sk24bpo Postat Ianuarie 24, 2015 Partajează Postat Ianuarie 24, 2015 (editat) O luam de la inceput fratilor ? Dudi reciteste posturile 47,51 si 53 parca. Tu ai nevoie de acel condendasator pe intrare din cauza amplificarii mici si banda larga. Ai o reactie pozitiva usoara la frecvente inalte si cu acel condensator reduci castigul la acele frecvente. Lasa-l acolo nu te lua dupa Sharky. Doar valoarea lui trebuie optimizata. Editat Ianuarie 24, 2015 de RaimondAudio Link spre comentariu
Sharky Postat Ianuarie 24, 2015 Partajează Postat Ianuarie 24, 2015 Nu te lua dupa mine, ca numia prostii scriu. Si ecranele de osciloscop postate sunt false, semnalul e de fapt curat, dar sunt eu mai ofticos si am postat date false ca sa fac pe grozavul. Lasand gluma laoparte, eu ti-am ilustrat problema mea, daca la tine e ok, dupa cum am spus lasa-l asa. Vezi ce SR are, ar trebui sa se apropie de 20V/us, masurat fara filtru pe intrare, pante drepte, f putin rotunjite. Mai departe tu va trebui sa iti faci temele si sa vezi practic ce se intampla. Am citit si eu de curiozitate posturile respective. Ce nu e mentionat in ele e ca zgomotul marit generat de rezistente apare doar in masuratori. Intr-un amplif cu legaturile BINE FACUTE zgomotul nu va fi perceptibil nici pe boxe de sensibilitate mare. Doar asa ca si chestie, eu folosesc 47k pe neinversor+ alte chestii si 10k/270k pe inversor, iar ca valoare a potentiometrului 5k, iar filtrul de intrare are un f3 in jur de 160k. Valorile au fost alese ca sa pastrez simplitatea fara sa afectez stabilitatea, toata partea de reglare volum fiind pasiva. Din moment ce ampliful e mut, eu zic ca se poate. Link spre comentariu
sk24bpo Postat Ianuarie 24, 2015 Partajează Postat Ianuarie 24, 2015 Pai da Sharky, tu ai gainul de 27x iar Dudi de 10x. Producatorul chiar atrage atentia daca retin bine ca la 10x stabilitatea incepe sa fie mai complicata. Adevarul e si cum ai spus tu, dupa ce stii teoretic in ce situatie stai, se ajusteaza in mod practic schema de compensare pe osciloscop. Oricum, una peste alta sa-l lase asa ca altfel cine stie ce-i face. Astea sunt aspecte fine de functionare si nu e bine sa le rascoleasca daca nu le stie. Mai binele e dusmanul binelui. Link spre comentariu
Blacksmith Postat Ianuarie 24, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 24, 2015 Da, merge foarte bine asa cum e, nu-i mai fac nimic. Abia astept marti sa-mi vina cutia si noul potentiometru Alps de 10K... Link spre comentariu
turcu_dan Postat Ianuarie 24, 2015 Partajează Postat Ianuarie 24, 2015 @ Dudikoff de unde ai comandat potentiometru Alps? Am cumparat anul trecut de la TME niste potentiometre ieftine, ce-i drept si toate prezinta zgomot. Link spre comentariu
Blacksmith Postat Ianuarie 24, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 24, 2015 De aici l-am luat: http://www.audioalchemy.ro/amplif/pot/pot.htm Link spre comentariu
sk24bpo Postat Ianuarie 24, 2015 Partajează Postat Ianuarie 24, 2015 (editat) Deci ai mers pe 10k psna la urma... Editat Ianuarie 24, 2015 de RaimondAudio Link spre comentariu
Blacksmith Postat Ianuarie 24, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 24, 2015 (editat) Absolut ! Daca asa mi-a recomandat sefu... Chiar daca mai m-a costat inca 80 lei in plus... Daca trebuie, trebuie... ce sa fac. Azi am fost singur acasa si am vrut sa vad cat poate dat la maxim. Abia am reusit sa-l dau vreo cateva secunde, pt ca nu mai puteam de urechi... Editat Ianuarie 24, 2015 de Dudikoff Link spre comentariu
sk24bpo Postat Ianuarie 25, 2015 Partajează Postat Ianuarie 25, 2015 Bravo, sa-l stapanesti sanatos.A iesit o lucrare frumoasa. Link spre comentariu
Blacksmith Postat Ianuarie 30, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 30, 2015 Ce ziceti, are rost sa-i pun si unu filtru EMI d-asta ? : http://www.tme.eu/ro/details/fyb10t1/conectori-ac/qlt-power/# Dar oare ce se intampla daca nu-l bag intr-o priza cu impamantare ? ca vad ca electronica din el foloseste impamantarea... Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 31, 2015 Partajează Postat Ianuarie 31, 2015 (editat) Nu e obligatoriu, e ca aspirina, dar dacă tot vrei să pui, alege unul cu curentul suportat cel mai mic, are bobinele mai generoase şi ai şansa să simţi ceva dacă-l foloseşti. La ieşire lipeşte un cond de 0,1...1uF/275Vca sau 1kVcc. Editat Ianuarie 31, 2015 de zal Link spre comentariu
Marian Postat Ianuarie 31, 2015 Partajează Postat Ianuarie 31, 2015 Alimentezi cumva cu sursa in comutatie? EMI => Electro-Magnetic Interference, este un filtru menit sa protejeze reteaua de catre zgomotul inerent al surselor in comutatie, daca folosesti traf de retea filtrul EMI este in plus, si oricum nu poti simti tu ( sau mai precis spus amplificatorul ) beneficiile prezentei acelui filtru deoarece asa cum am zis, el protejeaza reteaua, nu consumatorul. Link spre comentariu
Blacksmith Postat Ianuarie 31, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 31, 2015 Credeam ca amplificatorul este protejat de interferentele din retea... Folosesc traf clasic. Link spre comentariu
Marian Postat Ianuarie 31, 2015 Partajează Postat Ianuarie 31, 2015 E adevarat ca-i bidirectional, deci s-ar putea spune ca si consumatorul este protejat, dar eu cred ca este frectie la picior de lemn, nu cred ca performantele unui amplificator precum cel care face obiectul acestui topic sunt suficient de mari incat sa se ceara filtru EMI pentru a "scoate tot untul din el"... Dar nici nu poate sa strice, asta e cert, deci alegerea iti apartine. Link spre comentariu
UDAR Postat Ianuarie 31, 2015 Partajează Postat Ianuarie 31, 2015 Intervin strict punctual , pe tema filtrului EMI. Standard filtrul acesta se compune , mergând de la mufa de rețea spre puntea redresoare din ( minimal ) : condensator X2 de 0,1-0,47µF - șoc de mod comun ( realizat uneori constructiv și ca șoc de mod diferențial , prin creșterea intenționată a inductanței de scăpări ) - cei doi condensatori Y1 sau Y2 de câțiva nano cu mediana la împământarea de protecție . Este deci clar că filtrarea trece jos este asigurată dinspre aparat spre rețea , exact cum spunea Marian. Singurul efect în sensul celălalt îl are primul condensator de care vorbeam, doar în condițiile în care există o oarecare impedanță între ”rețea” și el . Desigur , aceasta există întotdeauna , dar este redusă deci eficiența acestui filtru este redusă . Calculați cu 0,5Ω și 0,47µF să vedeți. Link spre comentariu
