INTERFUN Postat Decembrie 19, 2014 Partajează Postat Decembrie 19, 2014 Salut, prieteni! Sunt nevoit sa apelez iar la bunavointa dv-stra. Acum cateva saptamani clientul m-a anuntat ca tv-ul face niste dungi verticale dupa o perioada de functionare normala dar nu l-a adus la verificat. Ieri nu a mai pornit deloc. Am gasit in alimentare conzi umflati, am schimbat tot din secundar si a pornit dar dupa 10 min apar ceva dungi verticale, imaginea devine sacadata si se strica din ce in ce mai rau. Dupa ce am citit pe net cate ceva am gasit una din tensiuni marita mult (11V in loc de 6V) si am inteles ca poate fi dusa placa T-con. Problema principala este ca in schema gasita pe net lipseste exact partea de alimentare si pe bara de 6V am doi tranzistori smd acoperiti cu ceva lac sau vopsea si nu stiu ce sunt. Daca are cineva scheme completa, sau schema sursei rog sa ma ajute. Modelul placii de alim este lglp2637hep. Link spre comentariu
gaspadin Postat Decembrie 20, 2014 Partajează Postat Decembrie 20, 2014 Postati modelul panelului Link spre comentariu
