valica Postat Iunie 27, 2015 Partajează Postat Iunie 27, 2015 (editat) Sectiunea e Surse diverse si o sursa ATX face parte din categorie, ma gandesc(daca incurca cu ceva se poate muta sau sterge, nici o problema). Multumesc de efortul depus, desi simt cum aciditatea comentariului iese din ecranul monitorului . In primul rand nu am intrebat cum se repara ci care ar fi cauzele (comune). Binenteles ca se poate masura, dar nu toata lumea dispune de osciloscop deci trebuie sa ma descurc cu ce am. Dupa cum se vede din poze secundarul nu este realizat cu convertoare Step Down, doar diode schottky + filtre. Am sa caut o schema desi nu cred ca am sa gasesc. Editat Iunie 27, 2015 de valica Link spre comentariu
briobit Postat Octombrie 24, 2015 Partajează Postat Octombrie 24, 2015 (editat) Am si eu nevoie de o schema sau ceva sfaturi pentru a depana sursa din imaginea de mai jos. Cel de la care o am a zis ca bubuit de 2 ori cand a conectat tensiunea. La o verificare in viteza am gasit 5 condensatori umflati (stanga), siguranta plesnita si 1 din trz din margine dreapta jumate explodat. Orice sfat e binevenit. Editat Octombrie 24, 2015 de briobit Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 25, 2015 Partajează Postat Octombrie 25, 2015 Poza aia este cred una luata de pe net pentru ca nu vad condensatori umflati si nici tranzistor pocnit... Dar in principiu este destul de simpla, inlocuiesti amandoi tranzistorii din primar, verifici redresarea, inlocuiesti toti electroliticii, si testezsi din nou, preferabil ar fi un osciloscop cu care sa verifici comanda integratului. Link spre comentariu
briobit Postat Octombrie 25, 2015 Partajează Postat Octombrie 25, 2015 Da poza este de pe net, am postat acum poze cu "victima". Incerc sa vad ce trz am sa pot sa inlocuiesc ce a plesnit. Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 25, 2015 Partajează Postat Octombrie 25, 2015 Toti cei 5 electrolitici de pe iesire neaparat inlocuiti cu altii noi, verifica redresarea din secundar, verifica componentele de pe langa tranzistorii din primar, pe ei inlocuieste-i pe amandoi chiar daca unul ar arata ok pe multimetru. Link spre comentariu
alexsound Postat Octombrie 25, 2015 Partajează Postat Octombrie 25, 2015 schimba condensatorii pe iesire, tranzistorii, si rezistentele de 2r2 ( R11 ...),verifica si Q1 ,Q3 in unele cazuri le-am gasit arse, verifica dioda din secundar , foloseste un bec 220v inseriat pe alimentare cand testezi sursa , Link spre comentariu
briobit Postat Octombrie 25, 2015 Partajează Postat Octombrie 25, 2015 Va multumesc pentru sfaturi, exact la asta ma gandeam acum sa pun un bec cand testez sa nu fac paru cret. Da rezistenta de care spuneti si inca una putin mai sus la verificarea cu lupa am descoperit ca sunt fisurate longitudinal de la un capat la celalalt. Va tin la curent cu ce fac/gasesc plesnit. Link spre comentariu
briobit Postat Octombrie 27, 2015 Partajează Postat Octombrie 27, 2015 (editat) Revin cu un update la problema cu sursa. Am schimbat condensatorii, rezistentele de valoare mica si cei 2 trz de putere, initial erau 2sc2624 si eu am pus J13009. Am pornit sursa cu becul inseriat pe alimentare fara sarcina in secundar, becul se aprinde scurt ( o fractiune de secunda) dupa care se stinge si ramane stins iar pe iesire am 13.2 V. Dupa ce am conectat sarcina (un bec auto de 12v/21W) se aprinde si becl mare si becul mic iar in secundar am ~ 7 V. Fara bec in primar nu am incercat sa nu mai plesneasca iar ceva. Orice sfat e binevenit tinanad cont ca alti trz de putere nu am in casa momentan. Mai jos poze cu trz (sunt originali sau fake app) si montajul in sarcina. LE: am pus un bec de 10w si becul mare se aprinde foarte incet doar se inroseste putin filamentul deci sa inteleg ca asa e ok? (becul mare se aprinde in functie de cat curent trage sursa si in sarcina nu mi se aprinde sarcina ca am o cadere de tensiune prea mare pe bec si se duce schema sursei prin balarii din cauza tensiunii insuficiente?) Cu becul de 10w ca sarcina tensiunea pe iesire este ok de 13 v. II dau fara becul mare direct sau mai am ceva gresit pe schema? Editat Octombrie 27, 2015 de briobit Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 27, 2015 Partajează Postat Octombrie 27, 2015 Nu am retinut daca ai zis deja care ar fi parametrii de iesire ai sursei, adica in mod normal ce tensiune si la ce curent? daca ai zis si n-am observat atunci cer scuze... Daca acei 13V reprezinta iesirea normala a sursei atunci comportamentul descris mi se pare ok, in gol e normal ca becul inseriat pe alimentare sa se aprinda un pic chiar la pornirea alimentarii, ala este curentul de varf cu care se incarca electroliticii de filtrare. Deasemeni mi se pare normal ca becul de pe alimentare sa se aprinda atunci cand pui sarcina pe iesire, creste curentul tras din alimentare si deci prin bec, si creste si tensiunea care pica pe el, deci puterea disipata de filament, consecinta fiind aprinderea acestuia, tensiunea de pe iesire scade tocmai pentru ca cea din primar scade, probabil mult sub ceea ce stabilizarea poate compensa. Daca totusi mai ai dubii atunci ai putea sa te folosesti de o rezistenta de putere in locul becului de pe alimentare, ceva in jur de 50-100R la o putere cat mai mare gasesti, eventual nichelina de resou, se va creste puterea cu care sursa poate fi alimentata, si deci si puterea disponibila pe sarcina. Totusi eu zic ca ai putea incerca direct fara limitare deoarece ai repus sursa in functiune cu succes. Decizia iti apartine. PS; Judecand dupa dimensiunile pastilei de siliciu, as zice ca tranzistorii par autentici, pana la urma nici nu sunt convins ca are sens falsificarea lor, sunt deja destul de ieftini si asa. 1 Link spre comentariu
briobit Postat Octombrie 27, 2015 Partajează Postat Octombrie 27, 2015 Domnilor va multumesc frumos pentru ajutorul acordat sursa functineaza perfect acum. Am pus o sarcina de 63W (3 bec-uri auto) si tensiunea cade cu 0.3 V fata de mersul in gol). Urmeaza sa o tin o vreme in sarcina sub supraveghere sa fiu sigur ca nu mai are ceva. Sursa conform datelor de pe eticheta se doreste cu 12v/8,5 A cu posibilitate de reglaj mic +/- 2 V. Sa inteleg ca toata povestea asta e din cauza celor 5 cond ? ( pe esr aveau 3 ohmi si cam 30uF in loc de 1000uF cat scrie pe ei). Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 27, 2015 Partajează Postat Octombrie 27, 2015 Posibil ca acei electrolitici au dezechilibrat bucla de reactie si a aparut instabilitatea, posibil ca protectia sa nu fi functionat in timp util si tranzistorii in consecinta au pocnit, bipolarii sunt mai sensibili in comutatie fata de mosfeti, de chestia asta m-am lamurit eu singur Link spre comentariu
Vizitator alexey03 Postat Noiembrie 2, 2015 Partajează Postat Noiembrie 2, 2015 Salutare, Am si eu o problema cu o sursa de alimentare pentru un TV LCD. Sursa este asta: https://flattvparts.co.uk/images/vestel/Vestel%20PSU%20-%2017PW25-4%20-%20V1%20-%20250111%20-%2020572482.jpg (poza este de pe net) Marca TV-ului se numeste GRANDIN TV-ul nu porneste si palpaie ledul rosu. Nimic nu pare ars pe placa sursei de alimentare M-am uitat la condensatori, niciunul umflat sau scurs Am verificat diodele, nimic in neregula Singurul lucru suspect e ca se aude un bazait din sau de langa condensatorul ceramic rosu (stanga sus in poza) Ceva idei de la ce ar putea fi? Va multumesc anticipat Link spre comentariu
Marian Postat Noiembrie 2, 2015 Partajează Postat Noiembrie 2, 2015 Condul ala nu este ceramic, dar asta este mai putin important, langa el se afla si o bobina, zgomotul este mult mai probabil ca din ea se aude. Daca ai ESR-capacimetru atunci verifica electroliticii mai mari cu el, daca nu ai atunci pentru siguranta, inlocuieste-i cu altii noi, sunt situatii documentate chiar aici pe forum unde monitoare LCD au fost resuscitate dupa inlocuirea unor electrolitici. Ar trebui sa mai verifici si tranzistorul de pe radiatorul de sus de langa traf ( referitor la cum se vede poza ). Link spre comentariu
Vizitator alexey03 Postat Noiembrie 2, 2015 Partajează Postat Noiembrie 2, 2015 Multumesc, pt sfat Marian. Voi incerca. Te tin la curent Link spre comentariu
Vizitator alexey03 Postat Noiembrie 2, 2015 Partajează Postat Noiembrie 2, 2015 Marian ai avut dreptate. Am scos mosfetul ala de langa si era ars. Maine il schimb si te anunt. (sper sa fie doar ala) Multumesc Link spre comentariu
