as face: buclele de masa. Nu incercati sa-mi explicati ca e in zadar. Vreau doar sa va intreb o chestie. La ampliful asta vreau sa-i pun ca mufe de intrare 2 rca-uri si in paralel cu ele o mufa jack mic stereo. Evident, vor fi folosite pe rand, ori rca-ul ori jack-ul in functie de ce cablu am. Acum... daca o sa conectez pe jack, el are un singur fir de masa si e ok, dar daca folosesc rca e cate o masa la fiecare fir si daca sint legate amandoua nu se creaza o bucla de masa ? E posibil sa vorbesc prostii, nustiu. Dar mi se pare aiurea si sa intrerup masa la un fir si sa il las asa fara ecranare.... leaga masele de la RCA si cel de la JACK intre ele... si cu un singur fir dute la masa de semnal. Editat Martie 16, 2015 de viperash Link spre comentariu
bmwh548 Postat Martie 16, 2015 Partajează Postat Martie 16, 2015 De ce nu folosesti conectori RCA cu masa comuna daca vrei sa ai un singur fir de masa spre cablaj? Link spre comentariu
Blacksmith Postat Martie 16, 2015 Autor Partajează Postat Martie 16, 2015 Nu e vorba de firul de la mufa la cablaj, e vorba de bucla care se creaza intre sursa de semnal si amplificator prin cele 2 fire de masa. Zic si io, nustiu daca o fi asa... Link spre comentariu
bmwh548 Postat Martie 16, 2015 Partajează Postat Martie 16, 2015 Atunci mergi pe varianta sugerata mai sus. Totusi ma indoiesc ca vei avea zgomot sesizabil daca folosesti cabluri si mufe de calitate, dar sa isi dea cu parerea si cei care au experienta in asta. Link spre comentariu
Blacksmith Postat Martie 17, 2015 Autor Partajează Postat Martie 17, 2015 Dar expertii cam intarzie cu parerea.... Link spre comentariu
elektronu85 Postat Martie 18, 2015 Partajează Postat Martie 18, 2015 (editat) Eu nu sunt expert dar dupa parerea mea zic ca nu e atat de important firul ala de masa din cablul de interconectare dintre aparate pe cat e mult mai important sa nu existe bucle de masa in INTERIORUL amplificatorului. Firul ala de masa de care spui nu n-ar trebui sa creeze bucla de masa, el are rolul doar de a intregi calea de curent intre sursa de semnal si amplificator. Bine, acuma daca e sa o luam si pe aia dreapta daca exista dezechilibre mari de impedanta intre iesirea sursei si intrarea amplificatorului pot sa apara niste distorsiuni. Fa un experiment, dezlipeste firul de masa de la firul de intrare dintr-un modul, exact din placa si daca ai posibilitatea fa acelasi lucru cu firul de masa din sursa, adica desfa conexiunea de masa din mufa de iesire a sursei de semnal. Dupa asta da drumul la amplificator cu cablul conectat la amplificator si neconectat la sursa de semnal si vezi ce se intampla, daca apar oscilatii sau zgomote parazite. Daca nu apar zgomote pana aici, cupleaza cablul si la sursa si verifica iar fara semnal muzical ce se intampla daca apar zgomote, dupa care incearca si cu muzica sa vezi cum se aude. Revino cu rezultatele si dupa aia mai vedem. Asta e doar parerea mea... o sugestie.... Editat Martie 18, 2015 de elektronu85 Link spre comentariu
jvl_77 Postat Martie 19, 2015 Partajează Postat Martie 19, 2015 Eu nu sunt expert dar dupa parerea mea zic ca nu e atat de important firul ala de masa din cablul de interconectare dintre aparate pe cat e mult mai important sa nu existe bucle de masa in INTERIORUL amplificatorului. Firul ala de masa de care spui nu n-ar trebui sa creeze bucla de masa, el are rolul doar de a intregi calea de curent intre sursa de semnal si amplificator. Bine, acuma daca e sa o luam si pe aia dreapta daca exista dezechilibre mari de impedanta intre iesirea sursei si intrarea amplificatorului pot sa apara niste distorsiuni. Fa un experiment, dezlipeste firul de masa de la firul de intrare dintr-un modul, exact din placa si daca ai posibilitatea fa acelasi lucru cu firul de masa din sursa, adica desfa conexiunea de masa din mufa de iesire a sursei de semnal. Dupa asta da drumul la amplificator cu cablul conectat la amplificator si neconectat la sursa de semnal si vezi ce se intampla, daca apar oscilatii sau zgomote parazite. Daca nu apar zgomote pana aici, cupleaza cablul si la sursa si verifica iar fara semnal muzical ce se intampla daca apar zgomote, dupa care incearca si cu muzica sa vezi cum se aude. Revino cu rezultatele si dupa aia mai vedem. Asta e doar parerea mea... o sugestie.... Fara ca masa de la rca la intrare amplificator , se aude distorsionat (usor infundat , cu noduri..) , iar fara semnal nu face diferenta mare la zgomot. In interior se face diferenta... Parerea se bazeaza pe experiente facute pe mai multe tipuri de amplificatoare si este la modul general. 1 Link spre comentariu
