Depanare surse diverse
Black Death
Am refacut cablajul cu cel propus de dvs. si functioneaza perfect. Va multumesc pentru ajutor.
Foarte bine daca functioneaza perfect.
Ceva poze cu realizarea ta se poate?  Sa admiram si noi munca ta.
L.E.
Fara "dvs", este mai corect si simplu "propus de tine"
Editat de GeoMar
Bineinteles ca se poate. Stiu ca ar fi mai bine cu mufe decat un nod sa nu iasa cablurile afara, dar nu erau pe stoc, urmeaza si alea. La cablaj am corectat in doua locuri cu marker, si la butonul de pornire a alunecat un pic burghiul :( . Bineinteles ca sunt deschis la critici si sugestii.
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
A iesit frumos, sa o folosesti cu placere si fara probleme "tehnice".     :aplauze
Doua borne pentru iesire (+ si -) ar imbunatati aspectul, eventual un panou frontal desenat in Front Designer, apoi printa/lipit pe ea.
văzusem că le-au folosit colegii în forţă la aparate de măsură, dar alea nu se încălzesc cine ştie ce, şi o singură dată la un alimentator, dar ăla era în comutaţie...
iar trafurile se cam încălzesc binişor în sarcină...
Nu cred ca se incalzeste atat de tare incat sa topeasca cutia aia, chiar si pentru deformare tot ar trebui probabil 80-90*, si nu mi se pare in regula sa permiti o astfel de temperatura de lucru la traf, stiu ca poate functiona si asa, totusi eu n-as permite-o.
Am un alimentator pentru laptop Asus care nu mai incarca. L-am desfacut si am gasit condensatorul mare umflat. L-am schimbat cu unul similar si tot nu incarca .Unde ar fi problema? Atasez si o poza pentru a se vedea alimentatorul.
Editat de raduhoria12
Pai ati inlocuit condensatorul "al mare"umflat si gata,vreti sa mearga?! Ceva masuratori ati facut? Ce tensiune apare pe condensator? Dar pe iesire,apare ceva? Nu cumva exista scurt pe iesire? Oare FET-ul este in scurt? Iata doar cateva intrebari.
Eu cred că aţi schimbat condensatorul nepotrivit, de obicei fac probleme cei de pe filtrajul secundarului, sunt în dreapta imaginii şi sunt mai mici.
Vedeţi că unii condensatori din primarul sursei (,,cei mari,,) sunt bombaţi din construcţie la capăt, având un căpăcel din plastic negru.Se mai degradează şi ei dar cei mai solicitaţi sunt cei din secundarul sursei şi  nu întotdeauna se umflă când au ESR-ul mărit. Verificaţi în primul rând starea cablului de ieşire, se scurtcircuitează des chiar la ieşirea din cutie, acolo unde se îndoaie din scurt, sau chiar la capătul mufei coaxiale, din acelaşi motov. Deci verificaţi cu un ohmmetru sau chiar o lampă de continuitate dacă aveţi scurt pe cablu.
Pe iesire nu apare nici o tensiune, este zero. O sa verific tensiunea si pe condensator, sa vad cat este,o sa schimb si cei doi condensatori din secundar sa vad ce se intampla. Cablul de iesire este bun, l-am verificat pe continuitate. Va multumesc pentru sfaturi.
Verificați cablul și dacă nu are scurtcircuit între fire. Dacă are scurtcircuit, sursa scoate un zgomot intermitent. Dacă transistorul sursei este defect, verificați și rezistența din poarta lui, prin care primește comanda din integratul sursei.Dacă acea rezistență e arsă, s-a dus și integratul de comandă.....
