MifTy Postat Noiembrie 19, 2015 Partajează Postat Noiembrie 19, 2015 pt simplitate m-am gandit la aceasta varianta. vreau sa alimentez o bobina tesla oricum multumesc mult de interes aoleu!!!aia (chiar şi una "micuţă") consumă ceva, şi de obicei proiectele "de pe net" indică şi cu ce anume se alimentează, de obicei, o sursă proiectată de la 0. @dem3ntor, sfat dezinteresat: demontează plăcuţa aia, măsoară tensiunea secundarului, şi fă o schemă de alimentator stabilizat reglabil după una din schemele puse de marian.la urma urmei, exact asta voiai şi tu, după câte mi-am dat seama: o sursă reglabilă.traful are destulă putere, şi tensiunea din secundar îmi pare rezonabilă, gen 20-21 de volţi, aşa că... dă-i bice!dacă insişti cu 13,8 volţi, poţi s-o faci şi pe aia pe bază de 317 plus un tranzistor de putere, su un 338, direct, sau un 723 cu tranzistori de putere în paralel. ori o schemă în comutaţie, nu contează. Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 19, 2015 Partajează Postat Noiembrie 19, 2015 Din postările de prin luna Martie cred că s-a rezolvat ceva până acum totuși... Cred că e mai bine să răspundem la subiectele de actualitate, că altfel iese o varză tocată din topic. Link spre comentariu
MifTy Postat Noiembrie 21, 2015 Partajează Postat Noiembrie 21, 2015 am văzut după...oricum, e o limită de la care nu mai e cazul să te chinui cu reparatul, şi ieşi mai câştigat să faci ceva de la 0.bineînţeles, limita aia e variabilă, în special în funcţie de cunoştinţe! alea tehnice. )))))))) Link spre comentariu
Vizitator wall-e Postat Decembrie 24, 2015 Partajează Postat Decembrie 24, 2015 Schema electronica a sursei de alimentare SAL. A1A a interfonului Electra o are cineva? Se alimenteaza cu 230v dar nu scoate U1-20 V cc si nici U2 -14 V cc. Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 24, 2015 Partajează Postat Decembrie 24, 2015 Dacă puneți o poză clară cu sursa, poate identificăm cumva problemele.... Link spre comentariu
Vizitator ciprianvieriu Postat Decembrie 28, 2015 Partajează Postat Decembrie 28, 2015 Buna ziua,la un lcd lg rz-32lz50 am gasit un datasheet crapat in sursa,am cautat dupa modelul sursei kn-power tek 1800 rev.b 6871tpt294a codul respectivei piese ca nu se putea citi seria si e un TNY 268P,am sunat la cativa depanatori de tv si nu gasesc unul acum de sarbatori,as vrea sa intreb daca,comand respectiva piesa sa o inlocuiesc ar functiona tv ul sau mai e ceva pe langa,sunt amator.Multumesc si sarbatori fericite!!! Link spre comentariu
Marian Postat Decembrie 28, 2015 Partajează Postat Decembrie 28, 2015 am gasit un datasheet crapat in sursa... Ce-a facut? Daca esti sigur ca este TNY268 atunci il gasesti la magazinul Polonez si SMD si THT, nu recomand magazinul din Alexandria, am luat eu de acolo sa testez si nu sunt functionale, si am observat prin comentarii ca si altcineva a patit la fel. Link spre comentariu
Kytan666 Postat Ianuarie 20, 2016 Partajează Postat Ianuarie 20, 2016 o amplificare auto care porneste , dar tensiunea pe finali este de +/- 8 V , tl494 , 2 x 2 irfz44 TL schimbat , mosi par ok , diodele duble din redresare par ok niste idei va rog , prima oara cand dau de o sursa cu 494 care sa para ok si sa aiba tensiune mica pe iesire Link spre comentariu
Marian Postat Ianuarie 20, 2016 Partajează Postat Ianuarie 20, 2016 Tensiunea aia este masurata la bornele codensatorilor de filtrare de la sursa sau unde? Tensiunea de alimentare din primar cat este? Si ca veni vorba de condensatori, schimba-i pe cei electrolitici de la sursa cu altii noi si vezi asa ce se intampla. Link spre comentariu
Kytan666 Postat Ianuarie 20, 2016 Partajează Postat Ianuarie 20, 2016 tensiune intrare 12.7 , . tensiunea e masurata pe cond , alti cond aceeasi tensiune Link spre comentariu
bogdan666 Postat Ianuarie 28, 2016 Partajează Postat Ianuarie 28, 2016 Am facut un cablaj la o sursa reglabila, si anume asta , dar din pacate nu functioneaza. Din cate am citit cele mai mari probleme ar fi fost la acel 2219, nu am avut 2219 am pus un 2222 mai vechi de la un radioamator (deci nu chinezarie), nici macar nu se aprindea acel led. Intre timp am gasit si 2219 si ledul se aprinde doar cand rotesc de potentiometru, dar sta aprins doar la jumatea cursei. Atasez o poza cu cablajul. Mentionez ca am intors cablajul in oglinda sa se potriveasca cu componentele. Alimentarea am facut-o la 21vac. Link spre comentariu
MifTy Postat Ianuarie 28, 2016 Partajează Postat Ianuarie 28, 2016 Mentionez ca am intors cablajul in oglinda sa se potriveasca cu componentele. cablajul pe care "l-ai întors în oglindă", e cel original, de pe site? Link spre comentariu
bogdan666 Postat Ianuarie 28, 2016 Partajează Postat Ianuarie 28, 2016 (editat) pozele sunt cu cablajul meu. le: poza e printata direct de pe site. Editat Ianuarie 28, 2016 de bogdan666 Link spre comentariu
MifTy Postat Ianuarie 28, 2016 Partajează Postat Ianuarie 28, 2016 stai să înţeleg: ai luat cablajul de pe site, şi l-ai scos la imprimantă inversat, sau aşa cum e, pentru transfer de toner, sau l-ai printat pe folie transparentă, pentru metoda foto? Link spre comentariu
bogdan666 Postat Ianuarie 28, 2016 Partajează Postat Ianuarie 28, 2016 l-am printat inversat, pentru transfer toner Link spre comentariu
